Hallöchen
Diese Berufsbedingten Bedenkenträger,
Sind nicht sehr kompetent
Für Euro4 haben alle Motorräder gelbe
Seitenstrahler vorne.
Hinten ist das nicht der Fall..
Welche Honda hat hinten Seitenstrahler
Sehr wenige.
Seit 2000 gelten EU Regeln
Gruß Uli
Beiträge von Crf249
Hallöchen
Ariete Satz. 360x43 von Moto Mike.eu
Gleitrohr Durchmesser 58/63
Habe nur am Goldenen Rohr befestigt,auf ca 20cm gekürzt,Gruß Uli
Hallöchen
Das Abdichten der Gabel gehört der Vergangenheit an, mit dem Faltenbalg sind die Gabelbeine sehr gut geschützt. Ab und zu Faltenbalg hochnehmen und mit etwas Gleitmittel versehen reicht. Der Ganzjahresbetrieb hatte bei mir immer wieder dazu geführt, dass Öl leckte und die Gabelbeine stark verschmutzten bzw. beschädigt wurden. In den letzten sechs Jahren brauche ich nur ab und zu mal reinigen und
kontrollieren.
Gruß Uli -
Hallöchen
Laut Hersteller
Haltbarkeit entspricht eines gut gepflegten regulären Dichtring-Kettensatzes,also gleich.
Die Ketten werden gut geschmiert in der Verpackung eingefettet,obwohl sie doch ohne fetten wartungsfrei sein soll .
Da bleibe ich beim kettenoeler, mit DID Ketten für meine EnduroGruß Uli
Hallöchen
Habe auf meiner 250l seit2015
Seat Concepts Komfort drauf,oben Schwarz Gripper Bezug,seitlich Roter Carbon,das Rumrutschen auf der Bank ist gestoppt,auch auf über 300km am Stück sitze ich sehr gut,bin 1,87 groß.
Die Bank ist ca 30cm breit im Sitzbereich,und etwas höher,das zweifarbige gefällt mir sehr gut.
Die Polsterung ist ausreichend hard, die Originale war ein wenig weich ..
Bin sehr gut damit zufrieden,in Südspanien steht meine draußen auf dem Parkplatz,2018 wurde der Sitz Mittig auf geschlitzt von Vandalen,2 daneben stehende Mopeds hatten das gleiche .
Habe mit Geckokleber von Beko,den Schlitz verbunden,und es hält .Gruß Uli
An alle Trolls im Netz ,wer lesen kann ist klar im Vorteil
Hallöchen
Meine Arrow Anlage hatte nach 4 Jahren ganzjähriger Benutzung reichlich Rost oder Oxidation angesetzt, der Krümmer besonders.
Eben artgerechter Haltung
Da hilft nur Putzen und pflegen.
Gruß Uli -
Hallöchen
Wörtlich hatte ich geschrieben,Motoröl mit Konservierungseigenschaften .
Der Schiffstransport über Monate und Lagerung im Hafen, und ständig diese Salz- Luft am Container was passiert ?
Manche FHH vergessen die Bremsscheiben zu Reinigen von was ?Komisch es geht wie öfters nicht um die Sache.
Gruß Uli -
Hallöchen
Klaro das ist nichts für warm Duscher
und Alkoholiker die steif auf dem Moped sitzen und nuuurr am Gasdrehgriff drehen können.Gruß Uli
Hallöchen crf250 2013 MD 38
Meine mit 13z-45z Übersetzung + Michelin T 63 Bereifung komplett
Alle 23 Pferdchen aus den Stall
Ging in Sibiu RU locker hoch
Fahrer mit 74kg Kampf Gewicht 187 Größe konnte gut Gewicht verlagern.
Klar bei 100kg und mehr geht da nichts !
Gruß Uli -
Hallöchen
Ich besitze ein original Werkstatt handb..
Als Motorrad Meister über 30jahre in Werkstatt Erfahrung
Durfte in Japan eine Werks besichtigung
In Hamamatsu Erleben .
Da wird Motor Öl mit Konservierungs Eigenschaften eingefüllt ,und nach dem Probelauf auf Prüfstand der größte Teil wieder abgesaugt .
Ich lebe im 21 Jahr Hundert
Gruß Uli -
Lieferengpässe wo
Mopedreifen.de
Hat noch tw301-tw302
Diese Größe funsst besser 80/100-21
Ein 300-21 fahre ich nicht mehr.
Gruß Uli -
Hallöchen
Sage niemals nie geht nicht .
Übersetzung ändern geht nicht ?
Für die Schau geht alles um Kunden zum
Will ich haben zu bringen .
Journalisten die sich an die Hersteller verkaufen wie Wolf ,dem stehe ich sehr kritisch gegenüber
Die Vorstellung von der Ccm gp450
Mit 125kg er tat so als ob er eine gekauft hat,ein Tester in Schweden berichtete von 157kg fahr fertig ,erledigt.
Gruß Uli -
Hallöchen
Klar 10W40 mit MA2 ist sehr gut,zulässig
Meine habe ich beim FHH abgeholt,zu Hause Motor Öl und Filter raus
10W40 motul 7100 aufgefüllt,nach ca
800km nochmal 10w40 gewechselt,bis heute nichts anderes,selbst meine letzte XRV750 neu gekauft 2002 aus der Box geholt und das Konservierungs Öl raus,10w40 Syntetik drauf und nach 12 Jahren mit 123000km nach Moskau verkauft, für den halben Neupreis.
Wichtig ist die MA2 für Ölbad Kupplung
Gruß Ulrich -
Hallöchen
Bei neu Mopeds Muss die Bremse vorsichtig ein gefahren werden
Die Klötze liegen nicht vollflächig an der Scheibe an, dadurch erreicht die Bremse erst nach ca 500 km die volle Wirkung.
Bei meiner war nach 14000km die Klötze unter 1 mm Belag ,habe EBC Sinter welche besser greifen , und sind nach weiteren 17000km noch drinn.
Gruß Uli -
Hallöchen
Honda verbaut in einigen Modellen
Lithium Batterien werksmäßig
Crf1100 ,CBR 1000RR
Lithium gibt's reichlich,die seltenen Erden gibt's nicht genug,
Habe in meinem Ziegeunerwagen seit 2016 komplette Victron Energie Anlage,
mit Marine Solar Panel 140wp,bin total autark ,in der crf hat sich die Lifo Batterie bewährt ,bin damit zufrieden.
Mein Sohn fährt eine XR 650 R welche keine Batterie hat ,45kw 135kg ,meine wiegt 139kg mit Arrow komplett und Lifo
Acerbis Tank,
Gruß Ulrich -
Hallöchen
Habe 2014 bei 8567km LiFePO4
HJTZ 7S-FP von JMT eingebaut
Wasserdicht, indicator, Balancer
Funktioniert immer noch.
Ca32oookm auf dem Tacho
Bei ca -5 Grad gut unter Carport im Winter gestartet.Gruß Uli
Hallöchen
Habe den Bericht vom letzten Jahr gelesen,als erster im Ziel war Alberto de
Bernardi auf 125 er Vent.
Steht auf Motorrad online.
Werde mir das im September anschauen,besonders den Start in Milano,danach auf Sardinen.
Gruß Ulrich -
Hallöchen
Habe gerade die CRF300L gesehen,die ist ja Klasse,der W.kühler sitzt jetzt rechts
Da ist alles neu,komplett Preis 5495,-euro, Schade kann keine Rally bekommen,gibt's nicht in Spanien
Gruß aus Puerto de la Cruz Teneriffa -
Hallöchen
Eine Asymmetrische Ausleuchtung ohne den gegen Verkehr zu blenden,da reicht kein gefrickel nur mit LED
Die ersten Autos mit LED hätten laut Auto-Bild eine schlechte Ausleuchtung der Straße, H4 Licht war besser.Die Amerika crf hat LED welches nur horizontal leuchtet,der rechte Rand wird nicht Asymmetrisch ausgeleuchtet,ich schalte mein Licht aus im Wald und Flur, dem Förster soll doch kein Licht aufgehen ,leider wird es immer verschlimmverbesserungen geben .
Gruß aus Süd Spanien Uli. -
Hallöchen
Wenn die Kolben der Bremszange zurück gedrückt werden,sollte der Kolben ,im Sichtbaren Bereich sauber ohne Rost an den Seiten sein, der Kolben klemmt sonst in den Dichtungen ,da ist der Fachmann gefragt.
Gruß Uli...aus Süd Spanien.
