Auf der Suche nach dem Stecker für Navianschluss
Waldru
Re: Auf der Suche nach dem Stecker für Navianschluss
Beitrag von Waldru » Samstag 26. Juli 2025, 12:25
Ich habe gerade bei Ali geschaut, der Stecker sieht genauso aus wie der den ich habe. Hat Honda den Stecker geändert?
DLzG
smey
Beitrag von smey » Samstag 26. Juli 2025, 19:42
Meine ist Baujahr 2019 aber laut Beschreibung soll dieser auch bei der 300er passen.
Beitrag von bwm » Samstag 26. Juli 2025, 23:03
So auf den ersten Blick sieht der Stecker aber für mich korrekt aus. Hast du mal ein Bild von der Dose, in die du versuchst, ihn einzustecken? Einfach, damit wir sicher gehen können, dass du den richtigen Stecker beim Wickel hast
Beitrag von Micha » Sonntag 27. Juli 2025, 06:16
Hast Du die Blindkappe aus dem Steckanschluss der CRF gezogen?
Waldru
Beitrag von Waldru » Sonntag 27. Juli 2025, 07:21
Danke für eure Antworten, werde nachmal rangehen und auch ein Foto vom CRF Stecker machen.
DLzG
Waldru
Beitrag von Waldru » Sonntag 27. Juli 2025, 10:46
Peinlich, peinlich - nicht nur die Kappe war blind :oops: Vielen Dank für eure Hilfe, jetzt hat alles gepasst und der Ladeanschluß ist installiert.
DLzG
Beitrag von Micha » Sonntag 27. Juli 2025, 11:59
Na siehst Du...auch bei den Steckern muss man das mit den Männlein und Weiblein ja irgendwie erklärt bekommen :D
AHK
Beitrag von AHK » Mittwoch 22. Oktober 2025, 19:40
Ich überlege mir immer wie das bei diesen USB Steckdosen ist, wenn es regnet. Da wo kein Kabel drin ist, wird es nass. Da wo ein Stecker drin ist, müsste die Brühe doch schön dem Kabel nach in den Stecker laufen. Gerade die hier gezeigte Montage müsste dafür doch bestens gerüstet sein.
Beitrag von Mago » Mittwoch 22. Oktober 2025, 21:46
So ist es und es funktioniert seid Jahren bei mir.
Wenn es regnet,ziehe ich meist den Stecker und mache den Deckel drauf, dass Smartphone hält in der Regel durch.
Bei meinem anderen Mopped habe ich eine usb c Buchse unter der Sitzbank.
Da habe ich ein langes Kabel für mein Handy eingesteckt.
Bei nicht Nutzung wird es wasserdicht verpackt.
Bei Regen ist durch den Stecker im Handy sowieso die Gefahr groß, dass die Feuchtigkeit das Handy killt.
Wer induktiv laden kann, ist im Vorteil.
smey
Beitrag von smey » Mittwoch 22. Oktober 2025, 22:52
ich habe mir einen Schlauch am Kabel befestigt und über die USB Steckdose gemacht. Nur am Handy habe ich noch nicht die richtige Lösung gefunden.
Gruß Stefan
