Lastunabhängiges Blinkerrelais
ich möchte meine Blink Anlage auf LED umrüsten.
Kennt von euch jemand ein lastunabhängiges Blinkerrelais, welches Plug and Play in die CRF integriert werden kann?
Die meisten Universalrelais haben ja Anschlüsse für Flachstecker und ich möchte sehr ungern den Kabelbaum deshalb bearbeiten.
Alternativ würde mir die Info, wie der Stecker heißt auch sehr weiterhelfen. Dann könnte ich einen Adapter bauen.
Danke und Gruß
Heiko
Danke und Gruß
Heiko
Re: Lastunabhängiges Blinkerrelais
Das von der Rally vielleicht, die hat LED Blinker.
Danke für den Tipp.
Habe im Honda Forum gelesen, dass das Rally Relais auch lastabhängig ist und man somit dann vom original Setup der Rally abhängig ist.
Widerstände möchtest du nicht machen?
Klobige Lastwiderstände zu integrieren, davon halte ich nicht so viel.
Lösung gefunden.
Dieses Relais lässt sich so in die vorhandene Buchse vom Kabelbaum einstecken und ist lastunabhängig. Es fehlt dem Relais jedoch eine Lasche zum einhängen an die Gummiaufnahme am Rahmen, aber da kann man improvisieren.
https://m.louis.de/artikel/elektronisch ... r=10032271
Sind das Flachstecker?
Hat Honda nicht Rundstecker?
Oder geht das trotzdem?
An der Stelle ist definitiv ein 3 poliger flacher Stecker.
Passt perfekt, ohne Gewalt und Biegen.
