Welche Griffheizung
Tomminger
Re: Welche Griffheizung
Beitrag von Tomminger » Sonntag 25. Dezember 2022, 02:23
@rallyMichl
Also ich habe jetzt das kleine 2€ Relais eingebaut.
Ist schon einiges an Kabelsalat. Aber nachdem ich die Kabel noch komplett mit schwarzem Klebe Band umwickelt habe hat doch noch alles hinter die Lampe gepasst.
Jetzt wird die Koso wirklich schön warm. Geschätze 40 Grad beim Test nach 20 Minuten fahrt am Gasgriff ohne Handschuh. Vorher kam echt nicht viel Saft an als sie nur am Standlicht angeschlossen war. Sie wurde nur lauwarm (ca 20 Grad).
Aber jetzt schaltet das Standlicht das Relais, so das der Strom direkt von der Batterie zur Griffheizung durchgeleitet wird.
Die letzten Tage als es bei uns hier in Frankfurt -5 Grad hatte waren dennoch die Handinnenflächen schön warm.
Ich bin jetzt sehr zufrieden mit der Koso.
Es ist schon ein gewaltiger Unterschied zu gar keiner Griffheizung.
Irgend wie ist es mir jetzt auch innerlich nicht mehr so kalt wenn ich fahre. Es kommt mir so vor als würden jetzt die Hände den ganzen Blutkreislauf mit heizen.
Schon ein Unterschied zur alten XL 500 S wo ich immer an jeder Ampel meine Finger unten am Motorblock wieder auftauen musste :D :D :D
Erti10
Beitrag von Erti10 » Montag 30. Januar 2023, 21:33
ich habe immer kalte Hände beim Fahren, gerade jetzt im Winter. :D
wenn man sich die Meinungen im Forum so durchliest sind die Oxford Heizgriffe die besten. (Haltbarkeit, Heizleistung,...)
Stehe vor der Entscheidung:
Oxford Premium Adventure Heizgriffe
https://www.fc-moto.de/Oxford-Heizgriff ... -Adventure
Koso Heizgriffe von Louis
https://www.louis.de/artikel/koso-heizg ... =10032697
Finde eigentlich die Bedienung der Koso besser gelöst.
Hat jemand Erfahrung mit denen?
Sind die Koso so viel schlechter?
Erti10
Beitrag von Tobi » Dienstag 31. Januar 2023, 00:16
Was heißt die Bedienung - du fummelst da doch nicht minutenlang herum?
Erti10
Beitrag von Erti10 » Dienstag 31. Januar 2023, 06:06
Hallo Tobi,
mit "Bedienung" meine ich die Fernbedienung, die ist bei der Koso einfach kompakter.
Hätte mein Cockpit gern so aufgeräumt wie möglich gestaltet, da ich noch eine USB-Buchse, Reifendruckanzeige und Spannungsanzeige montieren möchte.
Ideal wäre letzteres, alles in einem Gerät, das ist aber ein anderes Problem :D
Edit:
@Tobi, habe gerade deinen Blog entdeckt und die Tutorials. :o (https://www.rtwriders.com/)
Top beschrieben, wenn die auf einer Weltreise so lange halten, ist die Entscheidung für mich klar.
Ich werde heute Abend nochmal die Längen abmessen und die entsprechenden Oxford bestellen, um mir das abschneiden zu sparen.
Danke für die Infos.
Gruß Erti10
Beitrag von Tobi » Dienstag 31. Januar 2023, 16:15
Hallo Erti10,
dass der Kontroller bei Koso kompakter ist stimmt natürlich.
Das Halteblech bei Oxford ist leider auch nicht besonders ansehnlich, allerdings kann man damit den Kontroller recht geschickt an der Spiegel-Klemmung anbringen. Damit ist er eigentlich auch ganz gut aufgeräumt.
Für was benötigst du eine Spannungsanzeige? Wir hatten trotz Benutzung der Griffheizung + Laden von Geräten mit der KFZ-Buchse noch nie eine leere Batterie.
Freut mich, dass dir die Anleitungen gefallen.
Grüße aus Bolivien
Erti10
Beitrag von Erti10 » Dienstag 31. Januar 2023, 18:49
Hallo Tobi,
danke für deinen Input.
Habe gerade nachgemessen.
Benötigte Grifflänge, bei meiner CRF 300L mit den Acerbis X-Factory Handschützern --> Beidseitig ca. 120mm.
Oxford Premium Adventure Heizgriffe --> Länge: 132 - 122 mm
Oxford Premium Touring Heizgriffe --> Länge: 120 - 110 mm
Somit sollten die Touring besser passen, ohne die Gummis zu beschneiden :D
https://www.fc-moto.de/epages/fcm.sf/?k ... cale=de_AT
Wie in deinem Blog beschrieben tausche ich wahrscheinlich die Anschlussstecker.
Werde ein paar Bilder reinstellen, sobald ich sie habe.
@Spannungsanzeige:
Hab die Spannungsanzeigen bei den USB-Buchsen gesehen. Eher ein "nice to have".
Danke
Gruß Erti10
Beitrag von Tobi » Dienstag 31. Januar 2023, 18:55
Ja, das habe ich ja auch in meiner Anleitung erwähnt, dass die Oxford Touring einwandfrei ohne abzuschneiden auf die CRF300 passen. Wir haben die "Adventure" noch auf den alten CRF250L und ich habe damals auch noch die Spiegel/Griffe nach innen versetzen müssen. Die "Touring" passen auf die CRF300 ganz exakt.
Erti10
Beitrag von Erti10 » Dienstag 28. Februar 2023, 19:58
der Einbau ist zwar schon ein paar Tage her, möchte aber trotzdem für alle interessierten ein paar Bilder dazu teilen.
Griffe sind hier noch nicht mit Sekundenkleber verklebt.
Die Drehposition ist am Bild nicht final.
Die Länge der Touring Griffe mit 120mm hat perfekt gepasst.
Verpackung:
Auszug aus der Anleitung. Längen der verschiedenen Versionen
Packungsinhalt
Packungsinhalt inkl. Steckverbinder (Louis) & Gasgriffrohr von Louis (damit nicht so zufrieden -> Wertigkeit Kunststoff)
Im Durchmesser hat der linke Griffe nicht ganz gepasst bzw. ist der Original Lenker im Durchmesser zu groß.
Musste den linken Griff mit der Rundfeile leicht auffeilen.
AUX-Adapter von Ebay (aus Bulgarien 16€) mit passenden neu aufgelöteten Steckverbindern
Erster Versuch gesteckte Kabel
Hinter der Maske ist echt zu wenig Platz, habe alle Stecker in einen Fahrradschlauch verstaut.
Nach unten hin offen.
Von der Heizleistung sind die Griffe echt Top, meistens fahre ich mit 40-50% Leistung (5C°)
Die Bedieneinheit habe ich bewusst nicht am Spiegel befestigt.
Zur Befestigung habe ich eine Rohrschelle verwendet.
Allerweill
Mein Motorrad:: Crf 300 L
Beitrag von Allerweill » Sonntag 17. März 2024, 08:14
Guten Morgen,
auf wieviel Ampere ist der Anschluss neben der Lichtmaske ( vorletztes Bild ) abgesichert bei der Crf 300 L ?
Habe mir gerade die vorherigen Beiträge angeschaut . Hat jemand die Oxford Touring da erfolgreich angeschlossen ? 10 A Absicherung sollte doch langen . Möchte zusätzliches Getöns wie Relais natürlich vermeiden.
Ich glaube nämlich das die Oxford Batterie Schutz Elektronik auf dem mitgelieferten Kabelquerschnitt etc . Ausgelegt ist und daher Probleme macht 🤔
Lg Micha
AHK
Beitrag von AHK » Dienstag 2. Dezember 2025, 16:56
Mahlzeit.
Hab mir die Koso geholt weil ich den Controller ganz praktisch finde. Hab jetzt auch noch nix schlechtes darüber gelesen.
In der Installationsanleitung steht, man soll sie an einem geschalteten Plus anschließen, wie dem der Hupe, da auch die einzel abgesichert wäre. Das werde ich so ähnlich machen, nur dass ich ein Relais über das Hupenplus (was ein schönes Wort :D )ansteuern werde.
Ich hab dann doch noch eine Frage: musstet ihr die Griffe festkleben? Insbesondere die Koso. So vollflächig festkleben mag ic h eigentlich nicht. Die Originalgriffe habe ich mit Druckluft runter gemacht. Die haben nur einen schmalen Klebestreifen entlang des Griffs. Mehr würde ich gerne auch nicht machen.
Reicht das auf Dauer bei diesen Heizgriffen ?
