Geschaltetes Plus
Re: Geschaltetes Plus
Beitrag von Mago » Samstag 25. April 2020, 21:52
Ich kenne da einen, der hat seine schaltbare USB Dose direkt an der batterie, und in der bordwerkzeug Box wäre Platz zum nachladen, oder, wie Ich, am Lenker!
Steve
Mein Motorrad:: CRF 250L Modell 2019
Beitrag von Steve » Sonntag 26. April 2020, 17:11
Vor dem gleichen Problem bin ich auch gestanden
und ich bin von Berufswegen kein freund von einschneidverbindern.
Ich hab eine USB-Steckdose ohne Schalter eingebaut.
Ich hab sie mit Klett hinter die Scheinwerfermaske gehängt und direkt an der Batterie angeschlossen.
Ich hab nur eine Sicherung dazwischen gehängt die ich dann wenn ich die Ladebuchse brauch einstecke.
Wenn du das Kabel lang genug lässt kannst die Sicherung oder einen Schalter im Werkzeugkasten verstecken.
Zuletzt geändert von Steve am Sonntag 26. April 2020, 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von LaLü » Sonntag 26. April 2020, 19:32
Moin Steve,
danke für die Anregung, ist auch ne gute Idee.
Kenyon
Beitrag von Kenyon » Sonntag 26. April 2020, 19:43
An der linken Seite ist ein Stecker unter der Verkleidung, der über die Zündung geschaltet ist. Da habe ich meine Verbraucher dran.
Beitrag von Mago » Sonntag 26. April 2020, 21:09
...bei der Rally !
Ichbglaube, bei der CRF 250 L nicht.
ds23
Beitrag von ds23 » Montag 27. April 2020, 22:53
Moin bei der MD44 gibt es ein vorbereiteten stecker vorne rechts an der maske
ich habe da auch lange nach gesucht flachsteckhuelsen ran und stopfen und fertig
(ich weiss die stopfen gehoeren darein nicht drunter)
Beitrag von LaLü » Dienstag 28. April 2020, 10:15
ich war bei der Suche nicht so erfolgreich.
Kannst Du nochmal genau beschreiben/zeigen wo dieser Anschluss zu finden ist und welchen Stecker Du verwendet hast?
Beitrag von LaLü » Dienstag 28. April 2020, 19:09
ich denke den Stecker habe ich gefunden (im Anschluss stecken so zwei grüne Gummipröppel, oder?).
Welches Gegenstück wäre denn dafür notwendig? Ist es das Teil wie hier beschrieben: Klick
Armin
Beitrag von Armin » Dienstag 28. April 2020, 21:15
.. Superseal-Steckverbinder, diverse Hersteller und Ausführungen wie vermutlich das hier:
(Bezug: CONRAD, Reichelt, Touratech, ggf. KFZ-Zubehör ..)
https://www.conrad.de/de/p/te-connectiv ... gLjVvD_BwE
Entsprechende Klemm-Zange suchen/leihen/verwenden (YouTube HELLA) .
Einfacher und hier günstiger z.B vorkonfektionierte Kabel verwenden wie https://www.kabelschuhe-shop.de/Superse ... ontakt-05m in Verbindung mit https://www.kabelschuhe-shop.de/AMP-0-0 ... se-2-polig
Armin
Beitrag von LaLü » Mittwoch 29. April 2020, 11:05
Danke für die Antwort.
Aber mir ging es eher darum das passende Gegenstück zu finden.
Ich werde heut emal nachforschen ;)
