Höherlegung um 10MM z.B über 52475-k1T-E10 300L
Moin Moin.
hat jemand von euch schonmal eine "Höherlegung" gefunden ? Ich hab das Moped mit einem Wilbers -30MM Fahrwerk ausgestattet, passt für mich auch super und fährt Weltklasse, -20 Wäre allerdings besser gewesen im Nachhinein.
Wisst Ihr ob es eine Höherlegung im Klassischen Sinne für die 300L Gibt ?
z.B über Austausch von 52475-k1T-E10 Ersatzteilnummer (Die Verbindungsstange zwischen Dämpferumlenkung und Rahmen ?
Ich hatte schon drüber nachgedacht das Originalteil umzuarbeiten und mir einen ersatz zu besorgen aber dieser Hebel ist ja Unfassbar Teuer. Original hat dieser 120MM von Mitte Auge bis Mitte Auge, Die "Tieferlegungssätze" von z.B NiceCNC haben 130 bis 140mm verstellweg, somit wäre wohl 110MM für mich perfekt, gibts sowas ?
Also über das teil Quasi :
LG
Pascal
LG
Pascal
Re: Höherlegung um 10MM z.B über 52475-k1T-E10 300L
Du kannst dir bei TFX Suspension einfach einen +10mm Dämpfer bestellen - oder auch +8mm, +12mm usw. Jeder Dämpfer wird dort einzeln und nach deinen Wünschen produziert.
Da ist ja nun schon ein sehr gut fahrender Wilbers Dämpfer drin , ich wollte jetzt wegen 10mm nicht nochmal für 800 Euro einen neuen Dämpfer kaufen. Lg
Dass du da keinen Denkfehler hast: 1cm Veränderung bei den Knochen übersetzt sich nicht 1 zu 1 in 1cm Veränderung in der Sitzhöhe
Durch die Hebelverhältnisse dort ist das etwas komplexer.
Es gibt sowas hier
https://www.th-bike.com/product/lift-su ... orber-lift
Allerdings wäre ein Lift um 1,5" direkt eine Erhöhung um fast 4cm
So kleine Erhöhungen kenne ich nicht. Normalerweise stört einen 1cm mehr oder weniger auch nicht so sehr. Wer da was verändern will, will normalerweise mehr Differenz.
Es gibt sowas hier
Davon ab, dass man das eintragen müsste, kombiniert man doch nicht Tiefer- und Höherlegung.
Frag Wilbers, ob sie es umbauen oder verkaufe das jetzige Federbein und kauf ein anderes. Alles andere ist Murksm
- LagerfeuerTom
Es gibt das Federbein auch mit "Höhenverstellung". Dann bist du flexibel.
- WorldEater
Jawohl... Wilbers sollte problemlos in der Lage sein, das umzubauen.
Ob das der TÜV Prüfer bemerkt, sei mal dahingestellt
