CRF 250 L: Gabelfeder geht nicht raus?
Hallo Gemeinde,
ich hatte meine CRF L in der freien Werkstatt (die bisher immer anstandlos gearbeitet hat und manches Problem löste) wegen Gabelfedertausch.
Werkstatt sagt, es ist ihr unmöglich den Tausch zu machen, kriegen ohne "Spezialwerkzeug" die Feder nicht raus. Verweisen auf Honda - Werkstatt.
Ist mir irgendwie schwer vorstellbar. Kann das sein, dass es so tricky ist? Wo ist das Problem?
Herzlichen Dank für input und beste Grüße, Ralf
stevie1337
Re: CRF 250 L: Gabelfeder geht nicht raus?
Moin Ralf,
es ist absolut nicht tricky. Auch als Laie habe ich es geschafft (ohne Spezialwerkzeug).
1. Oben den Deckel der Cartridge komplett aufschrauben
2. Standrohr runterschieben
3. Cartridge reindrücken und halten
4. C-Clip lösen, dann kann die Cartridge entnommen werden (nicht rückartig loslassen, sondern langsam den Druck aus Schritt 3 lockern)
5. Feder rausnehmen
Ich hoffe die Beschreibung hilft
Ggf. gibt es auf Youtube auch viele englischsprachige Videos, die zeigen wie es geht.
Stevie
5. Feder rausnehmen
Stevie
Herzlichen Dank für den geilen Tutorial!
Vollstreckt!
Beste Grüße, Ralf
Vollstreckt!
Beste Grüße, Ralf
- Michael R
perfekt, stand da gerade bei der CRF300L auch vor.stevie1337 hat geschrieben: ↑Montag 18. Mai 2020, 16:40Moin Ralf,
5. Feder rausnehmen
Ich hoffe die Beschreibung hilftGgf. gibt es auf Youtube auch viele englischsprachige Videos, die zeigen wie es geht.
Stevie
DANKE
- Lupus
Sorry, aber was ist ein C-Clip?
Ich wollte die Feder auch ausbauen.
Ich sehe einen kleinen Federring, den ich jedoch nicht raus bekomme…
Meine Rally:
Meine Rally:
Der C-Clip ist geformt wie ein C und sitzt im Gabelrohr. Den raus zubekommen ist nicht gerade einfach. Du musst die Stange runter drücken und gleichzeitig mit einem dünnen Schraubenzieher den C-Clip ‚heraus Hebeln‘.
Mit freundlichen Grüßen Udo
- Lupus
Ok, danke!
Ich vermute, dass der kleine Federring in der Nut gemeint ist.
Ich werde mein Glück probieren…
Meine Rally:
Meine Rally:
Gibt ein schönes Video auf YouTube. Bin mir nicht sicher ich glaube da geht es um den Einbau des Öhlins Fahrwerks.
- Lupus
Hallo Udo,
der Tip mit dem kleinen Schraubendreher war der Schlüssel!
Nachdem ich einen Feinmechanikerschraubendreher genommen habe, ging die Feder beim zweiten Versuch raus.
Man sollte jedoch, wie es in der Einbauanleitung steht, diesen Arbeitsgang zu zweit machen. Da gelingt es definitiv leichter.
Doch nun habe ich es geschafft!
Besten Dank nochmal!
Steffen
Steffen
Meine Rally:
Meine Rally:
