Hallöchen Gemeinde Der Verbrauch hat sich verändert,fast wieder Normal Meine 6liter auf 185 km in NL auf dem TET Crf300L 5Liter auf 185km Kollege aus der Gruppe Wir waren zu Dritt am Wochenende in Niederlande Hallo Erich,der Motor läuft sehr leise wie vorher nur derAuspuff Sound beim Gasen ist deutlich Kerniger geworden. Erich ob die ECU von der CBR300R auch in die CRF250L MD44 passt 2017-2020 Weißt du das oder kannst das in Erfahrung bringen ob das machbar ist 😉
15/43 da hupen dich doch die LKWs am Berg an oder? Die CRF ist ja in Serie schon zu lang übersetzt.
Mit dem 300er Motor ist soviel Meeehr Power , Jetzt vorhanden ,das im Gelände,das Hinterrad Eher durchdreht, Im ersten Gang ,ein weheely provoziert,nur am Kabel ziehen und das Vorderrad ist mehr oben als mir lieb ist ,am Wochenende bin ich auf dem Tet in Niederlande und sehe ob der Verbrauch, jetzt mit dem 300er Polrad,sich wieder normal einpendelt.
Habe mir das Flywheel von der CBR300R, Aus Thailand ein Fliegen lassen, und Montiert Auf dem Bild ist der Abzieher noch im Polrad Werde am Wochenende dann ausgiebig Testen Fahre übrigens jetzt 15 Zähne vorn und 43Z Hinten Werde noch berichten weiter .
Hallöchen Passive Veredelung ist : Die Krabben die zum pulen nach Marokko Gefahren werden,oder die Schweine 🐷 Därme die zum Reinigen nach China in riesigen Mengen nach China Geschippert werden, nur damit es Wurst im natürlichen Darm, auf unseren Teller schafft,guten Appetit 😁
Hola Städi Erst den Deckel vom Bremsflüssigkeit Behälter, Öffnen ! und auch die Membrane raus nehmen. Dann den Kolben zurück drücken So geht's leicht,ohne Probleme.
Ist im Stehen fahren für dich ein Thema? Dabei ist Kröpfung nach hinten nämlich suboptimal. Motocross Lenker sind deshalb meist gerade und auch der SX ist ja ziemlich gerade. Der ist auch von allen Magura Lenkern aus dieser X-Line Serie der mit der geringsten Kröpfung. Da gibt es andere mit teils deutlich mehr Kröpfung, die auch eine ABE für die CRF250 haben. Vielleicht würde z.B. der EX (Enduro) für dich besser passen. Das kann übrigens vielleicht ein Problem werden. In der ABE steht leider CRF250 (ohne L) und MD44 drin. Das Problem: CRF250 ist die Motocross Maschine von Honda, heißt aber nicht MD44. Ein unschuldiger Tippfehler, der eventuell zu Problemen führen kann.
Ich habe den SX auf meiner CRF300L drauf und auch eingetragen bekommen, allerdings war das mit der Originalen Magura Lenkerklemmung. In der ABE wird die ja auch referenziert. Kann sein, dass ein SV da Probleme macht. Sollte er eigentlich nicht, aber du brauchst ja nur eine Seite zurück gehen und ein paar Erfahrungsberichte lesen.
Der SX Lenker ist durch die nötige Adaptierung von 22 auf 28,6mm definitiv schon höher als der Originale. Und die Bremsleitung ist bei dem schon sportlich eng. So, dass ich mir noch keine Sorgen machen würde, aber schon sportlich. Mit nochmal einer Erhöhung um 3cm wirst du da denke ich nicht mit hinkommen. Selbst die Kabel zu den beiden Armaturen könnten schon zu kurz sein. Hab gerade die Woche erst den SX mit original Magura Klemmung an meine 300L angebaut. Musste die Bremsleitung aus ihrer Führung aushängen und auf jeder Seite den inneren der beiden Kabelbinder am Lenker weg lassen. Hier sieht man das ein wenig 20230705_183458_copy_1048x786.jpg
Seit wann haben Motocross Mopeds eine Zulassung zum Straßenverkehr und brauchen eine ABE für den Lenker ?????? Ich kenne nur CRF250 als MD38 und MD44 Die eine Zulassung haben für den Öffentlichen Straßenverkehr .
Hallöchen Das Gabelbein fest spannen Die Kartusche auf heraus ziehen belasten, Mit 8,5mm Bohrer den Kopf der Inbus Schraube weg bohren , Oder das gleiche Spiel mit Schlagschrauber (Druckluft oder Elektrisch ) Sonst kenne ich keine Lösung Beide Varianten schon gemacht Besonders wenn die Schraube mit loc-teit gesichert ist Viel Erfolg
Hallöchen Gemeinde Veränderung jetzt mit 300er Der Auspuff Sound vom Arrow hat sich beim vollem öffnen der Klappe doch verändert. Beim Treffen in Sachsenhausen beim Tom. Konnte ich vergleichen . Der Nette MD38 Fahrer auch mit Arrow bestückt Sprach von ganz schön laut,er war direkt hinter mir auf der Beschleunigungs-Spur zur Schnellstr. Als Fahrer hatte ich schon das kernige Brabbeln schon verstärkt wahrgenommen, Bei Rückreise gestern,über Autobahn so 110km/h Gefahren Schluckt der Motor 5 Liter auf 100km Habe jetzt nach Umbau über 1000km gefahren
Hallöchen Habe die Ersatzteil Nr. Gegoogelt und im April 2023 bei KFM gekauft Der Rest bei Bikerbitz Mit DHL Express war nach 5tagen bei mir an der Haustür. Mit Airmail genau nach 14 Tagen ,an der Tür !
Das ist alles OK Wenn Hersteller Lager Haltung und bevoratung von Ersatzteilen machen,entstehen kosten . Dazu kommt Zoll und Transport kosten. Und umsonst wird da nichts gemacht. Die Europa Zentrallager Hallen ,kosten, und die Arbeiter müssen auch entlohnt werden. Und das ganze über mehr als 10 Jahre. Und dann noch die Schwankungen der Währung Thailändischer Bath zum Euro Das hat alles mit Betriebswirtschaft zu tun !
Hallöchen Martin Kein Zylinder,der alte war OK Die Hubraum Erweiterung ist nur durch die Kurbelwelle mit 8mm mehr Hub,auf 286ccm erhöht worden. Der Kolben wurde nur getauscht,damit die Verdichtung,wieder paßt ,ausgetauscht . Struktur der Oberen Fläche ist anders gestaltet.
Hallöchen Gemeinde Diese ECU- Box Steuermodul Benzin+Zünfung War in meiner MD38 von 2013 Neben der Ersatzteil,Nr. Ist ganz Dick der Länder Code ( ED ) Steht für Europa Direkt
Auf der jetzt verbauten Honda ECU Steht Code ( TH ) für Thailand Da gibt's andere Umweltauflagen
Hallöchen Gemeinde Die Getriebewelle nur vorsorglich, weil Motor auf Und 16,67euro + Versand für die Welle Die MD38 von 2012-2016 hat den Vorteil,daß die Thai ECU paßt ,von CBR300 die ab 2015 gebaut wurde ,Plug and Play in die MD38 ECU CBR300 Thai Version für 105,- + Versand Bis jetzt geht nur der Seitenständer-Schalter nicht mehr ! Ist mir aber egal In 2 Jahren zu DEKRA kurz die Originale Europa ECU Rein Gesteck und fertig. Hola Kutter wir sehen uns doch beim Tommiger am Wochenenende wenn du da bist mit deiner CRF oder ? Wir Reisen zu dritt aus dem Norden an.
Habe einen Umbau-Kit von CBR300 Von KFM für 125,- Euro geordert Inhalt: 1 Kurbelwelle,Passfeder,Mutter Kuppl.Nabe Dichtsatz A +B, diverse 6mm Schrauben. Zusätzlich wurde noch benötigt! 1 Kolben Crf300 Standard. 4 Ventilschaft Dichtungen 1 Wellendichtring Kupplungshebel 1. - - Wasserpumpenwelle 2 Kugellager Wasserpumpenwelle 1 Reibdichtung Wasserpumpe 1 Dichtung Wasserpumpe Deckel 1 - Thermostat 1 Getriebe Ausgangwelle Farbe für Motor 1 ECU- Box CBR300R Thailand Version Bestellt bei BB in Thailand 1,7 Liter Motor Oel 1 Liter Kühlflüssigkeit Reinigungsmittel Bremsenreiniger Alles blieb noch unter 500,- Euro 💶
1 Tag Motor Raus und zerlegen Alles vermessen und unter der Lupe begutachten Bis auf Ölverlust an der Wasserpumpenwelle und die Ventilsitze leicht verschmutzt. Kolben und Ringe in gutem Zustand! 1 Tag alle Dichtflächen reinigen, Ventile reinigen und anschließend, Ventile mit Diamantpaste im Zylinderkopf nach schleifen,auf dem Sitzring, Motor teile säubern, Getriebewelle umbauen, Die Roststellen am Rahmen lacken. Vorbereitung zum komplettieren des Motors. 1 Tag Motor zusammen bauen Dabei das Ventil Spiel prüfen,OK. Dann den kompletten Motor mit Farbe auf Hübschen. 1 Tag Motor Einbau und ECU Wechsel Probefahrt,alles kontrollieren , fertig. Dat Moped hat in allen Drehzahlen deutlich an Drehmoment zugelegt Gefühlt sind so 5 Pferde mehr im Stall jetzt.
Als alter Motorinstandsetzer fiel mir der Umbau leicht. Die Reibdichtung der Wasserpumpe habe ich beim FHH einbauen lassen (Spezialwerkzeug) Den Abdrücker für Limarotor ist noch im Bestand Die Ventifederausdrücker habe ich ausgeliehen.
Der Motor ließ sich gut ausbauen,nach rechts raus Ein paar Rostige Stellen ,wurden ohne Motor sichtbar. Mittig über dem Auspuff,und an dem Halter vom Motorschutz (Rost)am Rahmen.
