Fehler löschen via Brücke am Diagnosestecker
Stefan
Mein Motorrad:: CRF 300l
Beitrag von Stefan » Mittwoch 22. Juni 2022, 19:19
Zur Info:(denke das könnte für Einige interessant sein, falls nicht eh schon bekannt)
Ich fuhr meine Honda CRF300L heute trocken und erhielt dadurch einen Fehler(Motorkontrollleuchte permanent gelb), welcher auch nach dem Tanken und Zündung aus/ein nicht verschwand. Auch Batterie abklemmen löschte die Fehlermeldung nicht.
Der Honda Mechaniker konnte den Fehler dann mittels kurzschließen zweier Kontakte am Diagnosestecker löschen.
Verbunden wurde der grüne mit dem blau-schwarzen Draht --> im verbundenen Zustand Zündung ein/aus --> Fehler weg.
Er hatte einen Stecker mit der fixen Brücke, dürfte aber mit einer Drahtbrücke auch kein Problem sein.
fg,
Stefan
Re: Fehler löschen via Brücke am Diagnosestecker
Beitrag von Crf249 » Mittwoch 22. Juni 2022, 22:25
Wen ein Fehler im System
Können die ECM Daten ausgelesen oder
Zurück gesetzt werden
Da wurde nur gelöscht
Fehler werden durch Blinken der MIL
Ausgelesen
Fehler 54 ist Neigungswinkelsensor
Fünfmal lang und vier Mal kurz Blinken
Wenn nochmal die Lampe leuchtet
Lass die eingefrorenen Daten auslesen
Nicht nur löschen
Dann weiß man was Ursache war
Gruß vom Niederrhein Uli
Stefan
Beitrag von Stefan » Donnerstag 23. Juni 2022, 00:50
In der geschilderten Situation war ganz klar zu wenig Benzin das Probelm, ich bin einfach gefahren bis kein Benzin mehr im Tank war.
Beitrag von Crf249 » Donnerstag 23. Juni 2022, 07:20
Wenn dem so ist alles gut.
Meine 250er habe ich 2 Mal total
Trocken gefahren in Südspanien,getankt
und gut war .
Kann sein das die 300er da einen Fehler
Meldet, gut zu hören , danke.
Beitrag von Mago » Donnerstag 23. Juni 2022, 13:36
Crf249 hat geschrieben:
und gut war .
Auch gut, dass es dir CRF250L nicht betrifft...
Beitrag von rallyMichl » Dienstag 9. August 2022, 10:40
Eine leuchtende Motorkontrolleuchte, bei nicht mehr vorhandenem/anliegenden Fehler, lässt sich teilweise auch löschen, indem man die SET Taste des Kombiinstruments gedrückt hält, während man den Zündschlüssel auf I / EIN dreht (Killschallter muss dabei evtl. auch bereits auf EIN stehen).
So mir gerade passiert. Gestartet und laufen lassen mit abgesteckter Lambdasonde => Motorkontrolleuchte.
Sonde wieder angesteckt, Leuchte brennt weiterhin. Zündung EIN mit obigem Trick, Kontrolleuchte geht aus.
Beitrag von Crf249 » Dienstag 9. August 2022, 20:15
Das Instrument hat (crf250L)
Taste A links
Taste B rechts
In Fahrtrichtung gesehen
Was ist dann die Set Taste bitte schön ?
Lupus
Beitrag von Lupus » Dienstag 9. August 2022, 20:29
rallyMichl hat geschrieben:
Oha, jetzt wird es Ernst mit dem neuen Auspuff! ;)
“It’s more fun to ride a slow bike fast, than a fast bike slow.”
Meine Rally: Bild
Beitrag von rallyMichl » Mittwoch 10. August 2022, 08:27
Taste A links
Taste B rechts
Die rechte, da steht (bei der MD44) SET drauf, auf der anderen steht SEL.
Mit der SET setzt man normalerweise den Tageskilometerzähler zurück.
Mein Motorrad:: CRF250LA MD44
Beitrag von Micha » Mittwoch 10. August 2022, 10:46
Danke euch alle, sehr interessant!!!
