Wieder das Federbein
Single- Treiberin
Mein Motorrad:: CRF 250 L
Beitrag von Single- Treiberin » Mittwoch 14. September 2022, 11:18
:roll:
Servus!
Wahrscheinlich rollt das Fachpublikum jetzt mit den Augen, aber ich habe leider in den Beiträgen keine explizite Antwort gefunden, daher meine Frage:
Passt das Wilbers 640 in die 250er l? Lt. Verkäufer ist es ursprünglich für die Rally gemacht. Ich gehe mal von " ja,passt" aus, bin aber mit den unterschiedlichen Feinheiten der beiden Modelle noch nicht allzu bewandert, man möge mir verzeihen. :oops:
Danke im Voraus für eure Hilfe und Verständnis!
LG, Sandra
Sind wir nicht alle ein bischen Bluna? :lol:
Re: Wieder das Federbein
Beitrag von Kutter » Mittwoch 14. September 2022, 11:40
Servus Sandra,
mach mal keinen Schnellschuß, die Bestell-Nr. sind schon mal unterschiedlich...
Will jetzt nix falsches schreiben, aber meines Wissens ist des FB der Rally länger.
Wilbers fragen, die haben doch so ne Online-Jessica ...
Wilbers wird Dir den Unterschied erklären, die sind noch hilfsbereit und machen des.
VG
Single- Treiberin
Beitrag von Single- Treiberin » Mittwoch 14. September 2022, 11:55
Jawoll, stimmt. Super Tip, hab direkt mit Wilbers gesprochen. Das 640-787-00 passt NICHT in die 250 L. Aber das Ding war ja für die Rally. Steht bei ebay kleinanzeigen für 250 € VB! Neu, noch nie eingebaut!!! Ein Schnapper, denke ich.
Ich muss leider weitersuchen. :cry:
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Mittwoch 14. September 2022, 11:59
Das Federbein ist außerdem auch noch für die 250 R/X. Das ist wieder was ganz Anderes...
LG
Olli
nihilism means nothing to me
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 14. September 2022, 12:18
Richtig darauf achten L
MD 38 Wilbers Federbein 395 mm
MD 44 423 mm
Von Lochmitte zu Mitte gemessen
Dann baut Wilbers unterschiedliche Federn nach Gewichtung der Ladung
Fahrer/rin x Gepäck ein !
Individuelle Abstimmung eben
Was für 120 kg gut ist kann für 65kg nicht passen.
Auch das Original Federbein läßt sich in
der Federvorspannung verändern,
Gruß vom Niederrhein Uli
Single- Treiberin
Beitrag von Single- Treiberin » Mittwoch 14. September 2022, 15:52
Bei der Probefahrt war mir das Originale schon zu weich. Ich kann mir nicht vorstellen, das der relativ kleine Einstellbereich ausreicht. :|
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 14. September 2022, 16:52
Crf249 hat geschrieben:
MD 44 423 mm
MD44 Rally 423mm Federbein wie CRF300L/Rally
MD44 L 395mm Federbein wie MD38
Beitrag von Herb » Mittwoch 14. September 2022, 17:22
Also passt das Federbein der 250er MD44 Rally an die 300er Rally?
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 14. September 2022, 20:49
Zumindest Rally Raid verkauft dir ein und dasselbe Federbein für beide
https://www.rally-raidproducts.co.uk/ho ... vel2-shock
"suitable for both CRF300L/Rally and CRF250 Rally"
Bei YSS stehen 415mm für die 300er und 420mm für die 250 Rally als Länge.
Single- Treiberin
Beitrag von Single- Treiberin » Mittwoch 14. September 2022, 21:31
Nochmal nen Gang zurück. Es geht um ein härteres Federbein für ne 250er L mit Bj. 2019. Wobei das, soweit ich euch richtig verstanden habe, irrelevant ist. Ob MD 44 oder 38 scheint gleich zu sein. Richtig?
