Öl Temperatur Anzeige
hat schon jemand eine Öl Temp Anzeige ein- angebaut?
Möchte ich noch nachrüsten.
Wenn ja, wo setzte ich den Öl Temp Sensor am besten?
Steirer
- Mein Motorrad:: Crf 250 L MD44
Re: Öl Temperatur Anzeige
Hab ich mir Aich schon überlegt. Gibt eine welche nur bei der Öleinfüllöffnung statt dem Verschluss eingeschraubt wird.
LG Martin
LG Martin
Ja, die kenne ich.
Aber auf dauer nervt das, in Lenker nöhe wäre mir lieber.
Steirer
Da hast Recht. Ich bin auch am Suchen nach einer Lösung im Cokpit.
LG Martin
LG Martin
Steirer
Ich muss nochmal schauen. Hatte an meiner XT eine Anzeige mit Funksensor. Mal schauen ob ich noch Unterlagen dazu habe
Ich hatte mal einen, der war schon genau, allerdings habe ich keine Lust während der Fahrt nach unten zu schauen ob der Motor jetzt Feuer verträgt!
besteht die Möglichkeit bei der Schraube mit der Nummer 2 einen Öl Temp Sensor zu verbauen?
Ist das bei Honda eine M16x1,5 Schraube?
Evtl. hat ja wer das Werkstatthandbuch zur Hand.
Guckst du hier:
https://www.bike-parts-honda.de/honda-m ... 15/1/33091
Guckst du hier:
Ein Problem könnte sein, dass diese Sensoren relativ weit außen herausgucken. Das könnte je nach Motorschutz beim Aufsetzen zu Schäden am Sensor und entsprechendem Ölverlust führen.
Aber generell geht das.
Habe ich gar nicht bedacht, könnte echt zum Problem werden.
Sehe aber auf dem Bild keinen besser passenden Zugang, evtl Öl einfüllschraube.
Gefällt mir aber nicht so gut.
Hast du eine Idee?
Hast du eine Idee?
