    Bei der CRF sind vordere und hintere Blinker immer unterschiedlich, schon von den Steckern her. Dazu kommt, dass ab 2017 die vorderen Blinker Positionslampen besitzen. Also mach Dir die Mühe, genau den zu bestellen, den Du brauchst.
    Vielleicht auch hier noch mal der Tipp, dass dieses Forum Bestandteil einer Webseite ist, die mit viel Aufwand erstellt wurde und die meisten dieser grundsätzlichen Fragen ("Wo bekomme ich...") dort ausführlich beantwortet werden. In diesem Fall die Rubrik "Ersatzteilkauf":
    https://crf-fahrer.info/ersatzteilkauf/
    Ich habe neulich mal die CBR300R gefahren...sooo doll fand ich die Mehrleistung nun nicht.
    Ich hätte bei der CRF gerne 350 Gramm mehr...50 Gramm mehr Fett in den Lagern, ein etwas größeres Lenkkopflager und einen im Bereich der Fußrasten dickwandigeren Rahmen, so dass Stürze nicht zu durch die Rasten eingedrückten Rahmen führen.
    Inzwischen wurde ja bekannt, dass unsere CRF-Modelle nicht für Euro 5 fit gemacht werden und stattdessen ein Nachfolger kommen soll. Die Produktion der bisherigen Modelle endete im Mai 2020.
    Honda schreibt bisher nichts Offizielles dazu, die Gerüchteküche lässt ahnen, dass die "neue" CRF250L eine Doppelzündung im aus der MD38/44 weiterentwickelten Motor haben wird.
    Die Kettenspannung muss so eingestellt werden, dass sie unter keinen Umständen zu straff ausfällt, sonst wird schnell das Getriebeausgangslager leiden. Du kannst die Kette auch völlig unbelastet spannen, wenn Du berücksichtigst, dass sie bei belastetem Motorrad gestrafft wird. Auf dem Motorrad sitzend die eigene Kettenspannung einzustellen dürfte schwierig sein.
    Guten Morgen Abrax,
    schön, dass Du mit der CRF Deinen Favoriten gefunden hast und das Motorradfahren neu entdecken willst!
    Ich finde ja, die CRF macht vor allem eines richtig gut: neugierig. Sie lädt mich immer wieder dazu ein, auszuprobieren, zu erforschen, den schmaleren der beiden Pfade zu nehmen und zu schauen, wohin er führt. Denn was soll schon sein, den kleinen Hüpfer drehe ich doch jederzeit wieder um. Man freut sich über die schmale, holprige Kreisstraße, in die man mit der "Großen" nie eingebogen wäre, und ertappt sich dabei, regelrecht "verspielt" unterwegs zu sein. Ist das "DAS" Motorradfahren? Nein. Es gibt so viel mehr, vom Sportler bis zum Supertourer, und alles macht Spaß. Aber nichts davon macht so kindlich-neugierig wie die CRF.
    Wir freuen uns über Deine "Verstärkung" und das Lob, viel Spaß auf der Webseite, im Forum und natürlich im Sattel Deiner Rally!
    Doch, minimal ändert sich die Spannung, weil das Kettenritzel nicht im Schwingendrehpunkt sitzt. Deswegen misst man ja die Kettenspannung, wenn das Motorrad belastet ist.
    Die Kettenspannung ist am stärksten (= am wenigsten Durchhang), wenn Ritzel, Schwingendrehpunkt und Kettenradmittel auf einer Linie liegen. Da die Schwinge um ihre Achse einfedert und die zwischen den beiden anderen Punkten liegt, verkürzt sich der Abstand zwischen den Kettenrädern, wenn die Schwinge über oder unter dieser Linie ein- oder ausfedert.
    Wie diese Webseite meldet, wurde im Mai 2020 die Fertigung der CRF250L, CRF250M (nur Asien) und CRF250 Rally eingestellt. Als Gründe werden die erforderliche Umstellung auf Euro 5 und notwendige Änderungen der Beleuchtungseinrichtungen genannt.
    Wie in der Gerüchteküche beschrieben, sind erste Details eines möglichen Nachfolgers bekannt, der mit Doppelzündung, mechanischer Benzinpumpe und konventioneller ("Right Side Up", RSU) Telegabel ausgerüstet sein soll. Die Webseite berichtet weiterhin, dass es für die CRF250L einen LED-Scheinwerfer geben soll. Offizielle Infos zur Markteinführung fehlen bisher.
    Somit werden von den Händlern nun nur noch die schon gefertigten Bestände verkauft -wer noch eine neue möchte, sollte sich beeilen.
    Es gibt an der ganzen CRF ausschließlich metrische Schrauben (interessant ist höchstens, dass die japanische JIS-Norm ab M10 Feingewinde vorsieht, nicht Regelgewinde wie bei DIN).
    Die Gewinde vorn sind problemlos (das siehst Du, wenn Du die Schrauben ohne die Motorplatte eindrehst). Allerdings ist es etwas fummelig, sie einzudrehen, wenn die Schutzplatte dran hängt. Die einzig notwendigen Zutaten sind 50% Geduld und 50% Gewaltlosigkeit. Deswegen habe ich vor der Inspektion die Platte selbst abgenommen und nach der Inspektion wieder selbst montiert, um vermurkste Gewinde durch ungeduldige Mechaniker zu vermeiden :o
    Das habe ich verstanden, Jochen, ich würde bei einer Rally auch nicht den Umbau auf Rally-Blinker empfehlen :lol:
    Es ging um die Frage, ob die Rally die gleiche Standlichtfunktion hat wie die CRF250L, dann könnte man eben stattdessen deren Blinker an Deine L bauen.
    Meine bleibt original, ich blinke lieber mit Rehohren als mit Hasenkötteln. :lol:
    Ralf, bist Du sicher, dass die Zahlen stimmen?
    Sechs Liter auf Hundert, also doppelter Verbrauch, und dann noch zwei Balken an bei leerem Tank?
    Der Tankgeber misst ja nicht den verbrauchten, sondern den noch vorhandenen Sprit. Sprich, mit leichten Abweichungen müsste die Tankanzeige sehr lange voll anzeigen und zum Ende hin wie beim Original blinken.
    Und ich kann mir auch den imposanten Verbrauch durch kein Fahrmanöver erklären.
    Hat die Rally evtl. auch das Positionslicht? Wäre ja am Einfachsten. Die hat LED-Blinker. Aber erwarte keine Kosten im ShinYo-Bereich, 150 bei Kauf in Thailand wirst Du Minimum rechnen müssen. Dafür ist das aber auch nicht so eine billige Qualität wie dieser Louis-Mist...
    In Fürstenwalde zum Beispiel kannst Du gerade eine drei Jahre alte CRF zum Neupreis kaufen. Wenn Du die noch drei Jahre fährst, ist sie bestimmt 1000 Euro mehr als den Neupreis wert *grins*
    Oh, vielen Dank, das Feedback freut mich natürlich ganz besonders! Im Prinzip bist Du jetzt in der Situation, in der ich damals war, mit viel Lust auf die CRF und wenig Wissen, worauf ich mich da einlasse. Das führte zum Wunsch, all das mal ein bisschen kompakter zusammenzutragen und die Webseite sozusagen als "Gerüst" für all das, was man über die CRF im Serientrim wissen kann, aufzubauen.
    Grundgerüst deswegen, weil das sozusagen statische Infos sind. Das Wissen rund um den Geländehüpfer und seine Straßenableger wächst aber mit jedem Tag. Und hier ist das Forum die erste Adresse, das Schwarmwissen aller Besitzer (m/w/d, wie es so schön heißt) macht mein Gerüst erst vollständig. Fragen finden hier schnell eine Antwort. Deshalb ist ein Lob an mich immer auch ein Lob an alle, die hier gemeinsam Köpfe mit Wissen füllen :idea:
    Nur sicherheitshalber: es gab die CRF250M für diejenigen, die eh nicht ins Gelände wollten, auch hier zu kaufen. Sie teilte sich die Basis aber mit der MD38, also 23 PS und kein ABS. Ab und an taucht die mal als Gebrauchte auf, aber ein wirklicher Erfolg war sie hier wohl nicht. Witzigerweise konnte ich ausgerechnet die damals beim Händler Probe fahren, als ich mich eigentlich viel mehr für die Enduroversion interessierte.
    Nun hat aber Honda für den asiatischen Markt (oder sagen wir nebulös "andere Länder", denn ich weiß nicht genau, wo noch) auch eine M-Version der MD44 auf den Markt gebracht. Weil mindestens das Vorderrad der MD44 mit seinem anderen Achsdurchmesser nicht zwischen MD38 und 44 tauschbar ist, bleibt eben nur der Weg über den Neukauf in Asien, wenn man eine Supermoto-CRF bauen wollte. Schlauerweise natürlich auch noch mit neuen Bremsscheiben, wenn man "wahlweise" die Räder umstecken will.
    Nicht, dass ich zu all dem raten würde (ich arbeite ja auch für mein Geld), es geht nur um die technischen Möglichkeiten. So ein Asphaltbeleidiger wie ein 90 mm breiter 21zöller ist jedenfalls nichts, was auch nur entfernt an Supermoto erinnert. Aber, um ganz ehrlich zu sein: die 250 ccm der CRF und ihre 25 PS tun das ja auch nicht... :mrgreen:
    Kurz: ich glaube, dass man auch mit Enduroreifen sehr ordentlich auf der Straße fahren kann und tue das innerhalb der Möglichkeiten auch.
