Hallöchen
Herzlich willkommen hier im Forum
Das sieht ja Mal gut aus mit den Allu-Koffern, Reisefertig
Viel Spaß damit.
Hallöchen
Viel Spaß damit.
Hallöchen ich war zu schnell
Wildduck in deinem Fall könnte auf Biegen helfen ,
Ein Ende Einspannen das andere vorsichtig Biegen
Hallöchen
Mein Arrow DB Einsatz ist angeschweißt
Werksmäßig seit 2013 und fest.
Zwischen der Öffnung des Sprengrings
Ist ein Blechlezunge welche angeschweißt ist ,und das heraus Nehmen des DB-killer verhindert.
Hallöchen
Roadbook als Manuel oder Elektronisch
free- to- Ride. RB850Rally
f2r.pt
Hallöchen
Hier sind mehrere mit 100k und mehr
Ich habe aber erst 35k in 9 Jahren
Uff und ich bin da so Hoch und runter
Gedüst
Hallöchen Kutter
Schmutz und Wasser,erledigen die Kette und die Ritzel ,besonders das Vordere
Supersprox ,sind die Zähne des Ritzel erst Mal Spitz, zerstört das die Kette ,
Deswegen ist eine Schmierung von Vorteil,oder eben alle 6K wechseln.
Ich fahre seit über 20K die Spezial Enduro Racing Narrow X-Ring DID
Leichter und geringer Reibwert
Allerdings automatisch Öler ,der stetige Tropfen schmiert und der Dreck haftet nicht in den Rollen
Und in Spanien am Strand die Salzluft
Macht einer öligen Kette nichts aus.
Hallöchen
Kutter ,Honda hat doch keine Fehler gemacht, die crf1000 verkauft sich sehr gut ,selbst Du hast zugeschlagen .
Der Motor der Hornet 755 ccm
Hat keine Doppelte Zündkerzen im Brennraum, 1 Zündkerze reicht bei den kleinen Kolben (Gewicht sparen )
Und das Mit dem Gewicht schummeln
Machen alle Hersteller ,Honda ist einer der wenigen die das Fahrfertig wiegen.
Und das mit dem Leeeergewicht,ohne Batterie,Benzin, Flüssigkeiten,Wasser bremsoel, Motoroel,und Luft ist eine Täuschung der Kunden/in
Die CRF750 gefällt mir sehr gut ,auf dem Foto ,ich glaube das die Marktforschung
Der Japaner sehr gut ist .
Ich warte lieber ab ,nur Fakten zählen.
Obwohl 50 Prozent wird im Bauchbereich entschieden beim Moped Kauf .
Hallöchen
Also Der Halter (Caliper) für 13,- eruo
Die Bremsscheibe Rally für 163,-euro
Bei Bikerbitz in Thailand
Preise ohne Versand und Zoll
Da lohnt der Halter sich auf jeden Fall
In Thailand zu ordern.
Ich finde da muss ein Fehler vor liegen
Bei Bike Parts
Eine Halterung teurer ,wie die Bremsscheibe die Schwimmendgelagert
Ist.
Hallöchen Wildduck
Genau das ist die einfachste
Verbesserung
Der Hilfsrahmen ist bei Bikerbitz wesentlich günstiger.
Hatte die Überlegung auch schon angestellt aber im Gelände reicht mir die Bremsleistung,eine Stahlflex Leitung erhöht nicht die Bremswirkung.
Bei den heutigen Materialien die Honda verbaut finde ich Stahlflex nicht Zielführend
Oder bist du auf der Rennstrecke unterwegs dann könnte das etwas werden.
Gruß vom linken Niederrhein
Hallöchen
Alle Off-Road Schläuche haben keine
Straßenzulassung (NHS)
Jeder muss das für sich entscheiden
Unnsin ist das jedenfalls ganzbestimmt
Nicht.
Als Alter Motorrad Schrauber sehe ich mehr Nachteile ,mit den dicken Schläuchen, und keinen Nutzen bei der CRF.
Hallöchen
Herzlich Willkommen
Viel Spaß mit dem Universal Töff
Geht das dann auf Schweinejagd ?
https://www.jentlflow.at/motoz-traction…jentlflow-test/
Hallöchen
Kutter hier der Motoz aus Australien
2 Kollegen haben den auf Wr400
Gibt's in verschiedenen Härten
Hallöchen
Ich habe Kumpels die haben
Motobozzo Lampen an Varadero und AT
Sind damit zufrieden.
Hallöchen
Bei mir war der Auspuff-Topf durch Sturz
Nach innen gebogen .
Hallöchen Tomminger
Das Ventil unbedingt wieder lockern,wenn Dann nur leicht mit Hand ✋ andrehen (die Mutter ist nur für die Montage des Schlauchs)
Ich fahre ohne Befestigung des Ventils
habe nur Gummis um das Loch.
Und meine Bridgestone TW 301 sitzen
Sehr fest auf der Felge ,selbst mit 0,5 bar
Luftdruck auf über 40 km getest im Flußbett mit Schotter und Sand nichts passiert.
Hallöchen
Als erstes die Sicherung prüfen 10A
Bei MD38 die Nummer 6
Dann Front-Maske ab und da sind reichlich Stecker einige Wasser-dichte
sind mit Klick-Sicherung ,diese Prüfen
Ohne Wasser-dichtung öffnen und auf
Korrosion (Grünspan) prüfen ,weiter die Leuchtmittel prüfen.( 🍐)
Gruß vom Niederrhein Uli
Hallöchen Sandra
Ob du Wilbers ,YSS ,oder Hyperpro
Du hast da Recht
250L von 2012 bis 2020 ist das Ersatzfederbein gleich
Es kommt auch darauf an wie artgerecht
Dein Töff gehalten wird ,wenn dein Baby
Mit Reisegepäck und Damen Handtasche um die Welt gondelt ,mit Dir dann brauchst du eine entsprechende
Feder für das Gewicht ,mit einstellbarer Dämpfung (Wilbers, Hyperpro)
Wenn das Baby nur die umliegende Landschaft erkundet ,könnte eine
Härtere Feder helfen,
Das Thema ist schon öfters
Die Suchfunktion im Forum könnte helfen
Hallöchen
Fahre seit Jahren nur Michelin
Airstop Schläuche ,und muß nur selten
Luft nachfüllen.
