Beitrag von bwm » Sonntag 24. Mai 2026, 22:33
es tut sich was
Der erste Prototyp ist zum Test bei mir
Dieses Teil wird mit den beiden (längeren) Innen-Sechskant Schrauben mit dem Ritzel und dessen Sicherungsblech verschraubt. Auf der Innenseite ist eine Zylindrische Sacklochbohrung, die genau die Außendurchmesser der Welle hat. Somit wird das Ritzel gegen das originale Sicherungsblech und damit gegen die GAW verspannt.
Anschließend kommt in die Gewindebohrung in der Mitte eine große Madenschraube mit flachem Ende, mit der dann auch das letzte Spiel eliminiert werden kann. Zu guter letzt kommt auf die Madenschraube noch eine Kontermutter drauf und dann hat man das Ritzel verspannt.
Man muss die Ritzelabdeckung innen auch für diese Verspannung modifizieren. Der zylindrische Teil muss gekürzt werden.
Ansonsten bisher passt das ziemlich gut. Das Spiel ist merklich eliminiert. Das einzige Spiel, das noch bleibt, ist die GAW selbst. Die hat im Getriebe wahrscheinlich ein paar Hundertstel axiales Spiel. Bisher bin ich zufrieden. Die Kontermutter muss er allerdings noch besorgen. Soll ja etwas kleines, schlankes werden.
Bei der Bohrung unten links hatte ich mich vermessen, deshalb musste ich die doch etwas aufbohren. Das wird aber natürlich im fertigen Teil dann korrigiert.
Beitrag von Tobi » Montag 25. Mai 2026, 09:08
Sieht sehr gut aus. Hast du dir ein Gewinde in die Ausgangswelle bohren lassen? Wo hast du das gemacht?
cyboli
Beitrag von cyboli » Montag 25. Mai 2026, 21:04
ich verstehe nicht, wozu die Madenschraube benötigt wird. Die neue Platte spannt doch bereits alles zusammen?
Vielleicht habe ich es falsch verstanden, hast du mehr Fotos der Einzelteile?
Beitrag von bwm » Dienstag 26. Mai 2026, 06:31
Das Gewinde ist in dem Adapterstück, nicht in der Welle. Eben für besagte Madenschraube.
Die Verspannung auf der Welle wollten wir über die Adapterschraube anpassbar machen, weil die Länge des Wellenstummels ab der Nut für den Sprengring um ca. 0,5mm unterschiedlich ist zwischen 250L und 300L. Und der Adapter sollte theoretisch für beide passen, da ich beide hier habe.
Beitrag von Herb » Dienstag 26. Mai 2026, 06:33
Ich melde da auch mal Bedarf an für meine CRF 300L und Rally.
colorado109
Mein Motorrad:: CRF250Rally (2020)
Beitrag von colorado109 » Dienstag 26. Mai 2026, 07:52
Sieht super aus :) Evtl. würde ich auch 2 Stück nehmen, je nach dem wieviel es am Ende kosten wird.
Mohei
Beitrag von Mohei » Dienstag 26. Mai 2026, 09:24
Ich finde auch es sieht sehr gut aus und würde auch zwei Stück nehmen wenn es ausgereift ist.
Supersammy
Beitrag von Supersammy » Dienstag 26. Mai 2026, 10:08
Hej bwm,
ich würde auch gern einen Adapter bestellen.
Gibst du nochmals bescheid, wenn du die Bestellung final aufnimmst oder ist es damit getan?
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Dienstag 26. Mai 2026, 11:24
Nehme auch gerne einen Adapter.
Grüsse
Beitrag von Manfred » Dienstag 26. Mai 2026, 12:26
Wie sicherst du die Madenschraube?
Ich könnte mir vorstellen dass die sich im Betrieb lockert. Ich bezweifle dass loctite ausreichend ist.
