5 k rattle verringert
Waldru
Beitrag von Waldru » Dienstag 29. Juli 2025, 13:57
Das Rattern (bei meiner ND 22 nicht nur bei 5.000 1/Umin) habe ich zwar nicht beseitigen, aber verringern können. Die Idee stammt von hier: https://www.youtube.com/watch?v=_Gjk1NPZGXM
Ich habe eine passende Inbusschraube mit dem Kopf in den Pair Schlauch gesteckt und den Gewindeteil in den Luftfileranschluss. Andere haben den Stecker vom PAIR Ventil abgezogen, war mir aber zu aufwendig. Zuviel abzubauen, ehe man da dran kommt.
DLzG
Re: 5 k rattle verringert
Beitrag von Micha » Dienstag 29. Juli 2025, 16:03
Hast Du mal ein Foto davon?
tartar
Beitrag von tartar » Dienstag 29. Juli 2025, 19:23
Im Video ab 4:30.
Der obere Schlauch, welcher zum Pairventil geht wurde vom Luftfilterkasten abgezogen und jeweils die Öffnungen mit einer Schraube verschlossen.
Damit ist das Pair-System NICHT stillgelegt.
Was die ECU nun für Signale an das Ventil sendet (nur OFF und ON) ist unbekannt.
Eher eine Pfuschlösung auf der Basis von Nichtwissen.
greets
tartar
Beitrag von tartar » Dienstag 29. Juli 2025, 19:43
Zusatz:
Ob es mit diesem Kit Erlösung gibt ist für mich auch nicht klar.
https://fueldongle.es/de/products/kit-p ... 0__xk_2021
Erklärung zum Pairsystem eines "Foren Gottes"
im Anhang.
tartar
Beitrag von tartar » Dienstag 29. Juli 2025, 19:45
Ein Bild dazu:
Beitrag von Micha » Dienstag 29. Juli 2025, 20:03
ManfredK ist wirklich eine Koryphäe, das stimmt. Das PAIR System, früher SLS, ist ja schon Jahrzehnte bei Honda im Einsatz, das Ziel ist eine Nachverbrennung der Abgase im Auslasstrakt.
Waldru
Beitrag von Waldru » Dienstag 29. Juli 2025, 20:32
@tartar ich habe geschrieben, dass ich das 5k Rattle verringert habe. Von Stilllegen des PAIR war keine Rede. Wie ich auch im Text schrieb. Wer beim Lesen pfuscht, versteht nur die Hälfte
Grietz
DLzG
Ukl
Mein Motorrad:: Crf 300 l
Beitrag von Ukl » Mittwoch 30. Juli 2025, 13:53
Mein Pair-System ist ausgebaut. Das dünne Membranblech wurde mit einer Platte verschlossen. Da ist nichts leiser geworden. Es rasselt weiter vor sich hin. Manchmal leiser uns manchmal lauter.
Uwe
cyboli
Beitrag von cyboli » Mittwoch 30. Juli 2025, 14:46
Wenn ich das richtig verstehe, ist das 5k rattle "nur" das Geräusch des Pair check valve - also Rückschlagventils. Dieses schaltet alle zwei Motorumdrehungen beim Übergang zwischen Über- und Unterdruck im Auslaßkanal. Vielleicht kommt es bei 5k in Resonanz und wird deshalb laut.
Duplo6
Beitrag von Duplo6 » Mittwoch 30. Juli 2025, 21:08
cyboli hat geschrieben:
wie ich in einem anderen Tread dazu schrieb, hab ich es entfernt wie Jakethegardensnake.
https://www.youtube.com/watch?v=aDp6bHdciEI ab min 11
den Schalter vom Ventil natürlich gebrückt oder ausprogrammiert.
Es ist für mich viel leiser geworden.
