Motor stottert und Leistungsverlust
Re: Motor stottert und Leistungsverlust
Beitrag von Kutter » Sonntag 10. Oktober 2021, 04:59
Servus,
evtl "Zündkabeldorne", des war bei meiner AT der Fehler, die hat aber wirklich zwei Zylinder. Ich weiß aber was Du meinst.
Die NGK Stecker sind auch nicht mehr des was se Mal waren ;)
Mein Motorrad:: MD44 Rally
Beitrag von Sushi » Sonntag 10. Oktober 2021, 10:01
Sprit oder Zündung würde ich tippen.
Tankentlüftung kannst du testen in dem du den Deckel einfach auflässt. Zündkerze würde ich stumpf wechseln (nur NGK!)
Gibts einen Temperatur Zusammenhang?
Erstbesitzer?
Umbauten?
Beitrag von ken » Montag 11. Oktober 2021, 05:29
ich wuerd mal schauen obs an fehlercode gibt.
Also fehlercode auslesen
gruesse aus CNX
erich
Beitrag von Ferganez » Freitag 15. Oktober 2021, 08:47
Sushi hat geschrieben:
Erstbesitzer?
Umbauten?
Gruß in die Runde!
Danke für eure Unterstützung und Hilfe!
Also, nach der Fehlersuche, habe ich NIX gefunden. Frische Benzin getankt, alle Kontakte mit Kontaktspray bearbeitet, Tanklüftung geprüft. Alles sitzt fest, wackelt nix, keine Leck oder so was. Drei mal Prebefahrt gemacht, der Fehler ist nicht mehr aufgetretten! Springt gut und fährt sauber :)
Dimi
Beitrag von Mago » Freitag 15. Oktober 2021, 11:34
Moin Dimi!
Freut mich!
Drück die Daumen, dass es so bleibt.
Beitrag von Ferganez » Freitag 15. Oktober 2021, 12:08
Mago hat geschrieben:
Moin Dimi!
Freut mich!
Danke!!!
Woschert
Mein Motorrad:: CRF 250 MD38
Beitrag von Woschert » Freitag 15. Oktober 2021, 13:11
is aber immer blöd wenn man nix findet........
da is bei mir immer das Vertrauen weg :?
Beitrag von Kutter » Freitag 15. Oktober 2021, 20:44
Servus,
weißt Du, manchmal heilen Sachen auch :ugeek: .
