Oha, da hättest Du nur einmal über´n Acker fahren müssen. :lol:
Beim nächsten mal dann!
Beste Grüße
Beste Grüße
Herzlich Willkommen und beste Grüße aus der Uckermark!
Allzeit gute Fahrt.
Joa, dann schließe ich mich gerne an -> 16307 Tantow
Besten Dank und besten Gruß
Moin Moin, Du meinst sicherlich die Gewichte?!
Tuch oder ähnliches darum wickeln, damit Du sie nicht zerkratzt. Dann mit einer Rohrzange festhalten und mit dem Schraubendreher die Schraube lösen. Im Lenker sind dann die Gegenstücke dafür eingesetzt (geklemmt mit einer Nase).
Besten Gruß
Es ist noch Sand da Maria, ja es ist noch Sand da Maria....😉
Mach schön entspannt wenn das Wetter dich weiterhin ärgert. Gesund zu Hause ankommen sollte immer an erster Stelle stehen. Gute Weiterfahrt und in der nächsten Saison dann gerne mal ein paar Tage länger. 🤘🏼
Ahoi, klingt sehr gut. Dann mal Natur satt und viel Vergnügen euch. Ist leider schon ausgebucht :(
Moin, Moin, wohne zwischen Stettin und Schwedt. Zeitlich könnt´s bei mir sogar passen. Schreib mal ne PM wenn Du magst.
Beste Grüße
Das ist es aber was "Linear" bedeutet. Lineare Abweichung ist ein einfach Faktor der multipliziert wird. Im Gegensatz zu z.B. quadratisch, kubisch, oder irgendwelches anderen Funktionen.
Oder als lineare (!) Gleichung ausgedrückt: V_Anzeige = V_Wahr * Faktor
In deinem Fall können wir für den Faktor auflösen:
V_Anzeige/V_Wahr = 1,09, also V_Anzeige = 100% * V_Wahr + 9% * V_wahr, also 9% Abweichung.
Im Rahmen der Messgenauigkeit ist deine Tachoabweichung also zumindest im Geschwindigkeitsbereich zwischen 55 und 92km/h linear bei 9%.Grundsätzlich funktioniert ein (digitaler) Tacho mit dem Zählen von Signalen pro Zeiteinheit.
Dann rechnet man einen Faktor zwischen Signal und Strecke aus (bspw. 1 Radumdrehung = 1m = 0,001km) und die Zeiteinheit auf Stunden hoch und erhält die gewohnte Geschwindigkeitsanzeige. Unsere CRF zählt die Signale an der Getriebewelle. Der Faktor setzt sich dann zusammen aus der Sekundärübersetzung und dem Reifenumfang (sowie einem sinnvollen Aufschlag, also der Abweichung, den sich die Entwickler überlegt haben, um ja nicht zu wenig anzuzeigen), ist aber eben fest programmiert:
V_Anzeige = U_Welle/Zeit * Sekundärübersetzung * Sicherheitszuschlag * Reifenumfang
Wobei Faktor_gesamt = Sekundärübersetzung * Sicherheitszuschlag * Reifenumfang fest im Computer hinterlegt ist. Wenn jetzt die Übersetzung oder der Reifenumfang geändert wird, geht die Anzeige falsch:
V_Anzeige = U_Welle/Zeit * Sekundärübersetzung_orig * Sicherheitszuschlag * Reifenumfang_orig
V_wahr = U_Welle/Zeit * Sekundärübersetzung_neu * Sicherheitszuschlag * Reifenumfang_neu
Also haben wir eine lineare Abweichung von:
V_wahr/V_Anzeige = Sekundärübersetzung_neu / Sekundärübersetzung_orig * Reifenumfang_neu / Reifenumfang_orig
Ist also die neue Übersetzung länger (S_neu>S_orig), dann ist V_wahr>V_Anzeige. Ist sie kürzer (S_neu<S_orig), dann ist V_wahr<V_Anzeige.Also braucht man einen Speedohealer, der das Signal U_Welle/Zeit ändert:
U_Welle/Zeit_healed = U_Welle/Zeit_orig * Sekundärübersetzung_neu/Sekundärübersetzung_orig * Reifenumfang_neu/Reifenumfang_orig.
Eingesetzt oben ergibt das:
V_Anzeige_healed = U_Welle/Zeit_orig * Sekundärübersetzung_neu/Sekundärübersetzung_orig * Sekundärübersetzung_orig * Sicherheitszuschlag * Reifenumfang_neu/Reifenumfang_orig * Reifenumfang_orig
kürzen:
V_Anzeige_healed = U_Welle/Zeit_orig * Sekundärübersetzung_neu * Sicherheitszuschlag * Reifenumfang_neu.Nun weiss ich nicht was der Prüfer gemessen hat. Denkbar ist es, dass die Honda Ingenieure statt einem einfachen Faktor als Sicherheitszuschlag eine komplexere Funktion genommen haben, aber es wäre unklar warum man das tun würde. Ich weiß auch nicht wie genau gemessen wurde (insbesondere während der Fahrt?). Man kann sich natürlich nicht-lineare Faktoren überlegen: Tachosignal wird geglättet (mit unklarer Glättungsfunktion), Reifenquerschnitt bei höheren Umdrehungen erhöht sich durch die Zentripetalkraft, usw. Aber für alle praktischen Anwendungen ist davon auszugehen, dass die Abweichung in etwa linear ist.
PS: Der Kilometerzähler ist nichts anderes als der Tacho - nur ohne durch die Zeit zu teilen.
:o ... Ich nehme an du hast einen Schreibtisch Job :o
Also,..., Ja,... danke für die ausführliche Erklärung. Nur ich weiß jetzt genau so viel wie vorher. :D
Mir erscheint eine Sache nur unlogisch. Wenn der Tacho exakt die gleiche Geschwindigkeit wie mein GPS anzeigt, dann sollte doch auch die gefahrene Strecke auf beiden Geräten die gleiche sein. Sprich die originale Übersetzung mit originaler Bereifung geht eigentlich nach dem Mond. Oder Ebbe und Flut. Wie man das gerne Bezeichnen möchte.
Aber egal, warum sollten Hersteller bei Motorrädern etwas anderes Leben wie Hersteller von PKWs?! Der Verbrauch wird überall geschönt, genau so wie die vmax... meine Feststellung.
Beste Grüße
Moin, wenn Du mit dem "Eisen" die Metalllaufbahn der Ritzelabdeckung meinst, wo die Kette mittig "leicht" geführt wird?
Ja, gerade so :lol: . Also beim Wechsel empfehle ich deutlich die Ritzelabdeckung gleich zu montieren und die Kette anschließend dann von hinten, oben durchzufummeln. Da ist wirklich nicht viel Platz.
Die Theorie mit den tatsächlich gefahrenen Kilometern werde ich einmal beobachten :roll: . Denn die Geschwindigkeit laut Tacho lag ja bei 15/40 exakt gleich mit dem GPS Signal.
P.S. Ich fahre jetzt 15/41. Damit bin ich aktuell sehr zu frieden :D
Das ist richtig. Der Strich vom Achsblock liegt mit der Original Kette nicht mehr im grünen oder roten Bereich, sondern im weißen.
Da ich davon ausgegangen bin, dass man das Ritzel eh nur wechselt wenn alles andere auch zu wechseln ist, kauft man auch natürlich gleich eine neue Kette mit. Die sollte mehr Glieder haben als die Originale. Ich habe mit meinem Originalen Satz über 9000 km hinbekommen. Gar nicht so schlecht die Qualität. :)
Moin moin,
ich habe jetzt ein 15er Ritzel eingebaut.
Auf Asphalt empfinde ich die Übersetzung deutlich angenehmer. Die Drehzahl in höheren Geschwindigkeiten ist aus meiner Sicht auf längeren Touren besser auszuhalten. Allerdings steigt der Verbrauch dadurch und bei Gegenwind oder auch bergigen Teilstücken sinkt die Endgeschwindigkeit. Ich habe hinten jedoch auch 120/90/18 MT21 drauf. Der Rollumfang ist dadurch zusätzlich etwas größer.
120 km/h Autobahn sind im Durchschnitt machbar ohne dass man das Gefühl bekommt der Kolben schießt gleich durch den Tank (vorher waren 110 km/h eher die Wohlfühlgeschwindigkeit). Eine Steigerung der Endgeschwindigkeit kann ich nicht bestätigen. Dafür bräuchte man dann einen Nachrüstauspuff, Luftfiltermod und evtl. sogar eine gepimpte ECU (die es wahrscheinlich für europäische Modelle nie geben wird). Die Kraft des kleinen Motors reicht nicht um die vom Hersteller angegeben 134 km/h durchweg dahin zu rollen. Bergab, mit Rückenwind und Kneipe in Sicht lag ich mal kurz bei 145 km/h.
Ob das allerdings das richtige Mopped dafür ist muss jeder selber wissen.
Der Durchschnittsverbrauch laut Anzeige liegt jetzt nicht mehr bei 3,4 l/100km sondern bei 3,6 l/100km. Ich würde mich aber auch eher nicht als Materialschonender Fahrer bezeichnen.
Auf der Landstraße kommt die 15/40 Übersetzung am besten rüber. Bei Geschwindigkeiten zwischen 80 - 100 km/h ist die Drehzahl für den kleinen Einzylinder optimal. Dies sind jedoch nur meine persönlichen Wahrnehmungen.
Tacho liegt mit meiner Reifengröße und Übersetzung exakt übereinander laut GPS. Vorher waren es teils +10- 11 km/h Vorlauf dessen.
Da ich im Flachland lebe kann ich zum Fahren in den Bergen nichts sagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man einfach mal etwas eher in den 5. Gang schalten muss. Der Sprung zwischen 5. und 6. Gang ist von Honda ja auch so gedacht.
Die Übersetzung im Gelände funktioniert nach wie vor, da die unteren Gänge sehr kurz übersetzt sind. Ich nutze jedenfalls jetzt auch mal den 1. Gang.
Alles in allem sehr persönliche Eindrücke und Wahrnehmungen aber vielleicht hilft es dem ein oder Anderen.
Beste Grüße
Moin Moin,
ich wohne im nordöstlichen Brandenburg. Tourenpartner sind immer gut und falls ihr mal was plant, dann lasst es mich wissen ;)
Beste Gruße
Herzlich willkommen Oliver,
ich bin zwar nicht mehr der Jüngste aber von deinem Fuhrpark kenne ich nur ein Modell und das ist CRF. :o
Genau dafür bist Du hier aber richtig. Eine gute Plattform um sich auszutauschen, kennen zu lernen und auch zu lernen mit dem was man hat.
Beste Grüße aus der Uckermark
Moin, ich habe diese Seite gerade entdeckt und finde Preis und Leistung recht interessant.
Über die Qualität der Verarbeitung und Praktikabilität habe ich jedoch keine Erfahrung. Scheinen wohl aus Polen zu kommen.
Beste Grüße
Jetzt wart halt bis die Schwellung weg ist, sonst pick ich am Ende noch die falsche Größe raus. :lol:
Das rollende Sofa bleibt erstmal paar Tage da stehen wo es hin gehört - neben den Grill :P
:lol: :lol: :lol:
Also eins kann ich jetzt schon verraten - ich freue mich wie Bolle auf ein kaltes Bier wenn ich wieder zu Hause bin. :P
Geiler Tag, wieder mal was dazu gelernt. :roll:
Gerne wieder Herb :twisted:
Also Du kannst gerne bei mir hinterm Haus stehen mit deinem Camper. Im Ort gibts ein See zu Angeln, Baden und schwimmen. Bis Schwedt sind es 30 km und Donnerstag hab ich ebenfalls Zeit zum Knattern. Die Uckermark, bzw. das Randowtal (gleich hier) ist auch sehr schön. Von hier sind es nur 8 km nach Polen.
Falls Interesse besteht, dann einfach ne PM. Ansonsten viel Vergnügen hier in der Gegend. :)
Ebenfalls bei DEKRA Oranienburg gewesen.
Eintragung ohne Reifenbindung abgenommen. Ohne Probefahrt oder dergleichen.
Neu sind drauf Pirelli MT21 Rallycross
90/90/21 und 120/90/18.
Ahoi, ich hab nur 30km nach Schwedt und könnte am 14. & 19.6. mit knattern gehen. Besten Gruß
Ich habe hier einen von einer 300er Rally falls dieser identisch ist. So wie mein Protaper angekommen ist wär der Originale nur Altmetall im Schuppen. Besten Gruß
