Hintern höherlegen
Markymark
Mein Motorrad:: Crf 250 rally Superm
Hintern höherlegen
Beitrag von Markymark » Montag 18. Januar 2021, 17:55
Servus Jungs,
gibt es für die 250L/Rally eine Heckhöherlegung?
Suche schon seit ein paar Tagen im Netz und finde nix.
Wilbers Fahrwerk ist schon drin, aber ein paar cm hinten mehr hätte ich noch gerne.
Entweder gibts unten einen Knochen wo die Schraubenlöcher geändert sind,
oder an der oberen Verschraubung ein Distanzstück einsetzen wäre am einfachsten.
Crf 250 Rally SUMO
CRF 1000L (aber nicht mehr lange)
Triumph Scrambler 1200 XE
Yamaha XJR 1300
Re: Hintern höherlegen
Beitrag von rallyMichl » Montag 18. Januar 2021, 20:52
Mal bei Wilbers angefragt, ob die für unten am Dämpfer ein längeres Joch haben?
Beitrag von Wildduck » Montag 18. Januar 2021, 21:39
Wenn ich fragen darf, was ist das Ziel der Höherlegung? Mehr Agilität? Mehr Bodenfreiheit? Schräglagenfreiheit?
Markymark
Beitrag von Markymark » Dienstag 19. Januar 2021, 07:33
Einfach mehr Höhe und Fahragilität.
Da ich meine Rally frisch auf Supermoto umgebaut habe und vorn wie hinten 17 Zoll Räder drauf habe, würden noch ein paar cm helfen eine sportlichere Sitzposition zu erreichen.
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Beitrag von Mago » Dienstag 19. Januar 2021, 19:44
Vorne die Gabel durchstecken, hilft einiges,
vor allem,wenn du sowieso ein
Kleineres Vorderrad fährst.
Und hinten hilft
https://soupysperformance.com/honda/crf ... rally.html
Da kannst du probieren,welche Höhe dir am besten passt.
Markymark
Beitrag von Markymark » Dienstag 19. Januar 2021, 20:39
Danke für den Link Mago.
Auf der Webseite sind die verstellbaren Gewindestangen für die hintere Dämpferaufnahme als Lowering Kit beschrieben. Ich hab dort gerade per Mail angefragt ob die auch für Höherlegungen taugen.
Vorne ist die Gabel oben bereits bündig verschraubt.
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Markymark
Beitrag von Markymark » Donnerstag 21. Januar 2021, 12:17
Habe gerade die Emailanfrage des Herstellers zurückbekommen,
das ist lediglich zum tieferlegen gedacht.
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Woschert
Mein Motorrad:: CRF 250 MD38
Beitrag von Woschert » Donnerstag 21. Januar 2021, 13:59
Markymark hat geschrieben:
ne......vorne runter/einlassen ……...hat in etwa den gleichen effect wie hinten höher.
möpi steht dann etwas "steiler"
Markymark
Beitrag von Markymark » Donnerstag 21. Januar 2021, 14:28
Aaaahh! Jetzt hat´s geklingelt. :idea: :idea: :idea:
Probier ich mal....
Danke für die Gedankenstütze :D :idea:
Crf 250 Rally SUMO
Yamaha XJR 1300
Beitrag von Mago » Donnerstag 21. Januar 2021, 16:13
Wilbers fertigt auch das Feder Bein gern nach deinem Wunsch,also zum Beispiel auch Plus zwei,oder mehr Zentimeter.
Findest du direkt bei Wilbers auf der Homepage.
