Seite 1 von 9
Welche Griffheizung
Verfasst: Montag 7. November 2022, 21:59
von Tomminger
da es ja jetzt langsam kühler wird spiele ich mit dem Gedanken eine Griffheizung einzubauen.
Welche Erfahrungen habt ihr mit Griffheizungen gemacht?
Welche Griffheizung würdet ihr empfehlen.
Was sollte ich beachten.
Wie funktioniert der Einbau?
VG Tom
Re: Welche Griffheizung
Verfasst: Montag 7. November 2022, 22:09
von Karklausi
Also ich habe mir vom Fachhändler die Daytona Griffheizung ( mit Schalter im Griff) einbauen lassen. Teuer aber fachmännisch gemacht. Bin befingt zugrieden. Manchmal schaltet die sich aus Versehen an. Sonst ok.
Karklausi
Verfasst: Montag 7. November 2022, 22:35
von Tobi
Die Oxford Heated Grips sind gut. Sind günstig und haben bei uns noch nie versagt. Einbauanleitung findest du z.B. auf meiner Webseite.
Verfasst: Montag 7. November 2022, 22:38
von Gero27
Schau mal hier rein. Als Anfangsinfo ist der Artikel sicher die 0,99€ wert.
Verfasst: Montag 7. November 2022, 23:29
von Tomminger
Werden die Griffe durch die Griffheizung dicker?
Verfasst: Dienstag 8. November 2022, 03:11
von Tobi
Normalerweise ja.
Verfasst: Dienstag 8. November 2022, 08:42
von bwm
Kommt drauf an, welche verbaut wird. Oxford hat doch glaube ich eine Version, die als Kapseln in den Lenker eingesetzt werden. Das lässt sich allerdings dank Innengewinde im Originalen Lenker nicht ohne größere Modifikationen montieren. Aber dann bliebe der Durchmesser der gleiche, falls das gewünscht ist
Verfasst: Dienstag 8. November 2022, 12:00
von Tobi
Stimmt - allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass die Dinger wirklich etwas taugen. Da heizt man ja den kompletten Lenker mit und die ganze Wärme muss noch durch die Gummigriffe bzw. Gasgriffhülse. Wie soll das funktionieren?
Verfasst: Dienstag 8. November 2022, 21:30
von Kutter
Servus Together,
auch wenn man es nicht glauben mag, Heizpatronen sind mind. genauso gut, wie Griffheizungen. Hab aber in der Vergangenheit meist Daytona Heizgriffe verbaut und war die ersten 50k immer sehr zufrieden, dann ging das gezicke los. Soll jetzt nix gegen Daytona sein, aber Heizgriffe sind nicht für die Ewigkeit gebaut. Saito & Co halten leider noch kürzer.
Ich bin viel, zuviel bei Kälte gefahren, Heizgriffe sind scheiße, zwar deutlich besser wie nix, aber wenn es kalt wird, dann friert der Handrücken ein und die Handfläche kocht. Ja so ist es. Es gibt nur eine echte Lösung, des sind beheizte Handschuhe!
... wenn die LiMa meiner kleinen nicht so extrem schwach war, dann hätt ich mir schon was gebastelt, jetzt fahr ich vor der Kälte immer südwärts 🤟.
Verfasst: Dienstag 8. November 2022, 22:01
von CRF2020
Original Griffe, Durchmesser 30mm
Oxford Griffe, Durchmesser 33mm
Zu den Kartuschen Heizgriffen: Die kann ich aus Erfahrung nicht empfehlen. Zumindest nicht, wenn Du Motorradfahren willst wenn es kalt ist. Also kälter als 10°C
Beste Erfahrung habe ich mit den Heizgriffen von CLS gemacht. Die Funktionieren und wärmen auch bei minus 10°C.
Teuer aber gut. Sonst mach Dir doch mal Gedanken um beheizte Handschuhe. Gibt es gute bei IXS.
