Vorderrad flattert ab 105km/h
Tomminger
Beitrag von Tomminger » Samstag 10. September 2022, 21:01
woran kann es liegen, das bei meiner CRF 250 L (2013) ab ca. 105 km/h immer das Vorderrad anfängt zu flattern?
Was kann ich dagegen machen? :(
VG aus Offenbach/Main
Re: Vorderrad flattert ab 105km/h
Beitrag von bwm » Samstag 10. September 2022, 21:06
was meinst du mit flattern? Ist das ab oder bei 105 km/h?
Ideen aus der Hüfte:
- gebrochene Speiche(n)
- starke Unwucht
- Beschädigung des Reifens
Tomminger
Beitrag von Tomminger » Samstag 10. September 2022, 21:20
@bmw ->
Na ja flattern halt: der Lenker fängt an sich hin und her zu bewegen, so als wenn man leichtes Slalom fährt.
Ja ab 105 und dann um so schneller um so schlimmer.
Gab es da nicht früher mal solche Lenkungsdämpfer die das flattern minimieren sollten?
VG
Beitrag von Wildduck » Samstag 10. September 2022, 21:47
In der Regel verursachte das der Reifen! Stollenreifen neigen gerne mal zum Pendeln wenn sie zunehmend abgefahren sind. Einige grobstollige Modelle machen das auch im Neuzustand.
Beitrag von Kutter » Samstag 10. September 2022, 21:57
Servus Tommiger,
flattert der Lenker, oder eiert das ganze Moped ab X km/h?
Empfindest Du es als unangenehme Instabilität, also willst Du am liebsten gleich wieder vom Gas, oder ist es so, dass Du wirklich sicher bist, dass das Vorderrad flattert? Was macht es bei 120 km/h, wird es schlimmer, oder wieder weniger?
Oft denkt man es sei das Vorderrad, aber die wirklich Ursache liegt wo anders. Hat z. B. der Vorderreifen eine Unwucht, dann tritt die in der Regel vorher schon auf.
Vorderrad "flattert" möglich Ursachen:
Höhen, oder Seitenschlag der Felge, Reifen falsch montiert, scheiß Reifen, Radlager, Bremsscheibe, Speichen, Reifengewebe, Wunchgewicht verloren.
Moped eiert man fühlt sich ab einer bestimmten Geschwindigkeit total unwohl:
Beide Felgen haben einen Schlag und addieren sich zu einem Schaukeln, Lenkkopflager, Radlager, Gabel hat falschen Ölstand, bzw. ist unerter Überdruck/"Luftpumpe", Gabelöl ist weg/zu wenig, weil Simmering defekt ist, falsch, bzw Überladen Gewicht/Wind! Rahmen krumm, Fahrbahnbelag.
Zuviel Bier, Wein, oder andere alkoholische Getränke 🤪.
Alles prüfen, mind. eine der o. g. Ursachen wird es wohl sein 😉.
Beitrag von LagerfeuerTom » Sonntag 11. September 2022, 00:00
Hallo Tommiger!
Ich würde mal die Radlager kontrollieren.
Was für nen Reifen fährst du?
Woschert
Mein Motorrad:: CRF 250 MD38
Beitrag von Woschert » Sonntag 11. September 2022, 13:19
Servus,
Ich hab das gleiche möpi, deswegen sag ich dir, das ist nich normal. Meine is bei allen Geschwindigkeiten ruhig.
Wenn du ein Vergleichs Fahrzeug brauchst.....ich Arbeite in Offenbach 😉
Tomminger
Beitrag von Tomminger » Montag 12. September 2022, 15:31
Hallo, erst ein mal vielen Dank für die schnellen und tollen Antworten.
@Kutter
Ja genau so.
Leider nein. Es war keins der genannten Probleme.
Aber ich habe das Problem gefunden.
Die Lösung war so einfach und ich habe mir deshalb so viele Tage den Kopf zerbrochen.
Gestern dachte ich mir fahr doch mal zur Tankstelle
und prüfe da mal den Luftdruck der Reifen.
Und tatsächlich es waren warum auch immer nur 0.6 Bar Druck auf dem Reifen (hinten auch nicht viel besser).
Puhh, kein wunder das der Reifen bei hoher Geschwindigkeit angefangen hat zu schlingern.
Da hätte weiß ich noch viel schlimmeres passieren können.
Nachdem ich dann den Druck auf 1.5 Bar wieder angepasst hatte und gleich auf die A661 drauf bin war zu meiner Freude das Flattern nicht mehr da.
Was ein Glück
VG Tom
Beitrag von Mago » Montag 12. September 2022, 20:13
Oha!
Ich freu mich, dass du es überlebt hast! :shock:
Beitrag von Kutter » Montag 12. September 2022, 22:06
Servus Tomminger,
"allmähchd" :lol: .
Zumindest war es nicht so teuer ;) .
