Hyper Pro Feder
- LagerfeuerTom
Re: Hyper Pro Feder
Hallo Guy.brush!
Jemand schrieb die Hyper-Pro-Gabelfeder sei straffer als die Wilbers-Gabelfeder.
Wie würdest du deinen Eindruck beschreiben?
Würdest du sie noch als "komfortabel" bezeichnen?
Re: Hyper Pro Feder
Also ich habe keinen Vergleich zur Wilbers, aber habe die Hyperpro verbaut.
Sie ist immernoch sehr komfortabel, ist ja auch progressiv gewickelt, die Gabel taucht aber nicht mehr so weit ab.
Bei mir in der 250 Rally verbaut, die ja ein paar Pfunde mehr hat als eine CRF L, mit 85kg Fahrer naggich.
- LagerfeuerTom
Re: Hyper Pro Feder
Hallo Udo!
Die Gurt-Ratschen lassen ein "sanftes" entspannen zu. Dazu haben die Hebel Verriegelungsbleche. Blech am Hebel ziehen und Hebel öffnen. Blech einrasten lassen und Druck auf den Hebel ausüben dann das andere Verriegelungsblech an der Ratsche drücken und Hebel langsam bewegen. Das würde ich aber nicht das erste Mal an der Feder üben. Da treten schon krasse Kräfte auf!
Falls du Feder wechseln willst kannst du mir das Federbein samt Feder schicken. Für ne Maß Wechsel ich's Dir!
Re: Hyper Pro Feder
Hallo Tom - danke für Deine Antwort und Dein nettes Angebot !
Werde es wohl mal selbst probieren, vielleicht auch Federspanner besorgen...
Schicken aus DK ist ne Option aber nicht wirklich smart. Trotzdem vielen Dank dafür. Schaue ich mir mal an mit Gurten...
Gruss Udo
Gruss Udo
Re: Hyper Pro Feder
So, Feder ist drin - piece of cake - war kein Problem mit drei kleinen Spanngurten. Erste Fahrt, positiver Eindruck. Weniger einfedern, mehr progression. Unmittelbar gelungenes Fahrwerkstunning für kleines Geld. Der softe Charakter bleibt erhalten, Verbesserung beim Endurowandern. Danke nochmal.
- LagerfeuerTom
Re: Hyper Pro Feder
Hallo Udo!
Super! Freut mich
Übrigens die Gabelfeder ist auch "ihr Geld wert".
Tipp: Wenn du im HyperPro-Shop schon mal gekauft hast und eine dieser Mails vom Kauf für die nächste Bestellung verwendet, bekommst du 10% Nachlass bei HyperPro
Viel Spaß mit der neuen Feder!
Super! Freut mich
- LagerfeuerTom
Re: Hyper Pro Feder
Hi!
Für die CRF 300 / ND16 ist von HyperPro die ABE für die Federbeine
460 (Zugstufenverstellung) und
461 (Zug- und Druckstufenverstellung)
"im Anflug".
Der Eintrag wird wie folgt aussehen:
CRF 300 L ND 16 e13*168/2013*00928 21-> HO03-0AA 460
CRF 300 L ND 16 e13*168/2013*00928 21-> HO03-7AA 461
"im Anflug".
- LagerfeuerTom
Re: Hyper Pro Feder
Hi!
Noch ein Hinweis zur Federbein-ABE von HyperPro.
Die CRF 250 Rally und die CRF 300 Rally sind dort nicht extra aufgeführt, da Typ und Typ-Genehmigung identisch mit der L sind.
Das KBA schreibt dazu:
...in der zum Typ MD44 gehörigen EU-Gesamtfahrzeug-Typgenehmigung "e13*168/2013*00068*00" werden die Handelsbezeichnungen CRF250LA und CRF250RLA genannt. Die Typbezeichnung lässt sich eindeutig zuordnen. Somit spricht nichts gegen die Verwendung.
Mit freundlichen Grüßen
Kraftfahrt-Bundesamt
Abteilung Typgenehmigung
24932 Flensburg
Die genannte Handelsbezeichnung in der ABE muß demzufolge nicht übereinstimmen.
24932 Flensburg
Re: Hyper Pro Feder
Danke für das Feedback, hatte das so vermutet.
