Höherlegung um 10MM z.B über 52475-k1T-E10 300L
Nostrex
Beitrag von Nostrex » Montag 23. Juni 2025, 16:57
Moin Moin.
hat jemand von euch schonmal eine "Höherlegung" gefunden ? Ich hab das Moped mit einem Wilbers -30MM Fahrwerk ausgestattet, passt für mich auch super und fährt Weltklasse, -20 Wäre allerdings besser gewesen im Nachhinein.
Wisst Ihr ob es eine Höherlegung im Klassischen Sinne für die 300L Gibt ?
z.B über Austausch von 52475-k1T-E10 Ersatzteilnummer (Die Verbindungsstange zwischen Dämpferumlenkung und Rahmen ?
Ich hatte schon drüber nachgedacht das Originalteil umzuarbeiten und mir einen ersatz zu besorgen aber dieser Hebel ist ja Unfassbar Teuer. Original hat dieser 120MM von Mitte Auge bis Mitte Auge, Die "Tieferlegungssätze" von z.B NiceCNC haben 130 bis 140mm verstellweg, somit wäre wohl 110MM für mich perfekt, gibts sowas ?
Also über das teil Quasi :
LG
Pascal
Re: Höherlegung um 10MM z.B über 52475-k1T-E10 300L
Beitrag von Tobi » Dienstag 24. Juni 2025, 04:40
Du kannst dir bei TFX Suspension einfach einen +10mm Dämpfer bestellen - oder auch +8mm, +12mm usw. Jeder Dämpfer wird dort einzeln und nach deinen Wünschen produziert.
Nostrex
Beitrag von Nostrex » Dienstag 24. Juni 2025, 06:43
Da ist ja nun schon ein sehr gut fahrender Wilbers Dämpfer drin , ich wollte jetzt wegen 10mm nicht nochmal für 800 Euro einen neuen Dämpfer kaufen. Lg
Beitrag von bwm » Dienstag 24. Juni 2025, 07:04
Dass du da keinen Denkfehler hast: 1cm Veränderung bei den Knochen übersetzt sich nicht 1 zu 1 in 1cm Veränderung in der Sitzhöhe
Durch die Hebelverhältnisse dort ist das etwas komplexer.
Es gibt sowas hier
https://www.th-bike.com/product/lift-su ... orber-lift
Allerdings wäre ein Lift um 1,5" direkt eine Erhöhung um fast 4cm
So kleine Erhöhungen kenne ich nicht. Normalerweise stört einen 1cm mehr oder weniger auch nicht so sehr. Wer da was verändern will, will normalerweise mehr Differenz.
Beitrag von Micha » Dienstag 24. Juni 2025, 09:36
Davon ab, dass man das eintragen müsste, kombiniert man doch nicht Tiefer- und Höherlegung.
Frag Wilbers, ob sie es umbauen oder verkaufe das jetzige Federbein und kauf ein anderes. Alles andere ist Murksm
LagerfeuerTom
Beitrag von LagerfeuerTom » Dienstag 24. Juni 2025, 11:07
Es gibt das Federbein auch mit "Höhenverstellung". Dann bist du flexibel. ;)
WorldEater
Beitrag von WorldEater » Donnerstag 10. Juli 2025, 07:29
Micha hat geschrieben:
Jawohl... Wilbers sollte problemlos in der Lage sein, das umzubauen.
Beitrag von Tobi » Donnerstag 10. Juli 2025, 18:24
Ob das der TÜV Prüfer bemerkt, sei mal dahingestellt ;)
NossogBernd
Beitrag von NossogBernd » Montag 14. Juli 2025, 13:11
Ich habe ebenso eine Wilbers - Tieferlegung um 30 mm ( natürlich vorne wie hinten ) und auch ich hatte den Eindruck daß die CRF 300 L etwas mehr als nur 3 cm tiefer liegt als vor dem Umbau. Von der Dämpfung funktioniert das Wilbersfahrwerk sehr gut , die Balance und der Federungskomfort auf welligen Pisten und Straßen 3. Ordnung sind superb.
Der Kollege Nostrex hat vermutlich auch eine Gesamt- Tieferlegung und somit müßte er nicht nur die Umlenkung ( Knochen) umbauen sondern auch vorne wieder länger werden! - Erscheint mir persönlich ein schwieriges Unterfangen...
LG Niernung
