CRF 300 L - YSS Fahrwerk
ThomasD
Re: CRF 300 L - YSS Fahrwerk
Beitrag von ThomasD » Donnerstag 18. Mai 2023, 19:29
Xoreg@CRF hat geschrieben: ↑
Donnerstag 18. Mai 2023, 17:17
Frage mich nur, wie die obere Mutter dann allein gelöst wird?
- batterieseitig erst mal die Kabel etwas auf Seite drücken, damit man drankommt
- batterieseitig mit einem passenden Gabelschlüssel von schräg unten kontern und von der Gegenseite mit Ratsche, Verlängerung und passender Nuss lösen
- oder batterieseitig und von der Gegenseite mit zwei Ratschen
Alle Verkleidungsteile können verbaut bleiben!
Grüsse
Beitrag von Herb » Donnerstag 18. Mai 2023, 21:32
Jep! Zwei Ratschen mit Verlängerung und ich glaube 15er oder 17er Nuss. Dann funzt das! Von der rechten Seite erstmal die Mutter lösen, das geht am schwersten, dann muss man links dazu kontern. Mit langen Armen über die Sitzbank gebeugt geht das! :lol:
Xoreg@CRF
Mein Motorrad:: CRF 250 Rally 2019
Beitrag von Xoreg@CRF » Freitag 19. Mai 2023, 09:28
:D alles klar.
Also mit Nuss links...war nicht, das ist so eine dämliche Lasche im Weg und der Lufi Kasten lässt sich auch nicht wirklich weg drücken. War dann Option 2 gewesen (also von schräg unten Gabelschlüssel reinfuddeln)
ThomasD
Beitrag von ThomasD » Freitag 19. Mai 2023, 22:36
...und der Lufi Kasten lässt sich auch nicht wirklich weg drücken.
Wo war denn davon die Rede? Kabel auf Seite drücken! Nicht Lufi Kasten!
Grüsse
Xoreg@CRF
Beitrag von Xoreg@CRF » Sonntag 21. Mai 2023, 20:34
Heute mal die CRF Offroad über diverse Pisten in den Vogesen gescheucht.
Es ist definitiv eine Verbesserung, aber nicht so wie ich es vom Kayaba an meiner alten KLX 250 gewöhnt bin....aber gut.
Das Aufschaukeln und schnelle Ausfedern wird gut im Zaum gehalten und stabilisiert jetzt die Fuhre recht gut auch bei hohem Tempo, ohne dass man befürchten muss, hinten mal "ausgehebelt" zu werden.
Allerdings sind die Klicks bei mir am Anschlag, d.h. Zugstufe voll geschlossen...sprich keine weitere Reserve mehr.
Your_ghost
Mein Motorrad:: Crf300l
Beitrag von Your_ghost » Mittwoch 5. Juli 2023, 18:02
Heute die Antwort von YSS Europa bzgl. ABE für dir ND16:
We add this model in our ABE update list already, but this is not actual yet because we wait for KBA for the update.
I can’t give you a date when this should be ready, but I know that sometime they need much time before this is done.
If you must go to Tuv before this is in our update list, we can make an ABE letter for your model.
Email: info@yss-suspension.eu
Xoreg@CRF
Beitrag von Xoreg@CRF » Donnerstag 6. Juli 2023, 20:51
ach guck...mir haben sie nur die Info gegeben, dass das Update in Arbeit ist...
Mit so einem ABE Letter, würde ich mir schon etwas Schrauberei ersparen.
Gib gerne Bescheid, ob sie es wirklich gemacht haben..
Your_ghost
Beitrag von Your_ghost » Dienstag 11. Juli 2023, 15:11
Hier das Schreiben:
Xoreg@CRF
Beitrag von Xoreg@CRF » Dienstag 11. Juli 2023, 17:58
:D Geil...
will auch.
Hobel ist schon aufgebockt, vielleicht machen dir mir auch noch rechtzeitig so eins, hab noch Zeit.
Beitrag von Tobi » Mittwoch 12. Juli 2023, 10:30
Gibt's das auch für die Gabelfedern und die Kartuschen?
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 5 Gäste
