Gude,
Ich suche ein USB Ladegerät, ich hatte Mal gelesen , dass es an der CRF extra einen Stecker gibt, der für ein passenden Adapter vorgefertigt ist. Kann mir jemand dazu Infos geben ? Oder hat noch andere Ideen/Erfahrungen.
LG
USB
Re: USB
Es gibt einen Diagnoseanschluss, siehe unter https://crf-fahrer.info/faq/
Das hat aber nichts mit einer möglichen Steckdose zu tun.
Ich würde eine ganz normale Mini- oder Normal-DIN-Steckdose installieren, über die Du dann auch die Batterie der CRF laden kannst. Wenn Du den Weg über USB gehen möchtest (nicht wasserdicht), kannst Du immer noch Adapter verwenden. Den musst Du nur in längeren Fahrpausen heraus ziehen.
- Sushi
- Mein Motorrad:: MD44 Rally
Re: USB
Die Rally hat einen Stecker unter der linken Seitenverkleidung der nicht belegt ist und genutzt werden kann.
viewtopic.php?f=12&t=384&start=10
