Seite 1 von 1
Schalthebel für Leute die auf großem Fuss leben gesucht
Verfasst: Sonntag 12. Oktober 2025, 15:08
von NormanYacht
Moin Moin,
weiß hier jemand vielleicht eine Alternative für den originalen Schalthebel der 300er Rally mit einem großeren Abstand zwischen Fussraste und Schalthebel Spitze?
Ich habe leider Schuhgröße 47 / 48 und ihr könnt Euch vorstellen, meine Stiefel sind fast größer als das gesamte Motorrad
Ich habe nur den Zeta Revolver Hebel finden können, dessen Spitze ist wohl in 6 Positionen einstellbar, aber der Versatz nach vorne erscheint mit recht gering (mal angenommen die eigentliche Länge des Hebels ist gleich zum Original).
Hat vielleicht jemand den Revolver schon ausprobiert, oder passt vielleicht auch per Zufall ein Schalthebel einer anderen Enduro, der dann aber eben länger ist?
Vielen Dank für Eure Hilfe und ein schönes Rest Wochenende noch,
Norman.
Re: Schalthebel für Leute die auf großem Fuss leben gesucht
Verfasst: Sonntag 12. Oktober 2025, 20:46
von Mago
Ob ein anderer Schalt Hebel passt, kann man nur testen.
Ich empfehle die Rasten nach hinten zu versetzen.
Ich habe vorverlegte, um 2cm tiefere Rasten von Bosley und habe Schuh Größe 41/42
Verfasst: Montag 13. Oktober 2025, 06:17
von bwm
Ich habe den Zeta Revolver an einer meiner L dran und der ist mehr Schein, als sein. Du kannst bei dem Hebel einfach nur die Spitze in 6 unterschiedlichen Positionen anschrauben, weil die Schraube da leicht exzentrisch ist. Der Unterschied sind würde ich sagen vielleicht 5mm in jede Richtung. Schlussendlich wird also der Schalthebel (wenn überhaupt) 5mm länger als original. Das bringt also nicht den Unterschied, den du dir erhoffst.
Bei der kleinen CRF bin ich auch kein Fan von Fußrastenverlegungen. Da die kleine CRF keinen Fußrastenträger hat, den man irgendwie verändern könnte, sondern die Rasten quasi direkt am Rahmen sind, bedeutet eine jede Verlegung der Rasten nämlich auch eine breitere Raste bzw einen breiteren Träger. Und breitere Rasten bedeuten eine geringere Schräglagenfreiheit auf der Straße und faktisch geringere Bodenfreiheit im Gelände. Ich zumindest hab nämlich im Gelände häufiger das Problem, dass die Fußrasten an ausgefahrenen Engstellen aufsetzen, als dass der Unterfahrschutz an Hochstellen aufsetzt.
Noch dazu ist der Revolver aus Alu, d.h. wenn du damit mal z.B. gegen einen Stein fährst, kann der sich nicht einfach so verbiegen, sondern wird (spätestens beim zurück in Form bringen) brechen.
Da es beim Schalthebel eigentlich auch keine TÜV Spirenzien geben sollte, würde ich mir an deiner Stelle jemanden suchen, der Schweißen kann und den originalen einfach verlängern. Ersatz gibt's günstig bei bikerzbits, damit du bei einem zukünftigen Verkauf den originalen mit dazu geben kannst.
Verfasst: Montag 13. Oktober 2025, 11:47
von rallyMichl
Meine Füße sind nicht viel kleiner. Die Pivotpegz haben mir da deutlich geholfen.
Verfasst: Montag 13. Oktober 2025, 12:23
von Frankman2305
Ich habe ebenfalls Größe 47/48.
Ich hatte anfänglich auch Probleme beim Schalten.
Ich habe die Fußrasten jetzt 2 cm tiefer und etwas breiter (Bosley Standard -2cm) und den Schalthebel eine Zahnung nach unten gelegt.
Seit dem keine Probleme mehr.
Verfasst: Montag 13. Oktober 2025, 20:11
von Käpt'n Grog
Ich habe bei einem anderen Mopped mal den Hebel einfach verlängern lassen, so um 3 cm.
Durchsägen und etwas dazwischen schweissen.
War perfekt!
Grüsse!
Verfasst: Dienstag 14. Oktober 2025, 10:30
von deenomedia
NormanYacht hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Oktober 2025, 15:08
Moin Moin,
Hi Norman,
vielleicht solltest Du eine Fußraste suchen, die sich nach hinten verstellen lässt. Ich selber fahre welche von MOTAC (inkl. ABE).
MFW Enduro
https://motacc.de/fussrasten/einstellba ... 0.NG10&c=6
Da ist die Tieferlegung/horizontale Position bis zu 23 mm (je nach bestelltem Versatzarm) möglich. Zusätzlich ist der Aufstandswinkel variabel.
Jörg
Verfasst: Montag 20. Oktober 2025, 13:27
von NormanYacht
Vielen herzlichen Dank für Eure hilfreichen Tipps und Ratschläge, hat mir sehr geholfen.
Ich versuche es nun erstmal mit den Bosley Pegz tiefer und nach hinten, zusätzlich haben meine neuen Stiefel
auch einen etwas flacheren vorderen Bereich, das wird schon werden.
Nochmals Danke und allseits gute Fahrt,
Norman.
