Vergleich 250-300
Bernd
Mein Motorrad:: CRF250l
Vergleich 250-300
Beitrag von Bernd » Mittwoch 31. August 2022, 15:35
Hallo habe mir neben meiner 250 l, noch eine 300 Rally zugelegt und habe sie Mal leistungsmäßig verglichen . Dabei habe ich festgestellt dass meine 250 l, bis auf den Durchzug überall besser ist als die 300 Rally . Mein Sohn hat die 250 l gefahren und ich die 300 Rally, zur Info ich wiege 8 kg mehr als mein Sohn, also kann es daran nicht liegen, noch dazu haben wir dann getauscht und das Ergebnis war das selbe . Nicht daß es viel ausgemacht hätte aber da die 300er ja in der Beschleunigung ja angeblich 3 Sekunden schneller auf 100 sein soll und dann ungefähr 1 Sekunde langsamer ist, schon seltsam? Genauso ist es mit der Höchstgeschwindigkeit die 250 l ist mit 127 kmh angegeben die 300 Rally mit 135 kmh .Laut Navi läuft die 250 l 128 kmh und die 300 Rally 126 kmh ,daß wäre bei der 300er 9 kmh langsamer als angegeben ! :(
Jumper
Re: Vergleich 250-300
Beitrag von Jumper » Mittwoch 31. August 2022, 15:45
Serienstreuung heißt das Stichwort.
Meine 300er rennt 145 laut Tacho :mrgreen:
Entweder ist deine Rally noch nicht richtig
eingelaufen, oder einfach nur beschixxen
eingefahren.
Bernd
Beitrag von Bernd » Mittwoch 31. August 2022, 15:54
Ich denke dass ich sie richtig eingefahren habe! Serienstreuung normal nicht so extrem oder?
Mein Motorrad:: CRF250LA MD44
Beitrag von Micha » Mittwoch 31. August 2022, 16:28
Wenn die 300er mal 10.000 km runter hat, ist sie soweit eingefahren, dass man die Leistung wirklich beurteilen kann. Das kann man nicht mit dem Ende der Einfahrzeit laut Bedienungsanleitung gleichsetzen. Und dann fährt einer von euch beide Maschinen unter den gleichen Bedingungen und der andere misst. Wenn zwei komplett andere Menschen (Größe, Gewicht, Haltung, Kleidung...) nebeneinander her fahren und das eine Motorrad noch nicht komplett eingelaufen ist, können solche Vergleiche nur schief gehen. Erst Recht, wenn das eine eine "L" und das andere eine deutlich schwerere "Rally" ist.
Drei Sekunden soll die 300er schneller auf 100 sein? Wow. Das wäre ja mal richtig fix. Mich würde das überraschen bei der minimal höheren Leistung.
Tipp am Rande: obwohl digital, gehört der Tacho der CRF250L zu den ungenauesten Schätzeisen, seit ich Mofa fahre. Im oberen Bereich schlägt er satte 10 km/h drauf, bei angezeigten 100 misst das GPS nur 90 km/h. Also ist mir egal, was sie "nach Tacho" rennt, solange der sich seine Fake News aus den Reifen saugt...gut, dass Du per GPS gemessen hast.
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 31. August 2022, 17:00
Meine 250 Rally läuft gerade nur 120 (GPS)/127 (Tacho). Kann nicht sagen, ob es an dem Luftwiderstand der Sturzbügel liegt, oder an der Arrow Komplettanlage. Ohne beides lief sie schneller (Tacho 135, real also wie im Schein steht).
Ich konnte sogar mal an den Fahrleistungen erspüren, dass die Kette dringend eine Schmierung braucht.
Bei so wenig Leistung merkt man jeden kleinen - Verzeihung - Furz.
Beitrag von xralfx » Mittwoch 31. August 2022, 18:40
Oder dein Tacho lügt gewaltig. ;)
Jumper hat geschrieben:
eingefahren.
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 31. August 2022, 18:59
Ganz entscheidend ist der Zustand
Des Fahrzeugs, Negativ wäre !!
Die Antriebskette zu stramm gespannt !
Die Kette verschlissen !
Ohne Schmierung !
Zu wenig Luft auf den Reifen !
Falsche Übersetzung 15 Ritzel !
Gruß vom Niederrhein Uli
Jumper
Beitrag von Jumper » Mittwoch 31. August 2022, 19:35
xralfx hat geschrieben:
eingefahren.
Das der Tacho bei 145 gewaltig voreilt ist mir auch klar,
aber lediglich 126 für eine Rally ist schon ungewöhnlich.
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Mittwoch 31. August 2022, 19:50
Berg runter, Rückenwind und Ohren angeklappt hat meine 300er Rally (DNA LuFi) kurz mal die 152 km/h angezeigt
nihilism means nothing to me
Beitrag von treefighter » Donnerstag 1. September 2022, 09:51
Das ist das Geschwindígkeitsprofil meiner 300er Rally.
Anreise über Autobahn, dann offroad und Heimreise wieder Autobahn.
Bei der Hinfahrt hab ich mich etwas gebremst, weil mein Kumpel mit seiner L nicht konstant Vollgas fahren wollte.
Am Nachhauseweg war es dann ziemlich immer auf Anschlag, wenn es der Verkehr und die Geschwindigkeitsbeschränkungen es zuliesen.
Leichte Autobahnsteigung 130kmh.
Autobahn eben 140-145kmh.
Autobahn bergab gehts schnell über die 150kmh hinaus.
Alles laut Tacho.
Wie man auf der Grafik sieht sind aber auch nach GPS über 150kmh möglich.
Am Rollenprüfstand läuft sie bei genau 180kmh in den Begrenzer.
