Vorderrad flattert ab 105km/h
Re: Vorderrad flattert ab 105km/h
Dann solltest du die nächste Zeit vor jeder Fahrt mal den Druck kontrollieren. Nicht dass du einen schleichenden Plattfuss hast! Das kann dann nämlich mal ganz schnell ganz böse enden, wenn sich der Mantel nämlich auf der Felge dreht und das Ventil abreißt.
Ist mir mal am HR passiert beim Beschleunigen aus einem Feldweg auf die Straße raus. Nächste Kurve ging's gerade aus (ungewollt) in die Botanik! Zum Glück kein Gegenverkehr!
Wie gesagt, solltest du mal regelmäßig prüfen!
- Tomminger
@Herb
Ich habe da noch mal sicherheitshalber die Luft komplett abgelassen, dann das Ventil etwas fester festgeschraubt, so daß es wieder senkrecht steht und dann vorsichtig wieder aufgepumpt.
Ich hoffe jetzt nur das mir das Ventil nicht abreißt.
VG und allzeit gute Fahrt
Ja genau so sah es bei mir aus. Das Ventil im Vorderrad hatte schon fast eine 45 Grad Neigung nach hinten.und das Ventil abreißt.
Hallöchen Tomminger
Das Ventil unbedingt wieder lockern,wenn Dann nur leicht mit Hand andrehen (die Mutter ist nur für die Montage des Schlauchs)
Ich fahre ohne Befestigung des Ventils
habe nur Gummis um das Loch.
Und meine Bridgestone TW 301 sitzen
Sehr fest auf der Felge ,selbst mit 0,5 bar
Luftdruck auf über 40 km getest im Flußbett mit Schotter und Sand nichts passiert.
Ja, fest anschrauben ist kontraproduktiv, am MTB wie am Motorrad.
Talkum in den Reifen, damit der Schlauch nicht am Reifen klebt und Ventil lose lassen, damit man an der Stellung sieht, dass sich hier was verdreht hat und auch damit der Schlauch etwas später einreisst.
Aua! Bloß wieder los Schrauben. Vielleicht hast du Glück und du hast dir mit der Aktion nicht den Schlauch zerrissen. Du musst die Luft ablassen und versuchen, den Reifen auf der Felge zu drehen. Die Mutter ist wie schon richtig erwähnt nur zur Montage und darf auf keinen Fall fest geschraubt werden!
hallo von cnx
kurz und knapp
motorrad aufbocken
luft ablassen
felge in die richtige richtung drehen und abrupt bremsen
sollte sich der schlauch nicht bewegen mitn gummihammer
aufn reifen eindreschen oder ohne luft kurz fahren.
erich
kurz und knapp
motorrad aufbocken
luft ablassen
erich
