Krümmer von dominator.pl
crf4fun
Re: Krümmer von dominator.pl
Beitrag von crf4fun » Samstag 9. August 2025, 15:08
Ich habe meiner Claire auch einen gegönnt, Danke für den Tipp. Offiziell habe ich den orig Krümmer, gereinigt entrostet und verchromen lassen …… ? Sollte jemals jemand nach fragen :D
Beitrag von Micha » Samstag 9. August 2025, 15:21
Für Krümmer brauchst Du, anders als für den Auspuff, keine Papiere.
Beitrag von bwm » Samstag 9. August 2025, 18:32
Des stimmt leider nicht.
Hier ist der Gesetzestext verlinkt
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__49.html
"Auspuffanlagen für Krafträder sowie Austauschauspuffanlagen und Einzelteile dieser Anlagen als unabhängige technische Einheit für Krafträder dürfen im Geltungsbereich dieser Verordnung nur verwendet werden oder zur Verwendung feilgeboten oder veräußert werden, wenn sie folgendermaßen gekennzeichnet sind"
Beitrag von Micha » Samstag 9. August 2025, 19:24
Nur ist der Krümmer im Gesetzessinn kein Teil der Abgasanlage; diese wird an den Krümmer angeschlossen. Siehst Du auch daran, dass Dein originaler Krümmer ebenfalls kein Prüfzeichen hat.
Anders ist es nur, wenn der Krümmer serienmäßig Kat und/oder Lambdasonde hat und das Zubehörteil nicht. Dann gilt das Verbot der Verschlechterung des Abgas- und Geräuschverhaltens.
Beitrag von bwm » Samstag 9. August 2025, 21:04
Dafür würde mich einmal eine Quelle interessieren. Zumindest Bussgeldkatalog.net widerspricht dir da (wobei ich die Seite selbst bisher nicht kannte...kenne nur .org)
https://www.bussgeldkatalog.net/strasse ... 47c-stvzo/
Mein Verständnis:
Der Krümmer ist deshalb nicht separat markiert, weil er als Teil der Komplett-Abgasanlage nicht markiert sein muss. Die komplette Originale Abgasanlage wurde mit der entsprechenden Nummer am Endtopf markiert. Sonst müssten ja auch die Dichtung zwischen Krümmer und Endtopf und die Krümmermuttern eine eigene Nummer tragen.
Beitrag von Micha » Samstag 9. August 2025, 21:26
Jetzt habe ich die ganze (private) Webseite durchlesen müssen, finde aber trotzdem nichts, was dem widerspricht oder überhaupt auf die Gesetzeslage eingeht.
Aber ich google jetzt auch nicht den Rest des Abends nach Fundstellen.
Dann musst Du Dir eben Papiere besorgen, was auch immer da drin stehen soll.
Beitrag von bwm » Sonntag 10. August 2025, 08:44
Ich hab's tatsächlich auch noch auf bussgeldkatalog.org gefunden
https://www.bussgeldkatalog.org/auspuff/
Die Bestandteile der Auspuffanlage
- Abgaskrümmer
Auch ich habe keine Lust, ewig Gesetzestexte zu wühlen. Ich möchte nur deine offenbar falsche Aussage
Micha hat geschrieben:
Nicht unkommentiert stehen lassen. Dann liest das nämlich jemand, baut einen anderen Krümmer ein, wird angehalten und ist traurig.
Es gibt keine einzige halbwegs seriöse (also mehr, als nur eine anonyme Behauptung im Forum) Quelle, die das, was du sagst bestätigen würde. Es gibt aber diverse Quellen, die das Gegenteil behaupten. Und ich sage selbstverständlich zählt der Krümmer zur Abgasanlage. Alles, was von Abgasen durchströmt wird und nicht der Motor selbst ist, zählt schon rein semantisch als Abgasanlage.
Davon abgesehen steckt bei der 300L die Lambdasonde im Krümmer
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 27/2/49043
Und damit würde er selbst bei deiner Definition zur Abgasanlage zählen.
Es ist ja nun auch nicht so, dass ein Krümmer keine Funktion hätte. Schauen wir nur mal auf 2 Takt Motoren, da ist der Krümmer für die Leistungssteigerung bei manchen Modellen wichtiger, als Zündkerze, Vergaser und weiß ich was zusammen.
Ein Freund von mir macht Hauptuntersuchungen beruflich und ich habe den mal angehauen: für ganz alte Motorräder waren auch selbstgebaute Abgasanlagen zulässig, aber alles nach 1986er Erstzulassung muss der Auspuff als gesamtes eine E Nummer tragen und damit ist jede Veränderung daran verboten.
Er dürfte keine Plakette kleben
Beitrag von Micha » Sonntag 10. August 2025, 11:09
Ein Freund von Dir macht Hauptuntersuchungen und wir sind ein Zweirad-Meisterbetrieb, der Hauptuntersuchungen macht.
Aber wie gesagt, wenn Du das gegoogelt hast und ich offensichtlich falsch liege, dann musst Du ja einfach nur ein Papier finden, das den Krümmer legalisiert. Schaden kann es ja nicht.
Beitrag von Tobi » Sonntag 10. August 2025, 14:56
Naja - wenn es bereits so schwer ist herauszubekommen, ob es jetzt legal oder illegal ist, werden wohl der TÜV Futzi oder die Freundlichen kaum was dagegen sagen.
Beitrag von bwm » Sonntag 10. August 2025, 18:36
Das ist nicht schwer. Jede Veränderung an der Abgasanlage ist abnahmepflichtig und der Krümmer zählt natürlich mit zur Abgasanlage. Ich habe auch keinen Gesetzestext, der explizit eine ECU Veränderung verbietet, trotzdem weiß jeder, dass das verboten ist.
Jede Modifikation, die das Abgas-, Geräusch und Verbrauchsverhalten verändern kann, ist verboten. Im Rahmen der Eintragung beweist du dann, dass alle gültigen Vorschriften noch immer eingehalten werden
