Beitrag von Tobi » Freitag 1. November 2024, 19:11
Also auf unserem Zusatzblatt stand, dass man zum Händler muss, falls die Motorwarnleuchte nicht aus geht. Anspringen sollte sie aber schon.
Du hast nicht zufällig jemanden in der Nähe mit einem Original Steuergerät?
Beitrag von bwm » Freitag 1. November 2024, 19:23
ich fürchte auch, dass der Händler dir da nicht großartig weiterhelfen kann. Vor allem nicht, wenn du denen sagst, dass dein Steuergerät zum re-flash war.
Nochmal checken: Not-aus steht auf aus? Neutral ist eingelegt? Seitenständer eingeklappt?
Dreht der Anlasser normal oder klingt er eher schwach?
oj4you
Mein Motorrad:: CRF300
Beitrag von oj4you » Freitag 1. November 2024, 20:26
Mein Steuergerät liegt auch bei denen. Heute hatten die wohl auch frei oder Feiertag. Du triffst Montag erst wieder jemanden da an. Mega Ärgerlich wenn es daran liegt.
Italouwe
Beitrag von Italouwe » Samstag 2. November 2024, 14:47
Alles gecheckt, Sprit, Seitenständer, etc.
Habe gestern die Batterie abgeklemmt, geladen und wieder abgeklemmt.
Nichts, immer noch das selbe,
Die Warnleuchte ist an, Starter zieht durch aber sie Springt nicht an.
Nehme die CPU nochmal ab und versuche es noch einmal.
By
Italouwe
Beitrag von Italouwe » Samstag 2. November 2024, 15:50
So,
nochmal abgenommen das Steuergerät, wieder angebaut- nichts, immer noch den Fehler.
Auf dem Zusatzblatt steht, man soll den Fehler von einem Händler löschen lassen, den rufe ich am Montag mal an.
Schönes Wochenede,
ciao
Beitrag von Tobi » Samstag 2. November 2024, 16:57
Ja, falls der Fehler "Warnleuchte" nicht verschwindet, kannst du ihn beim Honda Händler löschen lassen. Aber, wie schon geschrieben, muss dein Moped trotzdem anspringen. Der Händler wird da vermutlich gar nichts machen können.
Am besten wäre es, wenn du ein Original Steuergerät von jemandem testen könntest um den Fehler klar auf dieses einzugrenzen.
Beitrag von LaLü » Samstag 2. November 2024, 17:26
Tobi hat geschrieben:
Das wäre natürlich ideal...
Alternativ würde ich mit Christian Kontakt aufnehmen und ihn fragen, woran es liegen kann. Soviel Zeit sollte sein.
Auf jeden Fall würde ich mir das OEM Setup wieder auf die ECU schreiben lassen, bevor ich zum Händler fahre. Mit der geflashten ECU ist mit der 2 Jahres Garantie natürlich komplett Essig, wenn's rauskommt.
Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Beitrag von C21 » Sonntag 3. November 2024, 01:47
Das stimmt.
Selbst wenn die MIL an ist , dann muss die CRF trotzdem anspringen und laufen.
Ist nicht nur bei dem Piasini Flash so.
Bevor der Händler den Fehler löscht, soll er bitte den Fehlercode auslesen und dir mitteilen.
Kann leider auch schon mal vorkommen , das die ECU beim Flash einen wegbekommt, was aber sehr selten ist und ich vom Christian bis jetzt noch gar nicht kenne.
Ist bei 550 schon mal passiert, da musste die ECU nochmal nachgeflasht werden, dann gings. Aber auch in dem Fall ließ sich die CRF starten und fahren, nur die MIL ging auch nach hunderten Kilometern nicht aus.
Am besten fragst du Christian erstmal , was er dazu meint, vielleicht hatte er so etwas ja doch schon.
Ich habe keine 300er sonst hättest du von mir eine andere ECU zum testen bekommen können......
Kove.....???
Jan-Bremer
Beitrag von Jan-Bremer » Sonntag 3. November 2024, 08:11
Ja wo wohnst denn du Uwe ? Vielleicht ist ja jemand bei dir ums Eck und kann mal bei dir rum kommen mit ner ecu ?
Italouwe
Beitrag von Italouwe » Sonntag 3. November 2024, 09:13
Guten Morgen!
Ich wohne bei Wertheim.
Danke für eure Hilfe!
Morgen rufe ich mal in Italien an, dann sehen wir weiter.
Schönen Sonntag!
