Seite 4 von 4
Re: Kupplung
Verfasst: Dienstag 8. Juni 2021, 23:15
von Bad Toro
der kurze Hebel von Klann kommt bei mir Donnerstag an und wird dann umgehend montiert.
Muss denn auch der Kupplungshebel eine ABE oder Gutachten haben? Beim Bremshebel verstehe ich das, aber beim Kupplungshebel kann ich den Sinn nur bedingt nachvollziehen.
Re: Kupplung
Verfasst: Mittwoch 9. Juni 2021, 08:28
von Derudor
Nein beim Kupplungshebel ist das egal da nicht Sicherheits relevant.
MfG Udo
Re: Kupplung
Verfasst: Mittwoch 9. Juni 2021, 20:12
von Mago
So sieht es aus,
Und bei der Bremse ist kein zu großer Unterschied und sieht dann auch aus,wie Original.
Ich wünsche dir viel Spaß beim testen!
Re: Kupplung
Verfasst: Freitag 11. Juni 2021, 20:31
von Micha
Heiko hat geschrieben: ↑Dienstag 6. April 2021, 23:09
Ja genau das gleich Spiel bei mir. Ist ja witzig. Gibt es da vielleicht einen Unterschied zwischen MD44 und der älteren?
Ne, der Hebel passt bei keiner der beiden ordentlich. Ich hatte ja 38er und 44er, die Hebel der beiden sind baugleich.
Ich musste auch feilen, um den Kupplungshebel zu verbauen. In Verbindung mit den Handschützern war mit den kurzen Hebeln aber zu wenig Platz für dicke Handschuhe, ich fahre wieder mit Originalhebeln.
Re: Kupplung
Verfasst: Samstag 12. Juni 2021, 12:09
von rallyMichl
Mein Sunline ARC landete als erstes auch unter der Fräse um besagte 2mm abzunehmen.
Re: Kupplung
Verfasst: Dienstag 8. Februar 2022, 19:38
von bwm
Wildduck hat geschrieben: ↑Sonntag 11. April 2021, 17:07
Man kann ja mal bei Motea (
https://www.motea.com/de/bremshebel-und-kupplungshebel ) anfragen ob die uns V-Trec Hebel (
https://www.v-trec.com/ ) mit ABE machen. Da die ja ein modulares System haben (fest, klappbar, Längen-verstellbar, kurz, lang, Farben), könnte da jeder nach seinem Geschmack „befriedigt“ werden.
Ich hatte die Teile an allen meinen bisherigen Bikes - sehr gute Qualität!!!
Wenn man 20-30 oder mehr Bestellungen zusammenbekommt, machen die sowas schon mal.
Wenn hier genug Interesse bestehen würde, dann könnte ich da ja mal anfragen...
Leichenfledderer, ich weiß, aber ist daraus irgendwas geworden? Hast du angefragt?
Hab kürzlich erfahren, dass sie das Mopped bei einer Kontrolle mit "falschen" Hebeln sogar stilllegen können und suche deshalb jetzt nach einer Alternative mit ABE
Re: Kupplung
Verfasst: Dienstag 8. Februar 2022, 22:30
von Wildduck
Ich hatte keine Aussage erhalten. Habe mich dann für kurze & verstellbare Hebel von Zeta entschieden. Damit bin ich sehr zufrieden; sehr hochwertig verarbeitet und funktional. Leider ohne Gutachten, die tolle Funktion ist mir aber wichtiger.
Den verräterischen Zeta-Schriftzug habe ich mit extrem grippigen Hebel-Schützern in dezentem Schwarz von AliExpress überdeckt. Zuerst dachte ich die Dinger wären eine doofe Idee, mittlerweile nutze ich die auch auf meiner Tenere und am Mountainbike. Ich hab noch 2 paar in Rot übrig, falls jemand mag:
https://de.aliexpress.com/item/32791565609.html
Re: Kupplung
Verfasst: Samstag 12. Februar 2022, 20:13
von Paal
Wildduck hat geschrieben: ↑Dienstag 8. Februar 2022, 22:30
Ist denn das 2-Finger-Kuppeln damit möglich?
Das wäre mir eigentlich am wichtigsten.
Und stehen die Hebel weiter ab als die Originalen? Habe Acerbis Handschützer und würde gern vereiden, dass die kollidieren.
Re: Kupplung
Verfasst: Dienstag 15. Februar 2022, 14:18
von Wildduck
Ich bremse und kupple mit jeweils 2 Finger mit den Zeta-Hebeln. Wenn ich mal flotter auf der Straße unterwegs bin, bremse ich auch mal mit drei Fingern, aber fürs normale Leben und für Gelände reichen mir 2 Finger allemal.
Der Kupplungshebel läßt sich - dank der Verstellbarkeit des Hebel - wirklich gut an die eigenen Vorlieben anpassen. Auch weil die CRF 300 ja eine recht kurzen Kupplungsweg hat.
Re: Kupplung
Verfasst: Mittwoch 16. Februar 2022, 09:13
von rallyMichl
Auch interessant, die 250 hat da ja einen ewig langen.
