CRF 250 L: Gabelfeder geht nicht raus?
r.hesse
Mein Motorrad:: 2012 CRF 250 L
Beitrag von r.hesse » Montag 18. Mai 2020, 13:31
Hallo Gemeinde,
ich hatte meine CRF L in der freien Werkstatt (die bisher immer anstandlos gearbeitet hat und manches Problem löste) wegen Gabelfedertausch.
Werkstatt sagt, es ist ihr unmöglich den Tausch zu machen, kriegen ohne "Spezialwerkzeug" die Feder nicht raus. Verweisen auf Honda - Werkstatt.
Ist mir irgendwie schwer vorstellbar. Kann das sein, dass es so tricky ist? Wo ist das Problem?
Herzlichen Dank für input und beste Grüße, Ralf
stevie1337
Mein Motorrad:: CRF250 Rally
Re: CRF 250 L: Gabelfeder geht nicht raus?
Beitrag von stevie1337 » Montag 18. Mai 2020, 16:40
Moin Ralf,
es ist absolut nicht tricky. Auch als Laie habe ich es geschafft (ohne Spezialwerkzeug).
1. Oben den Deckel der Cartridge komplett aufschrauben
2. Standrohr runterschieben
3. Cartridge reindrücken und halten
4. C-Clip lösen, dann kann die Cartridge entnommen werden (nicht rückartig loslassen, sondern langsam den Druck aus Schritt 3 lockern)
5. Feder rausnehmen
Ich hoffe die Beschreibung hilft :) Ggf. gibt es auf Youtube auch viele englischsprachige Videos, die zeigen wie es geht.
Stevie
r.hesse
Beitrag von r.hesse » Donnerstag 28. Mai 2020, 16:49
Herzlichen Dank für den geilen Tutorial!
Vollstreckt!
Beste Grüße, Ralf
Michael R
Beitrag von Michael R » Dienstag 19. April 2022, 21:20
stevie1337 hat geschrieben:
Moin Ralf,
5. Feder rausnehmen
Stevie
perfekt, stand da gerade bei der CRF300L auch vor.
DANKE
Lupus
Beitrag von Lupus » Freitag 3. Juni 2022, 18:55
Sorry, aber was ist ein C-Clip?
Ich wollte die Feder auch ausbauen.
Ich sehe einen kleinen Federring, den ich jedoch nicht raus bekomme…
“It’s more fun to ride a slow bike fast, than a fast bike slow.”
Meine Rally: Bild
Derudor
Mein Motorrad:: Crf250l
Beitrag von Derudor » Freitag 3. Juni 2022, 19:17
Der C-Clip ist geformt wie ein C und sitzt im Gabelrohr. Den raus zubekommen ist nicht gerade einfach. Du musst die Stange runter drücken und gleichzeitig mit einem dünnen Schraubenzieher den C-Clip ‚heraus Hebeln‘.
Mit freundlichen Grüßen Udo
Lupus
Beitrag von Lupus » Freitag 3. Juni 2022, 19:41
Ok, danke!
Ich vermute, dass der kleine Federring in der Nut gemeint ist.
Ich werde mein Glück probieren…
Meine Rally: Bild
Derudor
Beitrag von Derudor » Freitag 3. Juni 2022, 21:21
Gibt ein schönes Video auf YouTube. Bin mir nicht sicher ich glaube da geht es um den Einbau des Öhlins Fahrwerks.
Lupus
Beitrag von Lupus » Freitag 3. Juni 2022, 23:09
Hallo Udo,
der Tip mit dem kleinen Schraubendreher war der Schlüssel!
Nachdem ich einen Feinmechanikerschraubendreher genommen habe, ging die Feder beim zweiten Versuch raus.
Man sollte jedoch, wie es in der Einbauanleitung steht, diesen Arbeitsgang zu zweit machen. Da gelingt es definitiv leichter.
Doch nun habe ich es geschafft!
Besten Dank nochmal!
Steffen
Meine Rally: Bild
Beitrag von Tobi » Samstag 4. Juni 2022, 08:02
:lol: die deutschen Werkstätten heutzutage können wohl nur noch Fehler auslesen und Teile austauschen.
