Seite 1 von 6
CRF 300 L - YSS Fahrwerk
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 17:17
von stoppelhopper
parallel zu dem Wilbers-Thread möchte ich mal was mit YSS aufmachen. Das Wilbers Federbein hinten ist wohl ganz gut, so liest man hier oft. Die einzelne Wilbers Gabelfeder vorne ist nicht so toll und klackert wegen dem geringen Durchmesser mit 36,5 mm, so wird hier häufig berichtet. Manche waren so genervt, dass sie diese wieder ausgebaut haben.
Ein Preisvergleich Wilbers zu YSS ergibt folgendes:
Federbein hinten Wilbers 540 = 549 €
Federbein hinten Wilbers 640 = 578 bis 629 €
Federbein hinten YSS = 389 €
Gabelfeder vorne Wilbers = 79 €
Gabelfeder vorne YSS = 100 €
Also in Summe vorne/hinten ein deutlicher Preisvorteil für YSS. Zu den technische Daten siehe unten (gefunden bei www.motorradteile-service.de), bei Wilbers habe ich nichts dazu gefunden.
Federbein hinten YSS: Durchmesser 56 mm, Federkennlinie 95, Länge 405mm
Gabelfeder vorne YSS: Durchmesser 38,8 mm, Federrate 9,0 N/mm, angeblich werden 2 Stück geliefert (?)
Also die YSS Gabelfeder sollte mit 38,8 mm zumindest nicht klappern. Für mich ein Kaufargument, wenn es denn zutrifft. Wo wird YSS produziert? Vielleicht mag ja jemand anderes aus dem Forum seinen Senf beitragen, mich korrigieren oder über eigene Erfahren mit YSS berichten. Das wäre toll!
Re: CRF 300 L - YSS Fahrwerk
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 17:25
von Sushi
Hab hinten auch schon mit dem Federbein geliebäugelt. Bei anderen Mopeds sind eigentlich alle recht zufrieden mit den Fahrwerken.
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 17:57
von rso
Hat YSS seit neuestem ne ABE fürs Federbein der 300er?
Nach meinem Kenntnisstand hat nur Hyperpro auch eine....
Ansonsten wäre mir das egal welche Marke.
Verfasst: Samstag 15. April 2023, 18:20
von ThomasD
rso hat geschrieben: ↑
Nein.
Ich habe ja das einfache YSS hinten und YSS Feder vorne, bin aber zuwenig damit gefahren, um es beurteilen zu können. Besser wie Serie ist ja keine Kunst ;)
Verfasst: Montag 17. April 2023, 10:32
von Theoma
stoppelhopper hat geschrieben: ↑
Meines Wissens liefern die nur eine Feder, dafür aber 2L Gabelöl und der Preis blieb gleich.
Das stand auf irgendeinem Datenblatt von denen, auf welchen alle Motorräder aufgelistet wurden.
Oder verwechsle ich da was mit Hyperpro?
Verfasst: Montag 17. April 2023, 19:54
von oroeleke
Bei HP läuft das genau so. Das kann ich da zumindest beisteuern
Verfasst: Dienstag 18. April 2023, 23:28
von Your_ghost
YSS Federbein
MZ456-405TR-18-85
für CRF300L (86-105kg)
Ladenpreis in Thailand umgerechnet 287€.
Passte gut ins Fluggepäck.
Leider noch keine ABE (hatte scheinbar bei der CRF250 auch länger gedauert).
Werde mal berichten, wenn ich es eingebaut habe.
Verfasst: Dienstag 18. April 2023, 23:32
von Your_ghost
... Wo wird YSS produziert?
In Thailand
Verfasst: Donnerstag 20. April 2023, 19:04
von Xoreg@CRF
Hab zwar "nur" die 250er, hab aber gestern mal die Europa Zentrale von YSS in den NL angeschrieben.
Es gibt ja eine ABE für viele Maschinen in der Liste nur für unsere CRFs nicht...
Hab die also mal gefragt, ob sie die Liste nicht zuuuufällig erweitern wollen ;) ...könnte in einer verkaufsfördernden Maßahme enden...bisher aber keine Antwort.
Falls was kommt, melde ich mich nochmal.
Verfasst: Donnerstag 20. April 2023, 20:31
von LaLü
Für die 250er gibt's YSS Federbeine mit ABE.
