Alle 2 Wochen abblendlicht Birne wechseln
Hallo miteinander.
Villeicht hat von euch jemand die Lösung.
Im letzten Jahr hab ich schon etliche neue Birnen kaufen müssen. Zu 99% vorne.
Vor etwa 2 Monaten, musste ich sie zum Mechaniker bringen. Weil mir andauernd die Sicherung vom Tacho durchgebrannt ist.
Der schaden wurde behoben.
Nun geht mir im durschnitt alle 2 Wochen eine Birne kaputt. Seit etwa 3/4 Jahr war mir regelmässig etwa alle 2-3 Monate eine Brine durgebrannt. Und jetzt in letzter Zeit alle 2 Wochen. Und zuvor musste ich 1 mal in Finnland im Winter die Birne wechseln.
In der Maske ist keinerlei Wasser zu finden.
Zuerst dachte ich das mir der Stecker durchgebrannt ist.
Als ich meinem Mechaniker die Bilder geschickt hatte, meinte er, das sei weil er den Stecker etwas abgedichtet hat. (Fotos im Anhang)
Da ich nicht noch lust hab zum Mechaniker zu fahren, frag ich mal hier was oder wo ich mal noch kontrollieren könnte.
Re: Alle 2 Wochen abblendlicht Birne wechseln
Evtl. Spannungsspitzen, weil der Regler defekt ist.
Das denke ich auch. Der Regler sitzt vorn in der Verkleidung. Der Mechaniker soll mal die Spannung bei Leerlaufdrehzahl und bei 3000 Umdrehungen an der Batterie messen.
Glühlampen musste ich noch an keiner CRF tauschen.
....mein tipp geht auch auf den Regler
mit defekten Reglern hat Honda ja erfahrungen
da gabs mal ne CBR600 ....ich glaube PC31 war das, da is niemand ne Mehrtagestour ohne Ersatzregler im Gepäck gefahren
Der Grund ist ganz simpel.
Die kleineren Regler bei Honda haben früher keine Kühlrippen gehabt und so ein Ding wird nunmal verdammt heiß. Sie sind darum mit der Rückseite am Rahmen verschraubt, der als Kühlkörper fungiert. Das klappt super, solange die Fläche sauber ist und der Regler dort aufliegt. Mit der Zeit rosten aber die auch als Massepunkte genutzten Kontaktflächen der Reglerverschraubung und es entsteht ein winziger Spalt zwischen Regler und Rahmen, so dass der Regler die Wärme nicht mehr ableiten kann. Dann brennt er gerne mal durch.
Ich habe den gleichen Regler wie die CBR z.B. in der CB500, der Hornet 600 und einer früheren Deauville. Pflegt man die Flächen (z.B. auch durch dünn aufgetragene Wärmeleitpaste aus dem PC-Bereich), fährt man jahrzehntelang problemlos.
Seit 2000 hat Honda die kleinen Regler in einer verrippten Version herausgebracht, was das Problem noch weiter minimiert. Zudem passen die Regler unzähliger Hondas von 125-1100 ccm untereinander; gebrauchter Ersatz ist schon für 20 Euro zu finden
Hallo miteinander
Schon mal besten Dank für eure Antworten.
Ich glaube der wurde getauscht, damals als mir die Tachosicherung immer durchgebrannt ist.
Er sagte das man den auch weglassen könnte, allerdings würde der Pannenblinker und der blinker rechts nicht mehr funktionieren würde.
Oder ist das ein anderer Regler?
Kurzes Update.
Im Stecker selbst, war ein Kabel locker und hat mit Berührung eines anderen Kabel laufend die Birne zerstört
Hoffentlich war das jetzt die letzte Birne
