Stromversorgung für Navi, Akku laden, etc.
HomerJay
Mein Motorrad:: CRF300L ND22
Re: Stromversorgung für Navi, Akku laden, etc.
Beitrag von HomerJay » Sonntag 5. Oktober 2025, 22:10
NESSMUK
Beitrag von NESSMUK » Montag 6. Oktober 2025, 07:54
Danke für den Tipp. Ladeteil habe ich schon. Ich brauche nur den Stecker, um den vorhandenen, ungenutzten Anschluss zu nutzen. Dann brauche ich nicht erst noch zusätzlich Kabel verlegen und zu löten. "Mache es dir immer so einfach wie möglich"!. 😉
AHK
Beitrag von AHK » Donnerstag 30. Oktober 2025, 12:48
Ich habe mir jetzt einige USB-Buchsen Beiträge durchgelesen. Ob jetzt geschaltet oder Dauerplus jetzt mal egal.
Ich frage mich nur was ihr macht wenn es regnet?
Manche habe die Dosen links etwas versteckt an das freie Loch geschraubt. Funktioniert das wenn es regnet ? Alle anderen Lösungen, bei denen es voll drauf regnet kann man ja nicht benutzen wenn einem Petrus unhold ist vermute ich.
Und selbst wenn die Dose trocken bleibt. Kann man das Gerät nicht induktiv laden, brizzelt es beim Regen doch dort am Stecker. Oder irre ich ?
Wie sind Eure Erfahrungen ?
Andreas
Beitrag von Tobi » Samstag 1. November 2025, 06:27
Tobi hat geschrieben:
Sonntag 23. Februar 2025, 16:59
Da wir mit unserer Standard KFZ Buchse immer Theater haben, wenn es mal wieder regnet - und es regnet irgendwie ständig in letzter Zeit sobald wir unterwegs sind, habe ich jetzt noch zusätzlich eine SAE Buchse am Lenker angebracht.
Damit kann man via Verlängerung eine KFZ Buchse in den Tankrucksack verlegen und fröhlich weiterladen - auch wenn es wieder mal in strömen regnet :D
hatte ich auch schon woanders hier gepostet
AHK
Beitrag von AHK » Sonntag 2. November 2025, 10:25
Das hatte ich gesehen. Sind diese SAE Buchsen Wasserdicht wenn der Stecker drin ist ?
Hast du den direkt an der Batterie? Könnte man nebenbei bequem zum Laden nutzen.
Beitrag von Mago » Sonntag 2. November 2025, 20:25
Und sieht aus,wie der an meinem lade Gerät.
Sehr cool, danke Tobi!
Beitrag von Tobi » Sonntag 2. November 2025, 20:44
@AHK
ja ist staub-und wasserdicht. Bei uns hängt nichts direkt an der Batterie, sondern alles wird über ein Relais und Zündungs-Plus geschaltet.
AHK
Beitrag von AHK » Montag 3. November 2025, 16:59
Danke Tobi. Hast du auf deiner Webseite. Muss ich mir mal anschauen. Kann man den Stecker mit deiner Schaltung auch zum Laden nutzen?
Beitrag von Tobi » Dienstag 4. November 2025, 05:44
Rein theoretisch könnte man den Stecker auch zum Laden benutzen, allerdings müssten die Komponenten ausreichend dimensioniert sein und die Zündung müsste während dem Laden kontinuierlich an sein. Insofern würde ich dafür eher einen Stecker direkt an die Batterie hängen.
miked
Mein Motorrad:: 2025 CRF300L
Beitrag von miked » Dienstag 6. Januar 2026, 15:03
Falls es jmd interessiert, um einen USB Stecker elegant vorne am Bike anzubringen, gibt es von "Roia Moto" auf Youtube eine nette Anleitung und einen Link wo man die 3D-Druck-Datei für die Halterung kostenlos downloaden und irgendwo ausdrucken lassen kann.
Meine Frage bezieht sich aber auf die Verwendung eines Spannungswandlers (in dem Fall von Bauer Electronics), wie ihn Homer Jay in diesem Thread beschrieben, verwendet.. Wozu brauche ich den, wenn ich den Strom direkt von dem dafür vorgesehenen Anschluß an der Lampe nehme? Oder ist der Wandler dafür gedacht, wenn man vom Dauerplus Strom nimmt? Oder eher die allgemeine Sorge vor Stromschwankungen, die Verbrauchen (Handy & co) schaden können, egal woher man am Bike Strom abzwackt?
P.s. ich hab natürlich vorher alle Threads zu diesem Thema gelesen, auch die netterweise von LaLü zusammengetragenen ;-)
