Schaltwelle
Re: Schaltwelle
Beitrag von bwm » Mittwoch 5. November 2025, 16:01
Wenn du hinter den Link zum Youtube-Video noch
&t=[Zeitmarker] einfügst, verlinkst du auf genau den gewünschten Zeitpunkt.
Zeitmarke wenn du einfach nur eine Zahl eingibst ist in Sekunden, also & t=360 würde dich auf 6 Minuten bringen. Oder du gibst es mit Einheiten ein
&t=6m bringt dich auch da hin. Oder man kann auch &t=5m59s eingeben für 5m59s
Das ganze Video ist aber interessant :)
tartar
Re: Schaltwelle
Beitrag von tartar » Donnerstag 12. März 2026, 22:10
Habe mir das Teil von Hivoltspares gegönnt. (Gear Shifter Shaft Saver for CRF300L
Der Schweizer Zoll hat es Abgabefrei durchgelassen. Free Shipping!!
Die M6x20 zur Fixierung des Schalthebels hat nicht mehr reingepasst.
Mit einer M5 von unten mit Mutter und Loctite gelöst.
Axialspiel ca. 0.1mm.
greets
Bildschirmfoto vom 2026-03-12 22-01-15.png (205.62 KiB) 2008 mal betrachtet
tartar
Re: Schaltwelle
Beitrag von tartar » Donnerstag 12. März 2026, 22:11
Noch ein Foto.
miked
Mein Motorrad:: 2025 CRF300L
Re: Schaltwelle
Beitrag von miked » Donnerstag 12. März 2026, 22:33
Hab das Teil auch. Allerdings hat mich das bis nach Deutschland knappe 50 Euro gekostet, nach all den Zöllen, Steuern und DHL Gebühren (ca 25,-)... Anfangs schaltete es sich auch nicht gut, das Teil saß Bombenfest - hab es etwas kürzer gefeilt, jetzt passts (hat also nen halben mm oder so Spiel.. Und die Montage ist total easy, wenn man vorher den Metallclip von dem schwarzen Deckel abmacht und getrennt von einander einsetzt..
kallegerd
Re: Schaltwelle
Beitrag von kallegerd » Freitag 27. März 2026, 13:52
Hier gibts das Teil als 3D-Druckteil:
https://www.thingiverse.com/thing:7097349
Leider hats der Hochlader in schlechter Qualität abgespeichert - es ist etwas eckig.
Könnte es nachkonstruieren, aber es funktioniert auch so.
Re: Schaltwelle
Beitrag von Crf249 » Samstag 28. März 2026, 10:02
Hallöchen Gemeinde
Das Ursächliche Problem ist beim Sturz (hier auf Straße)auf die Linke Seite
Der Gang Hebel wurde nach oben Richtung Himmel (oder zum Boden) egal welche der Beiden Richtung
Die Kräfte sind so Groß das im Motor der Mechanismus auf gegeben hat ( verbogen)
Alle bis hierher beschriebenen Verbesserungen sind VÖLLIG Sinn befreit und nutzloooss !
Zu diesem Unfall von Karklausi siehe Anfang !!!
Mögliche Hilfe wäre den sehr stabilen Schalthebel (Original )gegen einen leichteren verbiegbaren
Zu Tauschen,habe einen Zubehör Hebel der leichter ist und sehr oft sich im Gelände verbiegt
Mein 24er kurzer Flachring für die Hinterachse, kommt drüber, und dient als Hebel,zum Richten
Jeder soll sein Bike verbessern wie er will alles gut .
Es ist nicht meine Absicht zu kritisieren, wollte nur auf die Ursache nach Meiner Meinung beschreiben
Als alter Werkstatt Meister sehe ich das so.
Gruß aus Südspanien Uli
JoSchi
Mein Motorrad:: CRF300Rally
Re: Schaltwelle
Beitrag von JoSchi » Sonntag 3. Mai 2026, 11:36
da ja diese Plastikabdeckung des Ritzel sehr schnell zusüfft, habe ich die gegen ein Ritzelschutz von Ali... ausgetauscht.
Da ist das Teil zum Schutz der Schaltwelle dabei. Massives Aluminium.
Das hier bei Ali... eingeben: Shift stabilisator für Honda crf300l
Dann wird man fündig werden.
Kosten je nach Anbieter und Tag zwischen 26 und 36 Euro.
Gruß aus Hannover
