Lenkkopflager
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Tobi » Freitag 2. August 2024, 20:26
Jawoll - immer schön Fett reinpacken und richtig einstellen. Dann halten die Lager ewig.
LagerfeuerTom
Re: Lenkkopflager
Beitrag von LagerfeuerTom » Sonntag 4. August 2024, 11:49
Zumal bei der CRF 250 Rally unter dem unteren Lenkopflager keine Abdichtung gegen Schmutz und Feuchtigkeit existiert. Da ist der Hochdruckreiniger-Einsatz an dieser Stelle "tödlich". ;-)
Was ich aber erst später gemerkt habe. :cry:
Re: Lenkkopflager
Beitrag von Crf249 » Montag 5. August 2024, 09:42
Hallöchen Gemeinde
Unter dem Steuerlager bei Hondas befindet sich ein Dichtring damit kein Schmutz eindringen kann.
Nur bei Basteln wird er oft vergessen zu montieren.
Apropos Schmiermittel ein gutes Hochdruck Lithium Fett ist korrekt,
Wenn alles Voll gestopft wird ,nach dem Motto Viel hilft viel,da habe ich keine guten Erfahrungen
Lager unten durch Wasser oft verrostet und klemmte ,trotz viel Fett.
Über 40 Jahre als Zweiradmechaniker geschafft ,ca 25 Lenklager im Jahr ausgetauscht ,
Nur ein Gutes Fett hilft und den Hochdruck Reiniger nicht auf die Lager richten ist hilfreich,
Gruß vom Niederrhein Uli
