Hyper Pro Feder
- no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Ja.... ich sehe schon : der Auspuff wird dann einfach abgenommen -daa geht ja fix und dann grob hinzugerechnet beim Einstellen des SAGs...
Schon ein wenig lächerlich, dass es da keine bessere Möglichkeit gibt...
Re: Hyper Pro Feder
Nur zum korrekten Verständnis: Mit der Federvorspannung stellt man nur ein, wo im Federweg das Motorrad bei einer gewissen Beladung ist, man verändert nicht das Feder oder Dämpfungsverhalten.
Also man stellt den sag ein (wie weit das Motorrad bei einer gewissen Beladung einsackt), "härter" wird da aber nichts
- colorado109
- Mein Motorrad:: CRF250Rally (2020)
Re: Hyper Pro Feder
Der Auspuff muss für den Ausbau nicht abgenommen werden. Zumindest bei meiner 250 Rally.
- no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Nicht für den ausbau. aber wenn ich den auspuff abnehme, komm ich einfach an den Einstellring für die Vorspannung. Bei weitem einfach als das ganze Gelenk wieder aufzumachen, wo auch alles neu gefettet wurde.
- colorado109
Re: Hyper Pro Feder
Dann ist das wohl bei der 300er anders. Bei meiner 250 habe ich ohne Ausbau des Federbeins keine Chance an die Verstellung zu kommen. Der Auspuff spielt da keine Rolle. Interessant.
Re: Hyper Pro Feder
Ich bin jetzt mal gespannt. Hab mir die HyperHyperFeder auch bestellt. Eigentlich komme ich auf der Straße mit dem Serienfahrwerk ganz gut zurecht. Nur jetzt gerade wieder gemerkt. Schnell gefahrene lange Bodenwellen, mehrere hintereinander, mag das Originale Federbein überhaupt nicht. Da schwingt ws stark auf. Bin mal gespannt ob die Feder hier was bewirkt. Hier fehlt es ja an Dämpfung behaupte ich. Die kommt durch die Feder auch nicht. Aber durch die stärkere Feder dürfte das Federbein vielleicht nicht ganz so schnell einfedern. Bin gespannt
- no_idea
Re: Hyper Pro Feder
Ich habe die Streetbox verbaut.. und was soll ich sagen: erste testfahrt im gelände und ich konnte direkt easy sprünge fahren. Das ist schon ein wildes upgrade:-)
Re: Hyper Pro Feder
Feder habe ich gewechselt. Ich empfehle dir Kontermutter nicht zu weit zurückzudrehen. Weiter das Gewinde der Stange und dieses U-Stücks und Kontermutter gut sauber zu machen.
Morgen wird eingebaut. Bin schon gespannt.
Ich hab's im Zuge des Reifenwechsels gemacht. Mit ausgebautem Rad geht das einfach.
Re: Hyper Pro Feder
Nochmal ich. Konnte nur eine Mini Probefahrt machen. Hat sich erstmal seltsam angefühlt.
Ich habe das Federbein jetzt so vorgespannt, dass es vielleicht sogar noch einen Ticken zu weit runter geht.
Aber es ist ein echt komisches Gefühl.
Mit meinen kurzen Stelzen hatte ich das immer so gemacht, dass ich mich auf die Raste links gestellt habe, Bein rüber und dabei das Mopped schon etwas zur Mitte gekippt. Dabei ging das in die Knie und ich kam auf den Boden.
Das geht jetzt halt nicht mehr so einfach, da die Fuhre ja nicht mehr so weit runter kommt. Beim Anhalten vor der Ampel geht das. Im Gelände könnte das noch spannender werden als bisher
Re: Hyper Pro Feder
Moin. Also was mich nervt, ist, dass die damit dermaßen nervös wird Vorne.
Dadurch dass die nicht mehr so weit runter kommt, der Nachlauf kürzer ist, schlägt die bei jedem Schaltvorgang oder auch anderen Situationen mit dem Lenker. Merkt man nur wenn man etwas schneller fährt.
Hat das sonst niemand oder stört niemand? Konnte das jemand abstellen?
Mit der alten Feder und Gepäck dabei lag die ja perfekt. Da hatte das Fahrwerk direkt eine Straßenlage wie auf Schienen, obwohl ich nicht behaupten könnte, dass die dann vorne schwergängig wurde.
Was ist eure Erfahrung?
