Durchmesser Steckachsen
cyboli
Beitrag von cyboli » Freitag 5. Mai 2023, 20:53
kennt jemand den Durchmesser der Steckachsen der 300L?
Oder die genaue Bezeichnung der verbauten Radlager?
Möchte mir passende Aufnahmedorne für einen Reifenmontierständer machen.
Oliver
RidingViking
Mein Motorrad:: Honda CRF300 Rally
Re: Durchmesser Steckachsen
Beitrag von RidingViking » Samstag 6. Mai 2023, 01:19
SKF 6003-2rsh
SKF 6303-2rsh
cyboli
Beitrag von cyboli » Samstag 6. Mai 2023, 09:37
danke,
also 10mm vorne und 14mm hinten.
Oliver
oroeleke
Beitrag von oroeleke » Samstag 6. Mai 2023, 11:55
Also meines Wissens nach haben die Achsen 17mm mit einem 16er Gewinde
nihilism means nothing to me
cyboli
Beitrag von cyboli » Samstag 6. Mai 2023, 14:04
jetzt war ich in der Garage und habe grob gemessen.
Es stimmt, 10 und 14mm kann nicht sein, dann passen auch nicht die oben genannten Lager.
16 oder 17mm ist eher richtig.
Oliver
RidingViking
Beitrag von RidingViking » Samstag 6. Mai 2023, 23:31
Wie kommst du auf diese Werte? Beides sind 17mm Lager.
Die genannten Lager habe ich bei mir verbaut. Die passen.
Die 10 und 14 mm sind nicht der Innendurchmesser sondern die Dicke des Lagers.
cyboli
Beitrag von cyboli » Sonntag 7. Mai 2023, 08:55
ok, hast recht. habe mich verlesen.
Oliver
