Federbein HyperPro 467 mit HPA
Verfasst: Samstag 24. Januar 2026, 00:56
Für die CRF 300 Rally habe ich mir das HyperPro 467 mit hydraulischer Federvorspannung (HPA) gekauft.
Das HPA hat einen Stellbereich von 9,8 mm. Wenn das HPA auf null steht habe ich ein Negativfederweg (SAG - Suspension Action Geometry) von ca. 35 mm. Das ist der Modus für Solo-Betrieb ohne Gepäck.
Fahre ich zum Endurowandern lade ich mein Gepäck auf und das Heck sackt um ca. weitere 48 mm ab (SAG 83mm). Dann drehe ich das HPA auf max (Stellung 10) und das Heck hebt sich um 26 mm. Das sind 36 KG Gepäck für eine Herbsttour in den Westalpen mit Camping-Ausrüstung und warmer Unterhose.
. Mein HPA kann nur 21 Kg Gepäck kompensieren. Aber das ist jetzt mal besser als nix und ein deutliche Vebesserung zu vorher ohne HPA.
Auslieferungszustand des HyperPro 467 mit HPA
Meine CRF 300 Rally wurde mit SAG 62 mm ausgeliefert. Diesen Wert nimmt auch HyperPro als Standard an.
Deshalb befindet sich das HPA im Auslieferzustand des Federbeins 467 wohl in einer Konfiguration, in der ein SAG von 54 bis 72 mm eingestellt werden kann. Für eine Enduro wie die CRF 300 wird ein Negativfederweg von 30 - 40 mm empfohlen. Ich fahre mit ca. 35 mm Negativfederweg. Bei der CRF 250 Rally bin ich mir 30 mm gut gefahren.
Also habe ich das HPA bei dem 467 Federbein so umsetzen müssen/wollen, daß bei HPA-Stellung null ein SAG von 35 mm vorhanden ist.
