Kühlwasser läuft beim Start aus Überlauf
Verfasst: Dienstag 13. August 2019, 16:29
bin nun seid kurzer Zeit Besitzer einer 2003 er crf 450r Supermoto mit Straßenzulassung. Soll als reines Spaßmotorrad dienen. Sinn und Unsinn davon ist bekannt aber der Spaß eben auch
Nun zum Problem:
Habe sie mit angeblich defekter Dichtung der Wasserpumpe gekauft (Wasser ist aus dem Gehäuseloch unter der Pumpe gelaufen). Also ausgebaut und siehe da, nicht nur die Dichtung war am Ende, die ganze Welle war im Eimer (komplett verrieft). Somit neue originale und sämtliche Dichtungen und Lager ausgetauscht. Jetzt läuft unten zumindest nichts mehr raus. Dafür läuft immer beim ersten mal starten nach ner Weile stehen ca. 10 Sekunden lang Wasser aus dem Überlauf. Habe nach dem zusammenbauen das Kühlwasser bis zum Stutzen gefüllt. Inzwischen ist es bei knapp über den Lamellen.
Hoffe ihr könnt mir dabei helfen, und mich evtl. darüber aufklären, habe auch schon irgendwo gelesen das sei normal, aber das kann ich schwer glauben.
Vielen Dank im Vorraus
Nun zum Problem:
