Seite 2 von 5
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Sonntag 9. Januar 2022, 18:20
von bwm
LaLü hat geschrieben: ↑Samstag 8. Januar 2022, 22:13
Äh, sorry... aber liege ich jetzt komplett falsch?
Mit dem 15er Ritzel wird die Übersetzung doch (wenn auch nur unwesentlich) länger als mit dem serienmäßigen 14er, oder?
Tatsache. Mein Fehler. Ich hatte mich mal auf der F650GS intensiver mit dem Thema umritzeln beschäftigt und da ist ein 15z Ritzel dann kürzer. Das war in meinem Kopf gerade falsch gespeichert.
Der besagte Kumpel hatte tatsächlich kürzer übersetzt. Länger ergibt denke ich bei der 250er/300er mehr Sinn. Damit hab ich jedoch keine Erfahrungen
Sorryyyy
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Sonntag 9. Januar 2022, 21:03
von Tyristor
Danke für die tips bis ich meine Erfahrungen mitteilen kann wird noch eine weile dauern zzt.gibt es bei mir noch ca 1/2 Meter Schnee (Südösterreich)
Eintragen werd ich es nicht (Schlafende Löwen nicht wecken!)
Aber wer soll es merken?
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Sonntag 27. März 2022, 08:35
von Maylandia
Moin, da bin ich mal gespannt was deine Erfahrung ist. Habe auch schon damit geliebäugelt.
14/38 wäre auch noch möglich, aber das können die Herren und Damen oder Damen und Herren/Innen in grün ja schneller mal Prüfen.
Besten Gruß
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Montag 16. Mai 2022, 19:31
von Tyristor
15er
Ritzel ist montiert und passt perfekt erster Gang ist noch immer kurz genug Tacho geht genau 2-3km/h vor Tacho Angleichung ist nicht erforderlich!
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2022, 07:19
von LaLü
wo genau liegt der Sinn des 15er Ritzels jetzt?
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2022, 14:55
von ufo13
Laut meiner Navi-GPS-Messung und Dreisatz sollte ich mit mittel abgefahrenen Reifen noch 1-2km/h Tachovorlauf haben. Wäre also bzgl. Geschwindigkeitsanzeige legal...
[/quote]
Das gleiche bei mir - jetzt passt der Tacho kann man sagen - perfekt.
Übrigens, die beste Umrüstung (nach Fahrwerk) bis jetzt, immer noch kurz aber für mich etwas angenehmer.
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2022, 19:18
von rallyMichl
LaLü hat geschrieben: ↑Dienstag 17. Mai 2022, 07:19
Wenn man die CRF mehr zum Reisen als zum Geländefahren nutzt, kann das evtl. schon angenehmer sein.
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Dienstag 17. Mai 2022, 21:27
von LaLü
OK... das mag sein
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Dienstag 24. Mai 2022, 15:31
von Lupus
Tyristor hat geschrieben: ↑Montag 16. Mai 2022, 19:31
15er
Blöde Frage:
Brauchst Du da eine neue Kette oder reicht die Länge der Originalen aus?
Für meinen Geschmack ist der 1. Gang zu kurz übersetzt, daher könnte ich mich für das Thema auch erwärmen...
Re: Ritzel 15 z
Verfasst: Samstag 28. Mai 2022, 20:34
von Tyristor
Original Kette passt.Umbau ist in 5 Minuten erledigt!
