LED Birne für Scheinwerfer
- WorldEater
Re: LED Birne für Scheinwerfer
Bzgl. besser gesehen werden:
Wenn man, im Gegensatz zu mir, kein Elektro-Legastheniker (für + und - reicht's grad noch) ist, kann man bestimmt auch ein TFL samt Schaltung nachrüsten, womit man das TFL ein- und Abblendlicht gleichzeitig ausschalten kann.
Kann man natürlich machen, dann hat man aber wieder so blöde Dinger vorne am Moped rumhängen. Außerdem sind die Befestigungsmöglichkeiten begrenzt. Man könnte natürlich nach Klemm-Schellen schauen, welche um die Gabelholme passen.
Das liegt aber vor allem daran, dass BMW-Fahrer den Gegenwert einer CRF300L in ihr Scheinwerfergedöns investieren, weil man erst mit 300 Watt und Truckerlicht in Garmisch einlaufen darf
Ob man sich das mit einer kleinen Enduro zum Maßstab nehmen muss? Ich bin immer wieder begeistert, mit meiner "Grabkerze" nachts besser zu sehen als mit allen Enduros zuvor. Und mit dem Tagfahrlicht der Blinker plus Scheinwerfer werde ich, denke ich, auch ganz gut gesehen.
So geht's mir auch!
Ich finde die mit leuchtenden Blinker bei Honda einfach eine gute Idee!
Die Zusatz Scheinwerfer haben sich damit erübrigt.
Statt LED Birne:
LED Licht lässt sich nachrüsten.
z.B.
https://www.motea.com/de/led-scheinwerf ... -a505843-0
ECE-Zulassung ist vorhanden.
Passt sicherlich nicht nur auf KTM-Modelle,
mit etwas Nacharbeit auch an die CRF 300L.
z.B.
Zuletzt geändert von Micha am Dienstag 30. Juli 2024, 21:03, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Link repariert - Mfg, Micha
Ja, aber da ist es sicherer bezüglich Verkehrskontrollen und weniger Aufwand einfach eine vernünftige LED Birne einzusetzen.
Wenn die LED-Leuchte eine Zulassung im reglementierten EU-Raum hat auf jeden Fall.
Hat sie aber nicht!
Die Frage ist grundsätzlich, passt die LED mit ihrem grossen Kühlkörper in das Gehäuse der CRF300L?
Für aktuell €75 (minus 40%) ein angepasster Komplettscheinwerfer mit ECE-Zulassung erscheint mir vernünftiger.
Hat sie aber nicht!
Die Phillips passt. Haben wir ja verbaut und steht eigentlich nicht weiter raus, als die original Glühbirne mit Stecker.
- WorldEater
Der Vorteil der Philipps ist wahrscheinlich dass, dass der Stecker nicht direkt hinten dran, sondern an einem Kabel ist.
Ich fand's jedoch recht knifflig den SW wieder dranzufummeln, nachdem ich die LED-Blinker (+Adapterkabel) verbaut hatte.
Da ist schon recht wenig Platz.
Zum Glück muss ich für die Navihalterung noch mal ran...
Meikel
- Mein Motorrad:: CRF 300L
Servus zusammen
Hat in diesem Zusammenhang jemand schon Erfahrungen mit der OSRAM NIGHT BREAKER LED SMART H4 gemacht was Passgenauigkeit, Helligkeit usw. angeht?
Ich meine die ist recht neu auf dem Markt...
@Tobi: Übrigens danke für Deine bebilderten Videos und Beiträge - das ist immer ungemein hilfreich
GreEtz
Meikel
GreEtz
Meikel
