Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Re: Motor schaltet während der fahrt ab und lässt sich nicht starten
Beitrag von Städi » Sonntag 22. November 2020, 19:48
Also der Mech hat rausgefunden wo das Problem ist.
Es ist die Drosselkappensteuerung.
Das Problem, das Teil ist bei Honda Schweiz aktuell nicht Lieferbar :oops:
Beitrag von LaLü » Sonntag 22. November 2020, 20:54
... erklärt jetzt aber nicht unbedingt die Verfärbung des Kraftstoffs.
Beitrag von xralfx » Sonntag 22. November 2020, 21:03
Schweizer Bio Sprit :lol:
Traveler
Beitrag von Traveler » Montag 23. November 2020, 08:28
Städi hat geschrieben:
Sälü
Schau mal das an:
https://www.tutti.ch/de/vi/bern/fahrzeu ... g/39264239
Inkl. "Drosselklabeneisprizung "
Nein, ist nicht von mir, zufällig entdeckt. Für 100.- kann man das doch riskieren. Einfach schriftlich die fehlerfreie Funktion bestätigen lassen.
Beitrag von xralfx » Montag 23. November 2020, 08:49
ist dann wohl die Nr. 8?
Aber kommt das Signal nicht vom Steuergerät?
Da hätte ich eins übrig.
Beitrag von rallyMichl » Montag 23. November 2020, 14:35
Drosselklappensteuerung? Die Drosselklappensteuerung ist der Gasgriff. ;)
Ist das Leerlaufregelventil gemeint? Oder das Drosselklappenpoti? Letzteres würde die schlechte Gasannahme erklären und evtl. Auch ein Absterben im Standgas, wenn die Elektronik denkt, die Drosselklappe wäre noch offen. Ersteres nur ein Absterben im Standgas, würde ich denken.
Beitrag von xralfx » Montag 23. November 2020, 16:13
Genau das ist die Frage......
Beitrag von Städi » Montag 23. November 2020, 18:28
@ Traveler
Besten Dank muss den mal anschreiben.
@ Xralfx
Ich glaube es ist das Steuergerät.
Werde meinem Mexhaniker morgen anrufen.
Ohh ist es dür die MD44?
rallyMichl hat geschrieben:
Ich glaube das Steuergerät.
Er hat mir am telefon gesagt, dass alles mit dem zusammen hängt. dauernd 20 grad am temperaturfühler, absterben des Motors.
ken
Beitrag von ken » Mittwoch 25. November 2020, 06:01
wo war der schwarze benzin ?
im tank ? in der leitung?
hat das nur der mechaniker gesehen oder du auch?
in drosselklappensensor zu tauschen macht sinn
er hat 2 weitere funktionen soweit ich mich erinneren kann,
temperatur und unterdruck
ja und das allerwichtigste, er ist in 5 minuten getauscht
LG erich
Beitrag von Städi » Mittwoch 25. November 2020, 19:33
Hab den Mechaniker am Telefon etwas falsch verstanden.
Es war nicht die Drosselkappe. Habs im Stress etwas falsch verstanden.
Hab vergessen wie das Teil heisst.
Es hat mit der Luftansaugung zu tun.
Der Kitt war kaputt. Darum war ein Sensor Locker. Er hat jetzt ein neues bestellt. Honda Schweiz muss dies allerdings in Thailand bestellen. 3 Wochen Lieferfrist. Aktuell hat ers neu gekittet. Und die Störung ist weg. Sobald das Teil da ist wird es dan ersetzt.
@Ken
Das Sxhwarze Benzin war im Tank
