CRF 250 L: Gabelfeder geht nicht raus?
Re: CRF 250 L: Gabelfeder geht nicht raus?
Beitrag von Kutter » Samstag 4. Juni 2022, 09:09
Servus Together,
schaut ganz so aus :lol: , aber schon komisch, ich vermute die Werkstatt wollte es evtl. aus anderen Gründen nicht machen, weil welche Werkstatt kann das nicht? Ist ja auch egal, warst ja erfolgreich und des macht doch auch immer a weng stolz, wenn man ein Problem selber gelöst hat ;) .
Wer öfter mal was an UpSideDown-Gabeln machen will/muss/darf, dem sei folgendes Werkzeug ans Herz gelegt:
https://www.ebay.de/itm/275047933344?ep ... iBj3~#rwid
Des hab ich mir gegönnt und schon bei zwei Mopeds verwenden können. Klar, ne dritte Hand tät da auch ausreichen, aber man tut sich alleine schon wesentlich leichter. Nicht jede UpSideDown-Gabel ist gleich, bei manchen kann man des auch alleine machen, bei anderen flucht man schnell, dafür das Werkzeug. Auch für jeden defekten Simmerring muss die Gabel komplett geöffnet werden. Für mich ist des ideal, weil ich meinen Nachbarn schon oft genug in Beschlag nehme :roll: .
Beitrag von bwm » Samstag 4. Juni 2022, 09:37
Geht es um den Sprengring hier?
Dafür braucht man doch keinen Federspanner und ich würde an der Kompetenz der Werkstatt zweifeln, die den nicht gefunden hat. War bisher noch bei jeder Gabel so, die ich schon mal offen hatte, dass man da oben einen Sprengring Weg nehmen muss.
Lupus
Beitrag von Lupus » Samstag 4. Juni 2022, 18:29
Danke für das Feedback!
Der Beitrag von der Werkstatt stammt schon aus 2020, also nicht mehr so ganz aktuell! ;)
Das Sprengbild , das bwm eingestellt hat, zeigt das Problem sehr gut.
Von meiner alten 800er GS kannte ich es nicht so, deshalb fühlte ich mich etwas hilflos.
Doch nun funzt es…
Steffen
Meine Rally: Bild
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Mittwoch 31. Juli 2024, 22:58
Ich grab' das Thema mal wieder aus:
Wir haben heute zu zweit über eine Stunde lang versucht diesen verdammten C-Clip rauszubekommen.
Mit diveresn winzigen Schraubendrehern, sogar einem Nagel.
Keine Chance. Der Clio und der Ring den er sichert sind entlastet und lassen sich drehen, aber raushebeln bisher ohne Erfolg.
Sehr frustrierend.
Falls also noch jmd. nen heißen Tipp hat.
Morgen gehen wir das nochmal an.
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Mittwoch 31. Juli 2024, 23:54
Hallo!
Ich mache das mit zwei sehr kleinen Schraubendrehern/Uhrmacherwerkzeug.
Der Federring läßt sich einfach nach unten drücken, aber nicht nach oben.
Also nach unten aus der Nut drücken. Dann das zweite Werkzeug zwischen Federring und Nut bringen, damit der Federring nicht wieder in die Nut springen kann. Dann den Federring nach oben hebeln.
Viel Erfolg! :-)
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Donnerstag 1. August 2024, 05:58
Hm okay...
Dass er nicht nach oben will, haben wir schon rausgefunden. :lol:
Also haben wir versucht ihn vom Gabelrohr raus Richtung Mitte zu drücken. Das hat genau einmal geklappt, ist aber zu schnell abgerutscht um was dahinter zu bekommen.
Das haben wir dann die restlichen 45 Minuten probiert (ohne dass es uns so lang vorkam :roll:).
Nach unten drücken probieren wir dann heute Abend aus! Danke für den Tipp.
Lässt sich der Teller, bzw. die Feder nach unten drücken? Wir haben es jedenfalls nicht geschafft, mit dem Werkzeug dass uns zur Verfügung stand.
Haben lediglich die große Feder über die Kolbenstange komprimiert.
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Donnerstag 1. August 2024, 10:48
Das Komprimieren geht über die Kolbenstange.
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Donnerstag 1. August 2024, 20:54
Wir haben es geschafft.
Allerdings war es trotzdem ein ziemliches rumgeochse.
Irgendwie waren der Ring und die kleine Feder verkantet und mussten mit Gewalt rausgeholt werden.
