5 k rattle verringert
Supersammy
Mein Motorrad: CRF 300 Rally
Re: 5 k rattle nicht mehr zu hören
Beitrag von Supersammy » Donnerstag 20. August 2026, 10:13
Hallo Gemeinde, mein 5K Rasseln/Klingeln ist verschwunden - SuperPlus getankt
Auf der Suche nach diesem nervigen 5K Rasseln und stundenlanger Recherge im Netz, bin ich am Wochenende zum Entschluss gekommen einfach mal SuperPlus zu tanken. Da es für mich schon immer eher mehr wie ein Verbennungsklopfen klang und nicht wie ein mechanisches Teil was irgendwie klappert, dachte ich mir probiere ich es mal. Nach 3 Wochen Urlaub wollte ich endlich mal wieder die CRF bewegen. Nach ca. 100 KM dachte ich mir so, mensch , du hast doch das Rasslen noch gar nicht wahr genommen. (Was sonst bei jeder Fahrt provozierbar war). Nach mehreren Versuchen es zu erzeugen, nichts zu hören. "Gibt es doch gar nicht".
Schlussendlich bin ich extra nochmal zu dem langen Berg (Straße) gefahren wo ich es immer richtig gut provozieren konnte.
Erkenntniss:
Kein Klingel oder Rasseln beim Beschleunigen um die 5000 U/min, im 4/5/6 Gang mehr zu hören. Weder im Teil-, noch im Volllast Bereich.
Die Randbedingungen waren auch die selben wie immer. Relativ schönes, warmes Wetter, Temperaturen >20 Grad celsius.
Auch heute Morgen auf der Fahrt zur Arbeit noch mal wirklich versucht Geräusch wie immer zu rekonstruieren. Nichts mehr zu hören.
Auch habe ich das Gefühl, dass die CRF jetzt auch etwas besser am Gas hängt und besser hoch dreht wie sonst.
Ich bin jetzt 250km mit der Tankfüllung unterwegs und werde es beobachten.
VG Sammy
Mein Moped
Mein Motorrad: CRF 300 L
Re: 5 k rattle verringert
Beitrag von Mein Moped » Samstag 22. August 2026, 19:37
meine 300 L MJ 2025 habe ich vom ersten Tag an nur mit Aral Ultimate 102 betankt.
Sie rasselt trotzdem bei ca. 5000 U/min
Im Sommer bei heißen Aussentemperaturen und heißem Öl mehr
als morgens nach dem Kaltstart die ersten Kilometer.
Händler sagt : machen alle, Lass rasseln hast noch 5 Jahre Garantie. Wenn sie die nächsten 5 Jahre überlebt,
hält sie damit ewig wie alle CRF ´S
AHK
Mein Motorrad: CRF300L
Beitrag von AHK » Montag 14. September 2026, 20:22
Micha hat geschrieben: ↑
Samstag 25. Oktober 2025, 16:40
Du hörst das nicht? Das macht mir Sorgen...also, nicht wegen der CRF, aber wenn man DAS nicht hört...uiuiui.
Ich höre das seit der 2014er CRF250L bei allen Exemplaren, die ich hatte.
Doch... mittlerweile höre ich es auch. Jetzt bin ich knapp 4000 km gefahren und nun höre ich es deutlich. Ja es nervt. Hört sich immer an als würde mir dem Motor was nicht stimmen.
Ich werde da aber nix rumpfusche.
tartar
Mein Motorrad: CRF 300 Rally_XSR900
Beitrag von tartar » Freitag 23. Oktober 2026, 19:21
Ursprünglich wurde das "Rattle" der Kupplung zugeschrieben,
Es gibt Youtube Videos dazu, Da der Kupplungskorb der selbe ist passen die Innereien der alten CB300.
Keine Anti Hopping Kupplung und etwas schwergängiger.
Ergebnis, es "Rattelt" weiter.
Die nächste Baustelle ist das Pair System.
Ergebnisse nach Stilllegung: Leichte Verbesserung bis keine Veränderung.
Aktuell zur Aussage von "SuperSammy":
Eher aus Zufall habe ich an einer SOCAR Tankstelle die bessere Version (Socar Velvet) des angebotenen 98 Oktan Super getankt
und Überraschung das «5K Rattel» war und ist weg!!??
Velvet wird mit besserer Reinigungswirkung und verbesserter Verbrennung beworben.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen dass eine 1:10,7 verdichteter Motor "Verbrennungsproblem" haben könnte,
Ich erinnere mich allerdings an die MotoGuzzi 85TT welche bis 2024 ein echtes "Klingelproblem" hatte, ebenfalls nur 1:10,5 verdichtet.
In erster Instanz hat Guzzi die Software verändert, leicht fettere Einspritzung mit verändertem Zündzeitpunkt.
Das "klingeln" war bei heissem Motor aber immer noch da.
Bei den aktuellsten Modellen hat der Motor eine mechanische Nockenwellenverstellung. Damit haben sie das "klingeln" abgestellt.
Ich bin etwas irritiert da ich immer wieder mal 98 Oktan Benzin verwendet habe aber nie eine Veränderung feststellen konnte,
Bei heissem Motor und entsprechender Drehzahl hat es trotzdem "gerattelt".
Vielleicht spielen die kühleren Aussentemperaturen ebenfalls eine Rolle.
Werde das Beobachten.
greets
