Krümmer von dominator.pl
Habe vor kurzem gesehen, dass es für die 250L/Rally schöne Edelstahlkrümmer aus Polen von Dominator gibt.
Leider dazu nur Schalldämpfer ohne Zulassung.
Hat schon jemand Erfahrung mit den Krümmern? Passform, etc?
Re: Krümmer von dominator.pl
N'abend,
falls es jemanden Interessiert....der VA-Krümmer für die 300er bis 2021 von Dominator aus Polen passt auch beim 2025er Modell. Ich hab das Teil einfach mal auf Verdacht bestellt. Der Lambda-Anschluss ist an der richtigen Position, passt alles perfekt und hat eine deutlich hochwertigere Optik als das hässliche OEM-Röhrchen.
Ich habe das Gefühl, das sie ein gaaaaanz klein wenig spritziger ist...kann aber auch Einbildung sein.
Grüsse aus Hoppegarten
- Mein Motorrad:: CRF 250 RR
Der VA Krümmer bei der 250er passt auch auf den Original Endschalldämpfer.
Kove.....???
Kove.....???
Das klingt ja super!
Der von Arrow kostet doch etwas mehr und mit diesen Krümmern ist das rosten Geschichte.
Schon allein dafür lohnt sich das Geld.
Gewichtsersparnis ist wohl eher zu vernachlässigen
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
crf-endurist
- Mein Motorrad:: CRF300LA
Habe den Arrow mit originalen Schalldämpfer verbaut.
Unterschied von Leistung usw ist nicht bemerkbar, aber der Edelstahl Krümmer ist
dafür deutlich schöner als das schwarze Rohr.
Grüße
Grüße
Es passen beide auf den OEM ESD , also Arrow und Dominator
D.h. aber auch das der Dominator Krümmer auf den Arrow ESD passt
Der Dominator Krümmer ist übrigens auf der Homepage des Herstellers mit genau dem OEM ESD abgebildet...
https://dominator.de/de_DE/p/CRF-250-Ra ... -2019/2172
Kove.....???
Kove.....???
Schickes Teil!
Ich sehe da für die 250er weder nen Anschluss für Lambda, noch für das Hitzeschild. Liegt das am Bild, oder sind die nicht dran?
Aktuell auf Weltreise.
Instagram: amplitude_2023
- deenomedia
Würde mich auch interessieren..... ?
Wenn ich mich nicht irre ist die Lambdasonde direkt im Zylinderkopf verschraubt
