Hallöchen Mir gefällt die Optik Hatte die 96 er RD07 xrv 750 Dann 2002 die Finale RD07 Paris Dakar Optik eben,wird hauptsächlich Straße und Schotter sehn Hätte nicht gedacht das sowas kommt Wenn der Motor auch unten Rund läuft Wäre das eine Option. Das Getriebe 1 bis 4 Gang ist kürzer abgestuft.
Hallöchen Motoren Testastretta bedeutet schmaler Zylinder Kopf mit Ventilwinkel 25 Grad Die 11 Grad bedeutet Überschneidung der Ventil Öffnungszeiten Einlaß und Auslaß sind gleichzeitig geöffnet, über 11grad der Kurbelwellen Drehung. Weiter sind in beiden Nockenwellen ,mit variablen Steuerzeiten Verstellung ausgerüstet. Da freut sich der Mechaniker beim Ventilspiel einstellen.
Hallöchen Gewicht fahrfertig 223kg 3 kg leichter als CRF 1100 Also 1 kg schwerer wie die Multi Strada mit 937ccm Verbrauch bei 5,6 Liter Lieferbar ab Ende Frühjahr 22,also Sommer 22 Gruß Uli
Hallöchen Will ich haben Klasse Gemacht Bella Italia, Hatte eine Cagiva 900 Elephant 93 Kenne die Ducati Motoren welche mehr Drehorgel als Gleiter sind , bezweifle das ein Sport-Motor in Enduro funzt Da gibt's dann 2022 eine Probefahrt sobald ich aus Spanien komme. Gruß Uli
Hallöchen Wir können nur spekulieren oder Geduld bewahren. KTM lässt die 790 und 890 Motoren auf den Philippinen herstellen(stand in Motorrad Quelle) Die 125 und 390 werden in Indien gefertigt komplett . Wo Triumph fertigen lassen wird ?? Zweitakt Mopeds werden nicht gebaut Unverbrantes Öl in die Welt zu blasen ist Obsolet. Honda hatte die EXP 2 mit allem was Technisch möglich war entwickelt, Einspritzanlage 400ccm ,lief 95 bei Dakar und BAJA Die Abgasregeln ließen sich nicht einhalten in Zukunft. Gruß Uli
Hallöchen Kutter Die Fachpresse hat über die Abgasregeln in Indien berichtet wie Euro 5 ,wir können doch nicht die Augen zu machen und ewig weiter so! Die Luft in den Städten gerade in India sind Total Dreckig. Honda Indien produziert die CB 350 Hness und wurde so auch in Japan 2021 Verkauft . In vielen Städten in China sind Motorräder ganz die Einfahrt verboten Da hilft kein Jammern und alles Blödsinn Es geht um die Erhaltung unserer Existenz auf dieser Erde. Triumph wird da auch saubere motos Bauen,in Nordamerika wurden gerade die Regeln für Sport Mopeds extrem verschärft ! Gruß Uli
Hallöchen In dem Link steht deutlich 250ccm und 450ccm 1 Zylinder MX Bikes Für Wettbewerb möglich ein 300 2Takt,und erstmals für Australien Markt Da alle Triumph in Taiwan produziert werden ,bis auf die Big 2,5lt in GB . Werden die MX wohl hauptsächlich für Australien und Amerika MARKT bestimmt sein,und in Asien produziert. Übrigens die Abgasnorm in Indien sind gleich wie Euro 5 bei uns . Die KTM Motoren werden bei einem Hersteller auf den Philippinen hergestellt,welcher möglicherweise auch Triumph beliefern könnte ? Ich bezweifle dass eine Enduro gebaut wird, ich konnte nur was von MX Bikes Lesen im Link. Gruß Uli
Hallöchen Der Premium Hersteller Bridgestone Baut den AX41 speziell für bestimmte 🏍️ Auf unserer CRF sind Diagonal-Reifen ,erst Schwere Moped s bekommen Diagonal-Reifen in Bias Belted,die Cordfäden werden schräg zur Laufrichtung angeordnet. Von 25 lieferbaren Größen Sind 8 in Bias Belted lieferbar
Übrigens gibt's AT41 ,A41 ,AX41 ,AX41S Thema welchen Reifen Fahrt Ihr Ich bleibe bei TW 301,302 Ich glaube nicht daß jemand sich die Reifen selber Schnitzt Heute oder ?
Hallöchen Peter und Leonie haben 2013 von Hyperpro mit Hydraulischer Vorspannung eingebaut in L Version Unter Amsterdam to Anywhere Mit 35 kg pro Moped Sie waren die ersten die mit der Crf250 um die Welt reisten. Gruß Uli
Hallöchen Den Killschalter mehr Fach bewegen damit die Kontakte funzen. Wenn die Zündung eingeschaltet wird muß die Pumpe im Tank zu hören sein, wenn nicht ,arbeitet die Einspritzanlage nicht ! Der Sprit in der Anlage wird nicht schlecht,eher gammelt die Benzinpumpe Fest und arbeitet nicht.
In Europa muß eine E C E- E4 75R Kennzeichnung auf dem Reifen sein
Übers Internet gibt's US Reifen ohne ECE Kennzeichnung die in Europäischen Union nicht zulässig sind. Diese Reifen werden sehr billig angeboten,meistens 2 Wahl oder Fertigungsfehler die nicht diereckt sichtbar sind. Qualität gibt's beim Reifenservice Gruß Uli
Aber Einweg Feuerzeuge werden ? Wie lange die Haltbarkeit ? Gibt's die Ersatzteile noch in ein Paar Jahren für die Kopien ?
Ein Freund hat seine BMW G650Xchallenge 2014 nach Unfall , verkauft ,keine Ersatzteile mehr vom Hersteller lieferbar, Angabe von BMW München nach nur 7 Jahren.
Hallöchen Warme ✋ Baehr Thermano mit stufenloser Regelung ,erst in Leder ,bei Sturz hat's meine Finger Geschütz. Dann in Textil viel besser als jede Griffheizung,kleine Stufe reicht. Zu hohe Einstellungen führt zum schwitzen und Kälte Gefühl. Habe ich jetzt 20 Jahre und funzen gut Mit Telefon-spiralkabel+Goldstecker Gruß Uli
Hallöchen Tip: Profi-Montagepaste damit flutscht es besser, das Original-felgenband ist sehr dick,dadurch rutscht der Reifen zu wenig ins Felgenbett ,Conti Bänder sind dünner und hat bei mir erheblich alles erleichtert, besonders bei Michelin 80/90-21 vorn,da hilft jeder Millimeter den der Reifen im Felgenbett rutscht. Ich benutze ewig schon Talkum ,im Reifen Innern verteilt und der Schlauch lässt sich leicht und ohne Falten montieren.
Hallöchen Wir Baden gerne jeden Tag im Atlantik und lieben Wandern , den blauen Himmel, ☀️ sind den ewig bedeckten Kalten Tagen ohne ☀️ entflohen,ab März scheint die ☀️ heftiger und wird zu heftig, der Klarlack vom Auto platzt ab ,und mein Sonnenbad wird kürzer,bin ja in Höhe Sahara, die Salzluft ist für mich gut,mein Moped mag es nicht ,die braune Pest droht, Mein Tonke Classic Fieldsleeper leidet auch zusehends, das Leitungs-Wasser ist stark mit Kloor versetzt ,wenn Calima der heiße Sand Wind kommt ziehen wir in die Berge,und das mit dem 🌋 ist sehr gefährlich .
