Kettenführung gegen Zubehörteil tauschen?
RedBaron
Mein Motorrad:: CRF250 Rally
Re: Kettenführung gegen Zubehörteil tauschen?
Beitrag von RedBaron » Samstag 8. August 2020, 09:33
xralfx hat geschrieben:
Sonntag 26. Juli 2020, 16:30
ich habe das Zeta Teil verbaut, glaube die Kette läuft ruhiger als vorher.
Allerdings ist der Anbau etwas fummelig da es fast bis an das Kettenblatt reicht.
Ist das Bild von deiner CRF?
Hier ist die "Scheibe" des Kettenspanners unter der Achse falsch herum montiert.
Bin mal auf Michis Erkenntnisse gespannt. Bisher habe ich den Eindruck das so eine längere Führung nur mehr Arbeit beim Rad aus und Einbau macht.
CRF250 RALLY
Beitrag von xralfx » Samstag 8. August 2020, 12:11
ja, ist meine CRF.
Habe das Rad schon zig mal ausgebaut und irgend wann vergessen wie es war.
Wenn du nett bist stelle mal ein Foto ein wie es sein soll. :D
RedBaron
Beitrag von RedBaron » Samstag 8. August 2020, 13:14
Die Seite mit den mehreren Einkerbungen kommt nach unten, das sind die Referenzmarkierungen zum Kette einstellen. Auf der Schwinge ist dafür unten eine einzelne Einkerbung als Gegenstück.
Die Seite mit der einzelnen Kerbe ist dann oben und ist die Referenz für den grün / roten Indikator für den Kettenverschleiß.
Hilft doch bestimmt besser als ein Bild :D
CRF250 RALLY
Beitrag von xralfx » Samstag 8. August 2020, 13:48
Huch, da hatte ich ja Glück.
Nur Mutter lösen und um 180 Grad drehen.
Danke dir. :lol:
Steirer
Beitrag von Steirer » Samstag 8. August 2020, 15:30
Und ist die Kettenführung leiser als die Originale?
Grüße Martin
