Beiträge von Crf249
    Hallöchen
    Ab 1 januar2020 hat das mit Reifenfreigaben für andere Größen
    Sich erledigt ,es ist Obsolet
    Nur für Reifen die vor dem 1. 1.2020
    hergestellt wurden gelten die Freigaben
    Der Reifengrößen Änderungen !
    Wenn die DOT 52/19 oder älter hat das bis 1.1.2025 bestand
    So habe ich es gelesen.
    Nur meine Meinung
    Gruß vom Niederrhein z
    Hallöchen
    Ein Kollege hat in Belgien seine 300Rally
    Gekauft ,da Standen 4 genau VIER
    Stück im Laden, 1 hat er gekauft,ich habe
    Bilder gesehen unfassbar,oder!
    Der Händler sprach davon,in Belgien ist das Moped niiiicht gefragt ,der Preis ist minimal weniger, einzige Papiere müssen über Zoll Geschichte bla bla...wer noch eine Brauch und nicht Warten ? Dort wird Englisch oder France
    Gesprochen kein Deutsch.
    (Ladenhüter auf Deutsch)
    Adresse:6671 Gouvy Belgien
    Anquetymotorsport.com
    Gruß vom Niederrhein Uli
    Hallöchen
    Olli die Kupplung ist sehr stark überhitzt
    Gewesen, Öl ist braun gebrannt am Ausrücker-Deckel zu sehen.
    Den Kupplungs Hebel sollte man loslassen sonst verschleißt sie.
    Die Plastik Abdeckung des Kupplungs
    Deckel verhindert Kühlung
    Der Kühler ist mit einem Gitter abgedeckt wo weniger kühluft durch strömt
    Dann wird ein 250er Kupplung komplett
    Mit Korb u.s.w. eingebaut
    Vergessen wurde die Rückdämpfungsfeder+Federauflage
    Die Australier sind Extrem!
    Hallöchen
    Ganz genau ist es eine Belüftung,des Tankes
    Benzin läuft in den Motor
    und Luft füllt den Raum im Tank aus
    Sonst entsteht ein Vakuum,und der Motor stirbt ab.
    Das Ventil ist aber nicht 100 prozentig dicht, für Benzin
    Hallöchen
    Wenn das Moped auf die Seite fällt
    Dann läuft sehr wenig, aus dem Entlüftungsventil -Schlauch ,es ist unter dem Tank ,der Original Tankdeckel ist normal dicht,da dürfte nichts entweichen
    Bei Zubehör Tanks ist meist der Deckel mit einer Belüftung versehen und da kommt dann langsam der Teure Saft
    raus
    Die Benzinpumpe ist Dicht da entweicht
    Nichts !
    Und die Einspritzung ist abgeschaltet,und
    ebenfalls dicht !!
    Servus Kutter
    Das ist Mitutoyo sehr genau,ist aus der
    Edelstahl Produktion ,hat mir ein zufriedener Kunde Geschenkt
    Messe die Ventil Ausgleich Shims damit
    und Bremsscheiben
    War so bei der letzten Hauptuntersuchung,habe dem Prüfer gezeigt ,wo die Bremsklötze zu sehen sind,er meinte da wäre zu wenig Belag.
    Und das bis auf 1 mm der Belag benutzt werden darf,bin auch überrascht das die
    EBC ,so gute Arbeit verrichten .
    Thema HU die meisten Prüfer, schauen nur nach Bremsklötze, so meine Erfahrungen, hatte jede Woche einen Prüfer von der DEKRA in meiner Werkstatt zur Prüfung der HU
    Hallöchen
    Um Geräusche der Kette, zu minimieren
    hilft nur ein gutes Schmiermittel.
    Und bei artgerechte Haltung, ist ein
    Ketten Öler, der reichlich Oel auf die Kette,
    befördert sehr gut
    Die Kette läuft leichter,leiser,und länger
    Nur meine Meinung
    Fahre seit 50 Jahre Moped
    Hallöchen
    Bei unserer 250er ist das Rahmenheck
    verschraubt und bei einigen Reisenden
    Ist es abgebrochen und weltweit nicht wenige (siehe Steph Jeavons)
    Dann sitzt das Heck nicht richtig in der Mitte, kann man Verschmerzen
    Und der Rahmen ist Schwerer !
    Gut bei Bikerbitz nur 140,-Euro
    Bei der 300er ist der Rahmen Einstück
    Bei Bikerbitz nur 497,-Euro
    Und deutlich besser gebaut und leichter
    Mir gefällt's
    Das mit dem einzelnen Heckrahmen
    Macht nur Sinn wenn es aus leichten
    Material (Aluminium oder Magnesium)
    gebaut für SPORTLICHE MOPEDS
    Nur meine Meinung
    Hallöchen
    Wen ein Fehler im System
    Können die ECM Daten ausgelesen oder
    Zurück gesetzt werden
    Da wurde nur gelöscht
    Fehler werden durch Blinken der MIL
    Ausgelesen
    Fehler 54 ist Neigungswinkelsensor
    Fünfmal lang und vier Mal kurz Blinken
    Wenn nochmal die Lampe leuchtet
    Lass die eingefrorenen Daten auslesen
    Nicht nur löschen
    Dann weiß man was Ursache war
    Sieht aus wie ein Offroad-Mopped :D
    Das mit dem Blickkontakt könnte in engen Serpentinen und bei Überholvorgängen knapp werden...
    Außerdem hören noch nicht einmal Mitfahrer - also auf anderen Moppeds - wenn du dich bemerkbar machen willst...
    Hallöchen wer braucht in engen Serpentinen die Hupe !
    Reisebusse und Ähnliches ,brauchen die ganze Straße ,und Hupen laut ,
    Und warnen den Gegenverkehr,
    Und beim Überholen anderer Verkehrsteilnehmer Hupen ?????
    Ist mir Neu
