Hyper Pro Feder
- no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Ja.... ich sehe schon : der Auspuff wird dann einfach abgenommen -daa geht ja fix und dann grob hinzugerechnet beim Einstellen des SAGs...
Schon ein wenig lächerlich, dass es da keine bessere Möglichkeit gibt...
Re: Hyper Pro Feder
Nur zum korrekten Verständnis: Mit der Federvorspannung stellt man nur ein, wo im Federweg das Motorrad bei einer gewissen Beladung ist, man verändert nicht das Feder oder Dämpfungsverhalten.
Also man stellt den sag ein (wie weit das Motorrad bei einer gewissen Beladung einsackt), "härter" wird da aber nichts
- colorado109
Re: Hyper Pro Feder
Der Auspuff muss für den Ausbau nicht abgenommen werden. Zumindest bei meiner 250 Rally.
- no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Nicht für den ausbau. aber wenn ich den auspuff abnehme, komm ich einfach an den Einstellring für die Vorspannung. Bei weitem einfach als das ganze Gelenk wieder aufzumachen, wo auch alles neu gefettet wurde.
- colorado109
Re: Hyper Pro Feder
Dann ist das wohl bei der 300er anders. Bei meiner 250 habe ich ohne Ausbau des Federbeins keine Chance an die Verstellung zu kommen. Der Auspuff spielt da keine Rolle. Interessant.
Re: Hyper Pro Feder
Ich bin jetzt mal gespannt. Hab mir die HyperHyperFeder auch bestellt. Eigentlich komme ich auf der Straße mit dem Serienfahrwerk ganz gut zurecht. Nur jetzt gerade wieder gemerkt. Schnell gefahrene lange Bodenwellen, mehrere hintereinander, mag das Originale Federbein überhaupt nicht. Da schwingt ws stark auf. Bin mal gespannt ob die Feder hier was bewirkt. Hier fehlt es ja an Dämpfung behaupte ich. Die kommt durch die Feder auch nicht. Aber durch die stärkere Feder dürfte das Federbein vielleicht nicht ganz so schnell einfedern. Bin gespannt
- no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Ich habe die Streetbox verbaut.. und was soll ich sagen: erste testfahrt im gelände und ich konnte direkt easy sprünge fahren. Das ist schon ein wildes upgrade:-)
